Página 3 de 10 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 137
Tema: Mujeres mitologicas: Ángel
  1. #31
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Mujeres mitológicas: Ángel
    Estupendo trabajo Woody!, me gusta mucho, y no hay mucho que agregar en cuanto a criticas, estoy muy de acuerdo con las criticas de Quel e Ickerclon, solo puedo aportar que la oreja esta mal emplazada, para ubicar la oreja correctamente se deben tomar las medidas que indico en el adjunto, esto lo enseñan en el libro de betty edwards.Un saludo!
  2. #32
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    A78:
    Woody: Yo sigo creyendo que si le mueves el torso ligeramente hacia la cámara quedará mejor (para que la cabeza no se vea totalmente de perfil y se vean los dos pechos) pero igual me equivoco
  3. #33
    Barcelona
    Quel y Ballo -> Pues intentaré darle algo de músculos, aunque como Quel dice hay que ir con cuidado por que demasiado músculo romperia con la estética de la chica... Pero aunque sea para que no quede tan como un cilindro incrustado.
    rcar_2001 -> Pues mira, toque el max por primera vez hará unos 6 años, y me puse en serio hará 2 o 2 i medio (los primeros años fui tocando pero a mucho menor ritmo, compaginandolo con estudios y esas cosas, y me podía pasar meses sin hacer nada).
    Klint -> Pues ahora que lo dices si que lo he visto algo exagerado... creo que lo reducire un pelin.
    hernanjl -> No lo conocía a este. He buscado por Internet pero sobretodo he encontrado dragones, no angeles.
    ikerCLoN -> Pues si, queda realmente bien. El problema es que quiero mantener el aspect ratio, primero por que las otras 2 mujeres mitologicas están =, y así tiene un poco más de coherencia toda la "colección", y por otro, como estas imágenes las acabo enviando todas a los libros de ballistic, las hago ya así para hacerlas del tamaño de una página de esos libros. Con lo que no podre añadir todo ese espacio, pero si que estoy bastante convencido que tendré que ganar un buen trozo por la izquierda, aunque sea haciendo que se vea más pequeño el angel.
    A78 -> Pues no conocía esa norma, es bueno saberlo. Le echaré un vistazo. De todos modos, aunque parezca que esta completamente de lado, la cabeza esta algo rotada en 2 ejes con respecto a la cámara, con lo que a lo mejor es por eso por lo que no cuadran las proporciones, por que en principio lo deje bien cuadrado con la referencia.
    slime -> Si, si probablemente quede bien también, pero me da miedo perder demasiado ángulo con la parte de detrás. Es decir, también quiero que se vean los pies por detrás, la forma de la pierna, las costillas llegando asta la espalda (que diría que en este render no se notan por las luces que puse, pero están modeladas)... De todos modos, como tendré que mover la cámara para ganar espacio por la izquierda, probablemente también gane ángulo para ver más la parte de delante, y haré unas pruebas entonces. Aunque, tecnicamente, ahora ya se le ven los dos pechos. Si miras la versión grande veras que por la parte de debajo del pecho se ve el de detrás, aunque como no me he preocupado de perfilar con la iluminación, ahora parece que solo se vea uno :P.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  4. #34
    Megalodon... Avatar de Ballo
    No, woody, la zona muscular de sujeccion entre cuerpo y ala es mayor. Pero toda esa zona esta llena de plumas pequeñas por lo tanto no se vera ni un musculo.
    Últimamente me da por criticar las criticas, esta vez mi victima es A78. Lo siento tío. Aunque bueno todo sea por aprender.
    Yo no moveria la oreja de ubicacion. Que la veo perfectamente ubicada. Yo moveria el rostro un pelin para adentro. Creo que el efecto es mucho más correcto(he estudiado 4 cabezas distintas para comprobarlo) y más bello.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mujeres mitologicas: Ángel-angelmodelat.gif
    Última edición por Ballo; 26-10-2005 a las 17:32
  5. #35
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Estas críticas tan curradas molan un güevo... se aprende más leyendo esto que con un tutorial...
  6. #36
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    me encanta que se critiquen las criticas, así debemos ser , lo que dices parece ser muy correcto Ballo, muchas gracias!
  7. #37
    Jun 2003
    Castellón
    ¡Woody vuelve al ataque! No tengo mucho tiempo últimamente, pero no le quitaré ojo a tus avances
    No veo el cambio, Ballo, ¿a qué te refieres con "mover el rostro para dentro"?
  8. #38
    Pincha en la imagen, perro!
  9. #39
    Barcelona
    Bueno, aquí tenéis los cambios. Sobretodo he tocado la cámara, la tela y la forma de las alas.
    Intente arreglar un poco la unión cuerpo-ala pero no me gustó lo que probe, los músculos no le pegaban... total, que me esperare a texturizar para ver como queda y si acaso le añadire alguna capa de plumas finas.
    También mire el tema de la oreja, y hice una comparativa con el Photoshop entre el render i la referencia. Vi que la oreja estaba algo descolocada, aunque no tan exagerado como marcasteis, pero de todos modos algo si que lo estaba, así que también lo corregí.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mujeres mitologicas: Ángel-angelmodelat.jpg
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  10. #40
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    No pinta nada mal. Supongo que lo que no has cambiado es por que ya te gusta así, con lo que no tengo más que añadir por ahora .
    Quel XX's (... ...)
  11. #41
    Salamanca
    mi cirtica seria la misma practicamente. Igual que el me abstengo de momento. Ánimo que va muy bien.
  12. #42
    Jul 2004
    Bilbo
    Wenas Woody!!!
    He encontrado esto por ahí, y bueno, realmente no se si te servirá, espero que si, así que por si acaso te dejo la dire:
    http://www2.ups.edu/biology/museum/wingphotos.html
    Es una página donde salen fotografías de alas de aves. Lei en el post que te decían algo de las alas, y por eso al verlo me he acordado de este post, y...eso.
    Pues nada tío, a darle duro que te ta quedando muy wapo.
    Agures!!
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
  13. #43
    Mar 2003
    MADRID
    VAya tela Woody no paras. me gusta mucho esta imagen y el modelado lo veo de cojones, lo que no se si la espalda tendría más tensión por soportar las alas, me refiero con ello a que se marquen más los dorsales y algo más de musculatura en la espalda.Pero te esta quedadon muy chula seguiré tus avances.
    YO USO MAX
  14. #44
    Barcelona
    Gracias por los comentarios! Desgraciadamente, llevo un tiempo casi sin tocar este proyecto, por que (por suerte) estoy liado con el trabajo. De todos modos no esta completamente parado, a ver si relativamente pronto puedo postear algo nuevo.
    Dhal_Naka -> Gracias por el link! Ya la visite esta web cuando buscava referencias de alas y la verdad es que es una pasada. Hay un montón de fotografías de un montón de alas diferentes... lastima que no salgan pegadas a un cuerpo humano :P
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  15. #45
    Barcelona
    Pues aquí esta, la piel texturizada. He escondido la tela para que se viera bien la piel, pero no me la he cargado. Solo recordar que estará sosteniendo algún tipo de luz mágica en su mano derecha, por eso la iluminación es más fuerte en esa zona. A ver qué os parece!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mujeres mitologicas: Ángel-pellacabada.jpg
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  1. Mujeres mitologicas: Ángel
    Por Woody en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 15-09-2008, 16:45
  2. Mujeres mitologicas: Ángel
    Por Woody en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 47
  3. Mujeres mitologicas Ninfa
    Por Woody en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 150
    Último mensaje: 11-01-2008, 02:34
  4. Mujeres mitologicas: Centauras
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-2005, 09:46
  5. Mujeres mitologicas: Ninfa
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 02-09-2005, 12:46
