Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Nave
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Blender Nave
    Hola a todos y todas.
    Pues nada, aquí os dejo lo que estoy haciendo para qué me deis vuestras ideas, tengo pensado ponerle alguna antena y algún que otro tubo por ahí y algunos detalles. Me queda algunos detalles sin importancia por acabar como poner el motor y lo de los lanza misiles al otro lado de la nave, también poner algo dentro de ella, lo que no sé si poner armamento militar o algún paquete grande cómo si fuera para trans portarlo, le pondré una metralleta en la parte de abajo de la nave. Hacer la parte interior de la cabina también.
    También había pensado ponerle otro par de motores en la parte de atrás, pero eso me parece qlo carga mucho.
    Lo que no me atrevo es es a las texturas por culpa de mi dealtonismo (si me podéis decir alguna ayuda al respecto de este tema, como algún programa qué facilite algo de esto).
    También me gustaría escuchar alguna sugerencia para mejorar la iluminación global.
    A ver qué os parece (perdón por la parrafada). Saludos.
    Es fácil caer bajo mínimos tras un pseudónimo, habla para dejar de ser sinónimo de anónimo.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: Nave
    Hola Vinety. El modelo te está quedando bastante bien, ahora deberías empezar a trabajar texturas con relieves para darle más detalle y realismo. En cuanto a tu problema. A malas puedes usar solo tonos grises, pero si quieres darle algo de color mi sugerencia es que eviter los verdes a no ser que sean muy oscuros o que también tengan algo de rojo para qué no cante mucho. Puedes combinarlo con marrones, que se consigue con rojo y un poco de verde. El modo RGB puede ayudarte mucho con esto, al poder editar los colores por separado.
    De todas formas, no tengas miedo de publicar lo que hagas. Lo importante es aprender, y no creo que nadie vaya a reírse ni nada por una mala elección. Además, te aconsejaran y así iras aprendiendo Te lo digo yo que estoy trabajando con un diseñador web daltónico.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Re: Nave
    Cita Iniciado por DJ_FIGHT Ver mensaje
    Hola DJ_FIGHT, gracias por tu ayuda. En cuanto tenga acabado todo el modelo empezaré a aplicarle todos tus consejos y los iré subiendo a ver qué os va pareciéndo. Muchas gracias.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Nave
    Ánimo. Que está quedando muy bien. Sube otras imágenes y un wire, para ver cómo has resuelto la malla y así ayudarte. Saludos
    El saber es el crecer Avatar de sergiop3d
    Jan 2011
    Malaga
    Re: Nave
    Puedes sacarle la simetría a los motores e armamento así ahorras de colocarlo exastamente igual.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Re: Nave
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Ánimo. Que está quedando muy bien. Sube otras imágenes y un wire, para ver cómo has resuelto la malla y así ayudarte. Saludos.
    Gracias, mañana mismo subo las fotografías con wire, es que hoy no puedo porque voy a estar todo el día fuera, maldita sea.
    Cita Iniciado por sergiop3d Ver mensaje
    Al armamento y los motores le aplicare Mirror, pero por ahora lo dejare así por si tengo que cambiar algo, mañana os subo unos renders de otras vistas y con el mirror aplicado. Gracias.
    Jan 2011
    Malaga
    Re: Nave
    Esperare esos render's y intentaré ayudar en lo que pueda.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Re: Nave
    Buenas de nuevo.
    Bueno aquí os dejo unos renders más a ver qué os parece, todavía me quedan muchos detalles por pulir ya os iré enseñando.
    José.j, no sé cómo aplicarle el wire en el render (no se si te referías a la opción que hay en materiales, pero no se aprecia muy bien si lo renderizo con esa opción), si me das un consejo estaría agradecido. Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo. Saludos.
    Re: Nave
    Con que saques una captura de pantalla del espacio de trabajo en modo edit será suficiente.
    Por cierto, veo que avanza bien. Yo personalmente lo haría más angulado, sobre todo el morro, pero eso va a gustos. Un saludo y sigue así.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Re: Nave
    Hola de nuevo.
    Pues aquí tenéis lo pedido, a ver qué se os ocurre.
    Me da mi que ya le queda bien poco de modelado, creo que le pondré como una metralleta en el morro abajo y a lo mejor unas elices como la de las turbinas en las alas de la cola.
    Y en cuanto a agulado a qué te refieres? A tener más ""esquinas""?
    Una preguntina, ¿sabéis cómo puedo hacer para que no se vea parte del avión? Es que quiero hacer la parte interior de la cabina, pero no sé cómo hacer que no se vea el techo y los cristales, para trabajar mejor. Saludos y gracias ^^
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Nave
    Hola Vinety. En cuanto al la imágenes veo que tiene unos defectos en la parte de la cabina en la zona delantera. Deberías crear unas subdivisiones de la malla para qué te queden más suavizadas.
    En cuanto a mostrar el wire en el render te anexo un ejemplo de una bandeja sencilla con los materiales, para que lo puedas aplicar le da mucha calidad al trabajo. Saludos.
    Re: Nave
    Si me refería a con más "esquinas", justo como has hecho en los cristales y demás con Shift+E. Y para ocultar caras o vértices selecciónalos y pulsa H. Para volver a mostrar todos solo tienes que pulsar Alt+H. Y si lo que quieres es trabajar con un solo objeto en un entorno aparte, selecciónalo y pulsa "/" (en el teclado numérico). Espero que te haya sido de ayuda.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Re: Nave
    Muchas gracias. Joséj, solucionare el tema de los defectos del morro y subiré algunos renders con esa textura, era lo que buscaba y DJ_FIGHT era justo lo que buscaba a ver si me pongo a hacer lo de dentro, ahora no dispongo de mucho tiempo, pero en cuanto pueda subo los renders. Gracias a todos por vuestra ayuda.
  1. Cinema 4D Nave
    Por Victorjlr en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-06-2016, 21:43
  2. Blender Nave
    Por heo en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-11-2014, 20:59
  3. Nave
    Por essmigol en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-09-2008, 09:15
  4. Nave 669
    Por nick669 en el foro Trabajos en Proceso
    : 31-03-2008, 09:27
  5. Otra nave
    Por AmOrFeU86 en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-02-2007, 13:11
