Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Nave nodriza, render con Cycles
    Miembro Avatar de peaton
    May 2009
    Madrid
    Blender Nave nodriza, render con Cycles
    Muy buenas a todos.
    Este render de una nave nodriza que forma parte de un juego de navegador. Estoy intentando mejorarlo con Cycles.
    Ahoramismo estoy intentando iluminar las caras oscuras que se ven (o no se ven mejor dicho) en algunos edificios, tampoco me convence del todo la integración con el fondo
    Se acepta cualquier sugerencia, crítica y/o consejo.
    Link del juego: www.theancientsgate.es
    Última edición por peaton; 08-02-2012 a las 09:32
    May 2009
    Madrid
    Re: Nave nodriza, render con Cycles
    Sigo haciendo pruebas.
    Le he añadido una luz azul para contrarrestar las caras más oscuras, he añadido un planeta para darle sentido a la fuente de luz. Lo que se ve a a la derecha es una muestra del menú del juego para hacer una mejor idea de la integración.
    Creo que algo a mejorado, aunque ahora no estoy del todo contento con los materiales, seguiremos probando, si alguien puede echarme una manilla se lo agradeceré.
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Yo no te puedo echar una mano, pero si decirte que me gusta mucho el render. Tanto iluminación como materiales.
    May 2009
    Madrid
    Gracias rhinote, los ánimos ayudan tanto o más que los consejos.
    Torrevieja-Alicante
    Si lo que quieres es que las sombras no sean tan duras, sube el valor de los Samples de la luz que tengas, en Shadow > Sampling:
    Y según tipo de luz, el Software Size:
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Creo que quedaría mejor si se puediera integrar más con el fondo, en vez de destacarlo que surja del espacio.
    May 2009
    Madrid
    Soliman, ahoramismo no recuerdo haber visto donde se puede cambiar en Cycles los samples de las sombras, lo miro cuando llegue a casa.
    iherrero20, lo de integrarlo con le fondo es uno de mis mayores deseos, pero no se me ocurre como hacerlo más allá de intentar mejorar la iluminación, sobre lo de hacer que surja del espacio, hay que tener en cuenta que al tratarse de un componenete de un juego toda la nave tiene que estar igualmente visible, ya que las edificaciones son componenetes del juego...
    Por cierto...¿Alguien sabe si poner el link del juego se consideraría spamí
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Como dice Irene hace falta integración las luces del entrono deben interactuar con la nave, en las escenas espaciales la iluminación juega in papel muy importante. un pase de zdeth ayudaría mucho con la integración. El encuadre que utilizas no ayuda al tamaño de la nave. En lo particular trataría de hacer un toma menos cenital.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nave nodriza, render con Cycles-compo.jpg   Nave nodriza, render con Cycles-compo4.jpg
    Última edición por sejob1975; 07-02-2012 a las 19:17
    Torrevieja-Alicante
    En Cycles hay que subir el valor de Size, que esta justo debajo del nombre del tipo de luz que uses; (menos HEMI, que no tiene).
    May 2009
    Madrid
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    Lo primero muchísimas gracias.
    Mi problema con el zdeth es que no puedo desenfocar mucho las edificiaciones de la nave, ya que hay que hay que interactuar con ellas en el juego, pero lo cierto es que el efecto queda muy muy chulo, así que voy a ver si trasteo para intentar hacerlo de una forma sutil y que quede bien. Con lo del encuadre me pasa un poco lo mismo, es el que es para que todas las edificaciones se vean bien...
    May 2009
    Madrid
    Para la luz del planeta estoy utilizando un sol con size=1, y para la luz principal un sun con size=0,01, ahoramismo esto haciendo pruebas con esta última, he probado con un size=0,1 y para mi gusto las sombras quedan demasiado suaves, seguiré probando con valores intermedios.
  1. Blender Hice texturas en Blender Render, pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
    Por monkernukem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-05-2015, 18:45
  2. Nave Nodriza V2
    Por xWarcox en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-03-2015, 17:53
  3. Blender Nave Nodriza
    Por xWarcox en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-04-2014, 21:54
  4. Nave nodriza
    Por stefgrafx en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-05-2013, 03:07
  5. Hangar nave nodriza
    Por WILLERMIN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15-03-2010, 09:19
