Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 51
Tema: Necesito optimizar
  1. #16
    infograph3d
    No registrado
    Re: Necesito optimizar
    max también tarda un pelin al renderizar un línea con Sweep que convirtiendola a Edit poly o Edit mesh
    Con ese objeto, tiene que añadir la información al calculo de render de que esa spline, es un sweep o tal, cuando ya es una malla lo calcula distinto simplemente, es más rápido si.
    Mogollón, es mucho. Te decía que tilea (se repite un mismo patrón) el mapa del césped o de su desplazamiento, prueba haber ajustando con otro mapa.
    un saludo.
  2. #17
    Loading ........... Avatar de boanner
    Sep 2007
    Guatemala
    Respuesta: Necesito optimizar
    Gracias por la información, trataré de corregir el tileado en post, de momento estoy con los interiores y pues los exteriores ya los tire, pero aun están sin post, otro error que tengo es que no escale los árboles de una buena forma y me quedaron muy grandes las hojas, les dejo un par de renders luego iré subiendo los avances de los interiores.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Necesito optimizar-camara-4.jpg   Necesito optimizar-camara-5-jpg.jpg
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
  3. #18
    Miembro Avatar de silkwhite
    Sep 2007
    Manizales (Colombia)
    Hola
    Es cierto lo de los Archmodels. A mi me paso pero no sabia cual era el archivo corrupto, me pasaba igual (se me cerraba el 3ds Max). Hasta que renderice con Bruteforce y este me sacaba el error pero sin cerrar el programa, además me mostraba donde estaba el problema, indicando el archivo corrupto. En mi caso era una de las texturas de un Archmodel, lo que hice fue borrar totalmente el archivo del modelo o pude aplicarle otra textura pero ya me había enojado con ese modelo. Después de cambiarlo seguí renderizando con Light Cache que es mi preferido. Espero te haya servido de algo.
  4. #19
    Sep 2007
    Guatemala
    vaya pues ni se me había ocurrido eso... mil gracias por el tip, al final termine renderizando con onyx y ahora estoy con los interiores, pero volvere al archivo viejo que ha de estar por alli, y probare lo que tu dices, igual de todos modos me guardo el dato. saludos
  5. #20
    Sep 2007
    Guatemala
    Bien veré si voy actualizando un poco esto, quería preguntarles como ven esta iluminación de este ambiente, en lo personal me gustaría un poquito más pero no tanto ya que el toque final se lo daré en post, las vray Light están con los valores por defecto y los valores de la cámara son a los que he podido llegar ya que si bajo el fnumber o subo el iso se me quema el mural y se ve mal por lo menos a mi no me gusta, bien ya me dirán su opinión y si me ayudan a mejorarla pues les agradecería un montón, de igual modo sigo diseñando los de más ambientes ya que estoy muy contra el tiempo con todo esto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Necesito optimizar-6.jpg   Necesito optimizar-7.jpg   Necesito optimizar-10.jpg   Necesito optimizar-9.jpg
    Última edición por boanner; 03-04-2009 a las 23:29
  6. #21
    Cool Avatar de kst3d
    Feb 2005
    México
    sobre el tema de los archmodels, esa escena la renderize con Max 2009 vray 1.5sp2, Windows vista a 64 bits + 4 gb ram.
    según lo que he experimentado es que generando proxy y referencias de esos proxys puedes logar una escena bastante ambientada, el render contiene 900 árboles que la gran mayoría se pierden en el horizonte.
    saludos..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Necesito optimizar-7.-canada-vray-.jpg
  7. #22
    Senior Member Avatar de sepe
    Nov 2008
    Buenos Aires - Argentina
    un aplauso para el asador! tiene photoshop?
    esta muy bueno, pero me parece que 900 es mucho.
    me gusto.
    saludos
  8. #23
    Sep 2007
    Guatemala
    Vaya pues 900 en esa escena también me parecen muchos, he innecesarios, pero le da su toque de realismo muy bueno.
    Pues yo también use los archmodel hechos Proxy y al final en esta escena siempre me dio conflicto, creo que al final si fue error de alguna mala textura, en fin mil gracias por comentar, la volumétrica de tu edificio esta genial es tuyo el diseño?
    Saludos…
    Sepe: que asador?
    Aprovecho para colocar un avance en la post de los exteriores.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Necesito optimizar-test-general-50-.jpg
  9. #24
    Nov 2008
    es una costumbre argentina, que sin darle mucha vuelta termina en que si alguien hizo algo bien se pide "un aplauso para el asador".
    En fin, mejoro bastante el render.
    Felicitaciones.
    Pd. en el último render, las hojas las veo muy grandes.
  10. #25
    Sep 2007
    Guatemala
    ahora entiendo; esta muy bien eses frase, no la conocía, tienes razón no revise la escala de las hojas y pues bueno fue gran error mió… saludos
  11. #26
    canarias
    Excepto el detalle de las hojas, que hacen que la casa parezca de juguete, la imagen ya la tienes del todo. Buena iluminación ,me gusta el resultado que has conseguido. A ver si la vemos con esas hojas escaladas...
  12. #27
    Senior Member Avatar de mario-ayala
    Apr 2008
    Memoria Dinamica
    boanner: tu problema no son los archmodels, ni las texturas de dichos archmodels, lo que pasa es que vray maneja memoria dinámica y estatica, la dinámica son los displacement, vrayproxy y vray fur, el que simplemente crees proxys no significa que el render se va a poder realizar, tienes que asignarle memoria dinámica a dichos proxys para que puedas lograr prácticamente un bosque completo con puros árboles proxys, un detalle importante es que tengas xp64 pero al parecer ya lo tienes, ahora lo único que tienes que hacer es asignarle memoria dinámica como te digo a los proxys, esto se encuentra en la ventana de vray en la pestaña settings-->system, allí encontraras un apartado que dice dynamic memory limit, allí tu asignas la memoria que ocupas para los proxys, teniendo en cuenta que tienes 4gbs de memoria ram tendrás que asignar una cantidad que no pase de esos 4gbs ya que ocupas dejar memoria para las geometrías restantes, por default tiene 400 mb, entonces en tu caso tal vez asignando 2000 mb tendrás más espacio para proxys, displacement y vray fur, pero tu puedes asignar lo que gustes sin sobrepasar la ram y teniendo en cuenta que todavía faltan las demás geometrías, y ya por último solamente abajo donde dice default memory cambia a dynamic para que vray entienda que esa memoria que asignaste es para la memoria dinámica. una explicación larga pero espero te sirva, entre más memoria ram tengas más podrás asignarle a los proxys y demás, pudiendo así tener un bosque o lo que sea en cantidades muy numerosas. Con esto también las texturas no fallaran porque tendrás la memoria suficiente para que vray pueda distribuir la memoria de tu computadora. yo llegue a tener ese problema pero con esta sencilla opción lo solucione. suerte!
  13. #28
    infograph3d
    No registrado
    De donde has sacado tu eso?
    La carga dinámica o estática es solo para el tipo de calculo del trazado de rayos sobre la geometría de la escena (raycast) en dinámica va cargando la geometría según demande el render, y la estática es que se carga toda la escena antes de comenzar el render, con estatica, veras que al acabar el render, el pc tarda algo más en liberar la geometría cargada, se bloquea o ralentiza el pc.
    No es que vray use dos modos de manejar memoria en si, tiene dos modos de cargar la geometría para el calculo de trazado de rayos, y el dinamico, por defecto, es mejor, ya que carga y libera ram según tu tope de memoria indicado, restandole el uso aprox de memoria que consume el win, etc... aprox sale tu memoria disponible en render.
    La estatica, es limite, ya que carga hasta agotar la ram disponible, es más pilla más de la que demanda incluso la escena, y una vez llega al tope, claro peta fijo, suele caer el vray, el max o el pc. Comienza al iniciar el render, y la mantiene ocupada la ram, hasta bastante después de acabar el frame.
    De hecho veras que Max tree depth, es un parámetro que sale en motores de render desde tiempos bliblicos, es la profundidad de rebotes del rayo trazado. o sistema BSP, es como una división de la escena en nodos, en forma de árbol que compone toda la geometría en partes para su calculo.
    Binary space partitioning, el sistema de división de mallas en triángulos, para calcular mediante rayos emitidos (raycasting) la escena, lummax de lumminaire ya usaba un método semejante para trazar la radiosidad en sus escenas.
    Esto se puede configurar aquí, más rayos, más profundidad, más coeficiente de caras en geometría, menos... divide la geometría en x caras, etc...
    Ni que decir tiene que de nada sirve optimizar aquí el render, con no tocarlo es mejor, como viene esta bien. Ya que a veces más, no es más lento si no más rapided, pero con mayor consumo de recursos de ram, y ahí que saber tocarlo.
    Estatica: consumo de ram hasta el final de los recursos. Carga continua de calculo de geometría.
    Dinamica. calculo de geometría "al vuelo", según demanda del bucket de una parte de la escena, esta claro que si me preguntan dire que prefiero la dinámica y mucha, mucha ram.
    Por favor,no te lo tomes a mal, no se quien te ha soltado esa parrafada, pero no es para nada cierta, si queréis saber más sobre ello, mirar el apartado técnico de la Vray documentation que ahí viene todo.
    Última edición por infograph3d; 21-04-2009 a las 15:23
  14. #29
    antes josem Avatar de Jose M.
    Estoy de acuerdo con Infograph.
    Cambiar a Dinamic puede solucionar la petada, pero sin embargo puede retrasar mucho el render. Por lo tanto siempre antes que eso ocnviene 1-optimizar hasta que la escena entre en los límites de la Ram (3,5 Gb si usas WIn 64 bits), o 2- usar Max-Vray 64 bits para no tener limitaciones.
    El hecho de usar proxies no implica que se tenga que cambiar nada de lo que ha comentado mariome. Yo tengo una escena que es un "mini-mundo" lleno de vegetación y viviendas, y la conseguía encajar en esos 3,5 Gb de ram hasta que ya se actualizó a 64 bits y sin límite había más margen de maniobra.
    Pero los no menos de 30 modelos de proxys multiplicados por cientos cada modelo iban de maravilla sin necesidad de pasar a memoria dinámica ni nada por el estilo.
    Eso sí. Como te digo, si no se consigue encajar la escena por debajo de esos 3,5 Gb de ram, la memoria dinámica evitara la petada a costa de aumentar tiempos por frame de hasta el doble.
    Lo que te recomiendo es que abras el administrador de tareas y veas si la petada coincide con un consumo de 3dsmax.exe de 3,5 Gb de ram. Porque si el consumo en el momento de la petada esta bastante por debajo hay que achacarlo a otra cosa, y no sería necesario optimizar sino buscar el error que tiró el render. Saludos.
    La política es un juego de niños
  15. #30
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Excelente tema, lo sigo...
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
  1. 3ds Max Optimizar Mental Ray Sun
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 20-09-2013, 14:11
  2. Optimizar RaM Mental Ray
    Por migui50 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2013, 13:53
  3. Maya Optimizar proyectos
    Por Whoice en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-08-2012, 21:28
  4. optimizar Reactor
    Por spingerar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-11-2007, 21:31
  5. Optimizar una maquina
    Por buka en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-03-2004, 19:42
