Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 39
Tema: Ninja
  1. #16
    Salamanca
    Re: Ninjaaa
    Las piernas creo que están muy cortas.
    Y los antebrazos muy anchos en la zona superior, cuando se acercan a la muñeca.
    Animo.
  2. #17
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Ninjaaa
    ¿Yo? Qué va. Es un grupo de los creadores de www.rathergood.com
    Ninguna de las dos webs tiene desperdicio. Las animaciones son demenciales (en algún caso, hasta de mal gusto, pero en algún otro, increíblemente graciosas).
  3. #18
    Senior Member Avatar de Atreyu
    Re: Ninjaaa
    que para chavales!
    Aquí sigo con el ninja. Os pongo el careto del pollo, a ver qué os parece!
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
  4. #19
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Ninjaaa
    Los ojos tan fantasiosos lo fastidian un poco, a mi forma de ver. Tampoco me gusta el aplique ése de la parte superior, parece celofan pegado, rollo careta de niño.
    No sé, ¿estas tomando a alguno de los ninjas de Mortal Kombat de referencia?
  5. #20
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: Ninjaaa
    Este ninja con esa máscara metalica se axfixia fijo. Me gusta lo poco que he podido ver de la textura de la cara (podrías enseñar como te ha quedado la cara sin máscara?). En los ojos coincido con mars.
    Saludotes
  6. #21
    Re: Ninjaaa
    Gracias chicos!
    Aunque no lo parezca es que todavía no he empezado la fase de texturizar... Pero no puedo evitar poner un material allí y alla para ver como va quedando.
    Los ojos no son definitivos Mars pero si que se quedaran grises, le dan un toque que me gusta, pero ya que la cara va en plan realista los ojos deberían ir acorde ¿no? (aunque grises, eso si). Deciros que la cara es del padre de la criatura que se ha hecho una fotografía y que como habreis podido ver no tiene desplazamiento por ahora ni nada, ya os digo que no me he puesto en serio.
    No me basado en Mortal Kombat (supongo que te refieres a sub-zero) pero he visto mogollón de fotografías de tíos de ese estilo y supongo que algo se pega (pero no solo de ahí), en cualquier caso le he quitado la cosa esa que no me gustaba ni a mi.
    ChamaMan, lo siento tío pero debajo de la cara que se ve no hay nada, solo el más obsoluto de los vacíos. La máscara estaba en el concept, y ya bastante tengo con lo que hay como para hacerle cosas que no se ven.
    La cinta del torso me esta dando bastantes problemas, ¿qué os parece? Decidme lo que sea, por favor.
    Creo que empezaré los brazos desde cero y recordaros que los pantalones irán con cloth y por eso tienen esa forma rara. Quizá me lleve la armadura a Zbrush para hacerle algún relieve ¿qué os parece la idea? ¿Lo dejo así?
    Gracias gente!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ninja   -cara.jpg   Ninja   -perspectiva.jpg
    Fito Cabrales
  7. #22
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Re: Ninjaaa
    Hola,en primer lugar tengo entendido que los ninjas,al contrario que los samurais,no llevaban armadura por que les restaba agilidad,sigilo,etc...
    En segundo modélalo con referencias anatómicas,por que el deltoides es cortísimo,el bíceps demasiado largo,bueno los brazos como bien dices habría que rehacerlos.Las piernas son cortas sobre todo la zona de la tibia.Lo de la cabeza es telaev caso de que sí,como se aguanta la parte metalica?Resumiendo te falla la anatomía y cosas como la que te comento de la capucha/yelmo.Ánimo
  8. #23
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Ninjaaa
    Una de la galería de Blender, de un tal LeeWJ
    Última edición por 3dpoder; 28-08-2005 a las 00:56
  9. #24
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: Ninjaaa
    Personalmente, no me gusta el diseño. Un ninja va más ligerito, no tan apoteosico.
    Última edición por 3dpoder; 28-08-2005 a las 00:57
  10. #25
    Re: Ninjaaa
    Hola chicos!
    Gracias Mars por la foto, en parte porque me sirve para explicarme con LochaPowa con respecto a la máscara. Hay lo tienes LochaPowa, otra mascra metalica que no se sujeta mediante leyes físicas (aunque en este caso da más la impresión que sale de dentro del pasamontañas). Es como un standard que me gustaba. La cuestión es que para este trabajo no quería animación facial y la máscara es algo fácil. En cualquier caso no creas que no me planteo un problema, he estado varios días pensando precisamente en eso, en cómo ponerle la máscara, y me es más díficil de lo que debería encontrar una solución que quede bien estéticamente. Así que como lo vi en tantos sitios tiré por la calle de enmedio.
    Lo referente a la anatomía tienes toda la razón, pero es mi primer trabajo de anatomía y se me escapan cosas, aunque te aseguro que he usado modelos tanto dibujados como realistas y he aprendido mucho. Pero tampoco quiero llevarlo más haya de rehacer los brazos porque se haría interminable.
    Pepuis3d ni en el concept artist el ninja era tal, en el sentido más estricto, pero si era a lo que más se parecía la idea. Si bien lleva katana he pensado hacerle capa y siempre le he visto con un caballo al lado que no se si llegaré a hacer. Es decir que desde el principio no he pretendido que sea estrictamente un ninja. Que te guste a no te guste, eso ya es personal, prefereriria que te gustara pero...
    Gracias por las críticas, seguiremos informando!
    Fito Cabrales
  11. #26
    Sep 2003
    R'lyeh
    Re: Ninjaaa
    Puedes hacer como en la imagen que ha puesto Mars y que la máscara se meta dentro de la capucha
  12. #27
    Re: Ninjaaa
    Dado que no lleva casco sino una telilla yo me curraría mucho más el modelado de la cabeza para darle matizes y arrugas. El resto del cuerpo creo que te vendría bien mirar algún libro de anatomía para que las proporciones no se vayan.
    Suerte!
  13. #28
    Re: Ninjaaa
    Hola chicos, ya estoy aquí de nuevo.
    He vuelto a repasar mogollón de cosas de anatomía, al fin y al cabo creo que los brazos serán uno de los centros de atención del modelo (cuando lleven los adornos y la katana) y estaban pero bien flojitos. Creo que esta vez va mejor. Vosotros direis.
    También os dejo la katana, como veréis le falta arreglar la cinta y demás, solo quería que me dijerais sobre el diseño... Decidme lo que se os ocurra. Hay que apañar la hoja.
    Gracias 3dpoderosos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ninja   -brazo5.jpg   Ninja   -brazo6.jpg   Ninja   -katana.jpg   Ninja   -katana2.jpg
    Fito Cabrales
  14. #29
    3dsmax Re: Ninjaaa
    Bueno, viendo el éxito que ha tenido el último mensaje y ha votación popular aquí va el brazo terminado. Sacadle punta, por favor.
    Que ganitas tengo de empezar con el rigging, estoy los... de modelar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ninja   -brazo2.jpg   Ninja   -brazo3.jpg
    Fito Cabrales
  15. #30
    Re: Ninjaaa
    Perdón quería decir que estoy hasta los... de modelar
    Fito Cabrales
  1. Blender Ninja
    Por pepemartorell en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-06-2015, 16:37
  2. Las Tortugas Ninja 3D
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 17-12-2014, 11:00
  3. Ninja 3d
    Por grungii en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-04-2012, 23:59
  4. ZBrush Roy ''El Ninja''
    Por andreik7x en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-10-2011, 06:03
  5. ninja
    Por cartooon10 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 04-11-2004, 16:15
