Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Nixon Scout Watch
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Nixon Scout Watch
    Que tal, estoy modelando un reloj que tengo por ahí, inspirado por "clep" jeje, aunque el mio nada que ver. Estoy haciendo coraje con las pu#&$ booleans!!! me hacen puras cochinadas! . Bueno esto es lo que llevo hasta el momento falta modelar la parte de la hebilla y parte trasera del reloj y ahora que lo veo, en la correa se me pasó hacer los agujeritos que lleva en donde encaja la hebilla, pero no se como le voy a hacer, que me sugieren? con booleansí pero es que ya les tengo miedo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nixon Scout Watch-nix4_.jpg   Nixon Scout Watch-nix4edg_.jpg   Nixon Scout Watch-acc-13-17.jpg   Nixon Scout Watch-ababg.jpg
    Última edición por PanchoPistolas; 06-03-2008 a las 20:22
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Jan 2008
    Re: Nixon Scout Watch
    Le hice la parte trasera
    DeviantArt
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    las booleanas no hubieran sido mi elección pero parece que las estas controlando bastante bien.
    Jan 2008
    Bueno ya más o menos terminé el modelado, en la correa hice los hoyos con booleanas pero tuve que usar mucha geometría aplicando primero el turbosmooth y convirtiendolo a Edit Poly y entonces hacer las operaciones por que si lo hacia al reves se me deformaba toda. Hasta ahora ya ocupé 27,722 polígonos y es que la pura correa se lleva como 21,000
    Gracias sejob1975 por tu comentario, las booleans las ocupe para hacer el hueco circular del reloj con un cilindro, e igual en la parte de atrás es que no conozco otra forma de hacerlo,lo bueno es que al final no se me deformo pues no aplique suavizamalla en esa parte.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nixon Scout Watch-nixonscouth-copy.jpg
    Última edición por PanchoPistolas; 07-03-2008 a las 02:20
    DeviantArt
    digital compositor
    Apr 2007
    medellin/colombia
    gua esta muy bueno hay que verlo texturizado y con un buen render pero desde ya mola...
    Jan 2008
    Gradías DARR3D gracias por tu comentario que. El texturizado va a tener que esperar pues apenas estoy aprendiendo a modelar, de todos modos hice una prueba con materiales que me baje de Vray-materials.de - Your ultimate V-Ray material resource, lo único que me gusta como se ve es las partes de metal, el cristal me salio muy opaco yo creo por que no lo hice en unidades reales y la textura de cuero esta toda estirada y colocada torpemente me da la apariencia de que esta muy dura, además yo no quería ese material necesitaria trabajarme una textura.
    Que parámetro necesitaria mover para reducir lo opaco del cristal?
    DeviantArt
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Los parámetros que yo utilizo para el cristal son estos...
    Si te sirve...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nixon Scout Watch-mat-cristal.jpg
    Última edición por BERLIN; 08-03-2008 a las 21:52
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por PanchoPistolas Ver mensaje
    A mayor refracción menos opacidad.
    Jan 2008
    Maicrofoun Samson G-Track
    Gracias BERLIN y sejob1975 por su ayuda.Bueno por ahora he hecho una pequeña pausa con el reloj por que me puse a hacer un Microfono y para no abrir una tema con cada cosita que comienzo a hacer pues mejor lo pongo aquí, presiento que me voy a cagar para hacer la parte esa que cubre al microfono en si, esa mallita.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nixon Scout Watch-gtrack.jpg   Nixon Scout Watch-samsongtrackwip.jpg
    Última edición por PanchoPistolas; 10-03-2008 a las 04:42
    DeviantArt
    digital compositor
    Apr 2007
    medellin/colombia
    guau promete panchopistolas tiene buena pinta y el reloj va super también, lo único que veo y no se si sea por el ángulo de la imagen es que el micro real más hancho en la base que el de tu imagen. pero va super bien
    espero explicarme bn
    saludos
    Última edición por DARR3D; 10-03-2008 a las 07:11
    Jan 2008
    Que tal DARR3D, creo que principalmente se debe a la perspectiva pero si tienes razón y aunque un poco, me quedo más angosto que el original, bueno de todas formas solo tengo un par de imágenes de referencia y algunas cosas las hago así a puro calculo. Dejo un pequeño avance y algunas correcciones, el cordon del "shockmount" parecia estar un poco flojo así que lo estire más. Ahora esa parte superior hecha de malla como creen que sea mejor hacerla? con puras splines se veria de super lujo pero seria mucho trabajo y tal vez se ponga muy pesada. Hay alguna forma de digamos, creo la malla con puras splines, así en una forma plana y darle la forma que se necesita, hay algún modificador que me ayude a hacer esto?
    DeviantArt
    digital compositor
    Apr 2007
    medellin/colombia
    ESTA MUY BUENO PANCHOPISTOLAS....
    yo personalmente preferiria hacer las regillas con texturas de un buen bump...
    vamos ánimo que vas muy bien
    ps pancho aver si te das una vueltica en mi post de animación y me das tu opinión saludos
    Jan 2008
    Voy lento lento, pero ahí la llevo
    DeviantArt
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Va muy bien el micro, con un Displacement Map del VRay te quedaría muy bien la rejilla, todo sea encontrar el mapa correcto y apicarlo bien.
    Suerte.
    Jan 2008
    Thumbs down Re: Nixon Scout Watch
    Gracias Karras, he tomado la rejilla de la misma foto de referencia y se la aplique con UVW map planar, creo que para estar aplicada a lo loco quedó bien, claro que debo de buscar otra forma por que solo desde ese ángulo se ve bien.
    Pero bueno, que piensan.
    Alguna idea de como conseguir el material que lleva el resto del micro? no me sale
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nixon Scout Watch-microasd.jpg   Nixon Scout Watch-samson_autocolor.jpg
    Última edición por PanchoPistolas; 23-03-2008 a las 21:13
    DeviantArt
  1. Watch dogs
    Último mensaje: 06-05-2014, 10:47
  2. Maya Scout vs Zombies
    Por makaka en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-11-2013, 10:26
  3. 3ds Max Scout Trooper
    Por munozvelazquez en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-03-2011, 22:46
  4. watch your eyes
    Por dhuertas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-07-2007, 16:29
  5. Scout Imperial - Star Wars
    Por McGregor en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-06-2007, 12:44
