Resultados 1 al 12 de 12
Tema: no me convence el render
    Buenas a todos, espero que a todos les vaya bien este es mi segundo modelo en 3ds max después de pasarme de blender a max es un edificio de ROTA pero el resultado no me convence más que nada porque sale demasiado limpia e provado ensuciarla con Photoshop pero mi conocimiento del mismo no es muy amplio, haber si me podéis hechar una mano de antemano gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas no me convence el render-4_178.jpg   no me convence el render-retocada_8.jpg
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: no me convence el render
    Buenas, veamos. explicanos que motor de render estas utilizando y materiales, todo lo que se te ocurra de importancia y a ver si le podemos sacar punta al render
    Poderoso el frikismo en mi es
    el motor de render es vray,
    una luz direct con el multiplicador a 0,9 la luz amarillo claro
    y una luz vray como skylight
    parámetros vray
    adaptative subdivisión
    -1 2
    gi irradiance map
    multiplcador 0,4 secundary bounces 0,19
    min -3 max -2
    clr 0,3 nrm 0,5 hsph 50 interp 20
    direct computation
    subdivids 7
    environment 1,5 con luz azul claro
    g-buffer
    darque 2
    bright 1
    los materiales son estándar ninguno es vraymat
    no se si esto servirá pero gracias por responder,dumdum por si acaso me recuerdas soy javi de nicodigital que ahora estoy con esto del max por motivos de trabajo pero todavía no lo domino.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Anda, otro blenderadicto yo ahora por temas empresariales ( ) no puedo trastearlo más de lo que quisiera
    Y si pruebas con el lightracer de max?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Si es que el problema de la Gi es este.. la peña se mata en probar Gi y esas cosas.. que si motores de render y no se que más historias y pasan de lo fundamental.. en tu escena lo que te falla no es el render ni los paremetros del V-ray..(bueno a parte de esto) uno de tus problemas son los tamaños de los bitmaps..por ejemplo el asfalto.. juder.. como que es muy grande.. no te das cuenta.. tu ves tu asfalto... vas a la calle y ves el de la carretera.. después ves otra vez el tuyo.. y veras que las "piedrecitas" del tuyo son como 10 veces más grandes..y bueno en la primera imagen.. ese coche..o es la prespectiva que tienes un 10 en la cámara.. o no se..pero es muy muy grande el coche.. y bueno.. el cielo..mira por la ventana.. fijate que las nueves al fondo son más pequeñas.. ahora mira tu imagen.. no te parece que son del mismo tamaño en primer plano que al final del todo.. cuando te pasa esto se dice que tu cielo no esta en prespectiva.. si no tienes un bitmap de cielo que corresponda con tu cámara.. mejor usas un gradiente de blanco a azul.. y te quedará mil veces mejor..
    Te recomiendo que primero te mires estas cosas y después te miras un poco el tema de iluminación exterior y después..empiezas con el V-ray.. por que no se.. que prisa hay por darle a botón de render..
    estaba esperando una critica como esa gracias fi3d, lo que pasa es que la imagen es de trasteo por que ayer tenía que enseñarla como iba y me sorprendio que les gustase mucho cuando a mi ni me convence voy a cambiar lo que me has dicho tu y lo que me han dicho ellos por que el tema de los materiales no lo tienen claro cuando encima el edificio ya está para empezar jejeje un saludo y gracias de nuevo
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    De nada hombre, para eso estamos,
    Un saludo y a darle duro..
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Yo no aporto nada al tema, pero estoy totalmente de acuerdo a todo lo dicho por Fiz, las texturas son parte muy importante en estos trabajos y que se parezcan en todo a la realidad ayuda muchiiisiiimooo al realismo(escalas incluidas).
    Un saludo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2003
    Castellón
    Fiz ya te ha dado caña, sólo agregaré a lo dicho que te fallan otras proporciones, como las de las rayas de la carretera (tendrían que ser más alargadas), el desenfoque (inexistente), la cantidad de luz que recibe la escena comparada con la que se ve en la textura del cielo (por cierto, bastante malas las dos y encima la segunda en mal ángulo)...
    No sé, son muchas cosas las que no le dejan ser una escena creíble. La textura del edificio parece tener los ladrillos gigantes cuando esos ladrillos apenas miden dos palmos de largo por medio de ancho.
    No te desanimes y revísalo todo poco a poco. Trata de poner proporciones reales en la medida de lo posible.
    aaaaaaaaahhhh!!! Avatar de Ferriz
    Sep 2002
    San Juan - Villena - Onil
    Si señor Fiz3d, así se critica una imagen, ya lo creo, después de lo tuyo ya no hay nada más que decir
    gracias a todos por las criticas sobre el plano de cielo esta mal colocao lo se por las prisas pero suelo colocarlo en una geosfera con las normales activadas todo eso ahora lo estoy tratando que ya enseñe el trabajo,sobre las texturas estoy de acuerdo con vosotros, espero que sigais siendo criticos conmigo ya que no es que lleve mucho tiempo con max y la diferencia entre blender y max la noto aunque a la hora de trabajar sea lo mismo
    muchas gracias a todos por vuestra ayuda.por que las criticas se consideran como ayudas según como lo mires jejjee
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Respuesta: no me convence el render
    Hm...pos a mi me parece bien la imagen =)
    Suerte =)))
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 02:02
  3. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  4. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
  5. Mi nuevo PC, Os convence
    Por jmvillar en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-04-2008, 13:44
