Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Nuevo tiburon blanco
    Mar 2006
    Madrid
    Nuevo tiburón blanco
    Que mala suerte la mía, que hace poco ya salió un TEP de un tiburón blanco. Pero bueno, a pesar de no estar a ese nivel, posteo el mío a ver si me podeís ayudar con algunos consejillos.
    Le falta sobre todo, lo que es la cavidad de los ojos, y éstos, así como mejorar la aleta caudal, que tiene mal la forma y proporción, y poner todas las aletillas esas pequeñas que tiene cerca de la aleta caudal.
    Espero que os guste, y recibir vuestras críticas. GRACIAS
    Última edición por sagoga69; 30-10-2006 a las 11:24
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Re: Nuevo tiburón blanco
    Hola sagoga69
    Observa las proporciones y forma de las aletas en la foto
    Suerte
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nuevo tiburon blanco-tiburon.jpg
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Seagoga no se ve nada mal, hechale un ojo a este link seguro te sirve de referencia para las texturas.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por sejob1975
    Tremenda referencia, sagoga69 aprovechate
    Suerte
    Mar 2006
    Madrid
    miguelito08 Muchas gracias por tu comentario. Ya había visto esa fotografía, pero resulta que no todos los tiburones blancos tienen esas aletas con forma redonda al final, ni todos lo tienen tan grande. Gracias a esa fotografía tuve varios quebraderos de cabeza para verificar que mis fotografías eran de tiburones blancos, y no de otra especies. De todas formas, gracias.
    sejob1975 Muchas gracias por los ánimos, y muchísimas gracias por la referencia. Me viene de perlas.
    Ya iré poniendo avances.
    Mar 2006
    Madrid
    Bueno, pues hoy no he tenido tiempo para casi nada, así que os pongo lo que he hecho, que ha sido corregir la aleta caudal, y ponerle las 4 pequeñas aletillas de atras.
    Le pondré los ojos, y comenzaré a texturizar, pero necesito consejo con una cosa.
    He pensado que tal vez le podría modelar la boca (encías y fondo), y luego añadírselas al modelo. ¿Lo veis necesario?¿O no creeis que se aprecie, y que con el texturizado y los dientes se solucionara el problema?
    A propósito, también me faltan los dientes, jejeje, que sino, miedo iba a dar poco, jeje.
    Mar 2006
    Madrid
    Ya he terminado todo el modelado, salvo lo que es las encías, y por supuesto, añadirle los dientes. ¿Qué os parece?
    Gracias por vuestros comentarios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nuevo tiburon blanco-t5.jpg   Nuevo tiburon blanco-t5a.jpg   Nuevo tiburon blanco-t5b.jpg
    El modelo se ve muy bien, pero yo corregiría ciertas cosas como por ejemplo el grosor de la aleta trasera lo veo demasiado regular. Tampoco me acaba de convencer el pliegue de la aleta superior ya que no sigue el contorno del tiburón en cuestión y resalta mucho. La última cosa que canviaría es la expresión de los ojos y el detallado de éstos, pese a ser un modelo realista creo que un tiburón se caracteriza por su cara de mala leche, en cambio en tu modelo le veo una expresión de "embobao".
    Espero que te lo tomes bien, simplemente es mi humilde opinión... Buen modelo !
    Agur
    Mar 2006
    Madrid
    Cita Iniciado por litoFX
    Lo siento, no he entendido muy bien estas críticas. ¿Me las podrías explicar otra vez? ¿A qué refieres como un grosor regular? ¿A que es demasiado constante? Y cuando dices que no sigue el contorno, tampoco entiendo muy bien a qué te refieres
    Tienes toda la razón con eso que comentas. Ya me había percatado de esa característica de mi tiburón, aunque he de decirte que dado que era algo que me preocupaba, y no conseguía sacar el a porque se debía, observé que muchos tiburones, si les miras de frente, tienen una poco cara de bobalicones (imaginandotelos sin cicatrices, sin dientes ni encías, claro esta).
    El caso es que es una mera excusa, porque aunque es verdad que esa bobaliconería se da en la naturaleza, es verdad que mi intención también era la de hacer un tiburón con "cara de mala leche", aunque claramente no lo he conseguido.
    Agur
    Claro que me lo tomo bien. Yo pido críticas para recibir posts como el tuyo, que me puedan ayudar a hacerlo mejor, así que no sólo me lo tomo bien, sino que te lo agradezco mucho.
    Mar 2006
    Madrid
    Bueno, pues como me esperaba, me encuentro con unos problemas enormes a la hora de texturizar. He mirado algún tutorial de unwrap, pero aún así no me ha quedado claro.
    Resulta que al hacer el unwrap, tras aplicarle un mapeado cilíndrico, me aparece este cacao de malla:
    ¿Es normal? Si esta mal, ¿qué debo hacer?
    Luego, yo había entendido que luego, se puede exportar el unwrap para abrirlo con un editor 2D y crear la textura sobra el enrejillado, no? Así, que según entiendo, debo antes expandir esta malla para dejar las caras correctamente y poder texturizarlo luego. ¿Es así? O me estoy haciendo un gran lío.
    Si alguien en vez de responderme a las preguntas, conoce un buen tutorial de texturizado orgánico, le agradecería su ayuda.
    Muchas gracias, y espero que podáis ayudarme.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nuevo tiburon blanco-pantallazounwrapcn1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 07:08
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Yo lo mapearía en dos o tres partes, dos laterales y el vientre o dos la terales. también puedes mapear las aletas dorsales y laterales por separado, por cierto veo la aleta caudal demasiado ancha creo que lo que te quieren decir con uniforme es que la aleta debe estrecharse hacia sus extremos.La unión entre el cuerpo y la aleta dorsal demasiado marcada y las aletas laterales están muy anchas en su base, siguele dando sagoga
    Mar 2006
    Madrid
    sejob, muchísimas gracias por tu ayuda. Te haré caso en lo del mapeado, aunque ahora mismo no sé como aplicar varios mapeados a un objeto.
    También muchas gracias por explicarme las críticas esas anteriores que me mencionaron. Ahora las he entendido a la perfección. Intentaré mejorar todos esos detalles antes de seguir con el texturizado.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por sagoga69
    Hola
    Hay un tutorial sobre el mapeado de un tiburon catoon, este puede servir a
    tus propósito
    http://www.3dm3.com/tutorials/shark2/
    Suerte
    Última edición por miguelito08; 23-10-2006 a las 22:52
    Mar 2006
    Madrid
    Muchísimas gracias miguelito08. La verdad es que me viene fantástico para conocer un poco mejor el Unwrap, y mucho mejor, si encima lo utiliza para un cuerpo "similar" al mío. Mil gracias.
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    tienes cuerpo de tiburon sagoga? XD
  1. LightWave modelado tiburon blanco
    Por orcomkos en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-05-2014, 20:07
  2. Porque el blanco nunca sale blanco
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-12-2008, 12:32
  3. El blanco nunca me sale blanco
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2008, 18:57
  4. Carcharodon carcharias Tiburon Blanco
    Por emo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 02-11-2006, 14:56
  5. Tiburon blanco
    Por sagoga69 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-11-2006, 09:15
