Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 55
Tema: Oficial Highlander
  1. #16
    Senior Member Avatar de 3DM
    Re: Oficial Highlander
    Muy buen modelo Chakal, espero que soluciones tu problema, siento no poder ayudarte, pero yo de modelado....poca leche
  2. #17
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    Gracias 3DM, espero arreglar pronto este asunto.
    Karras, dejame terminar este modelo y veo de empezar el tuyo. Mientras busca todas las referencias que puedas en esas webs de tanquistas que debes conocer. Particularmente detalles de la ropa, el uniforme, etc. Y de todo detalle posible.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
  3. #18
    Barna la linda
    Otro pequeño update con gorrito y detalles varios...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Oficial Highlander-highland03.jpg
  4. #19
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    joer, que bien te salen los filos, yo para hacer bordes redondeados no tengo pulos xdd siempre se nota que están temblorosos, me falta practica. La otra forma de hacerlos es extruyendo caras y haciendo cortes y cortes cada vez más finos y sacando forma de punta.
    Muy muy chulo el modelo, a ver si por fin le puedes poner la mano xd.
    PD: ya he conseguido esculpir filos bien en blender, pero no me quedan igual ni de lejos a los tradicionales.
  5. #20
    May 2002
    Barcelona
    Chakal para solucionar el problema de las aristas duras.
    Pon el modelo en la resolución más baja y con la opción edge loop del menú geometry añade un par de lops más a las esquinas.
    Un saludo
  6. #21
    Nov 2006
    Málaga
    así es, eso que dice tonilogar es como hacer un "crease" (creo que significa afilar) a los filos . tienes que añadir edge loops que recorran los filos a lo largo, contra más loops en el centro, más redondeados, si estos se acercan al filo entonces salen afilados.
    edit: adjunto una imagen de como lo haría yo tradicionalmente(blender), aunque no se manejar la herramienta de crear loops de Zbrush, supongo que se maneja igual que los demás programas.
    Última edición por kellogs; 08-05-2008 a las 11:40
  7. #22
    May 2002
    Barcelona
    mismamente como explica kellogs
  8. #23
    May 2002
    Barcelona
    Tutorial: Modeling a Telephone - ZBrushInfo
    Aquí en la página de pixologic lo explican
  9. #24
    Barna la linda
    kellog y tonilogar: Cierto lo que dicen, de hecho los vengo haciendo así mismo (adjunto ejemplo del sombrero que le acabo de poner). Sin embargo hay un tipo de modificación en la malla del Zbrush, que si la quiero hacer con bordes duros (por lo que vi hasta ahora) sería muy complicado si no se traen las aristas preparadas desde la malla base del max. Pero he visto por ahí mallas pobrísimas a las que le extrudan vigas de acero perfectas. El gorro lleva una serie de extruciones de este tipo que no las tuve en cuenta en la malla base porque quiero hacerlas directamente en Zbrush. A ver si con esto que me dicen uds. lo puedo hacer.
    Muchas gracias a ambos. Ahora me voy a poner con ese tutorial y a probar lo que comentan.
    En breve les cuento.
    pd: un update con pelito, pero sigue siendo manco por ahora...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Oficial Highlander-bordes.jpg   Oficial Highlander-highland04.jpg
  10. #25
    Nov 2006
    Málaga
    pues creo que se trata de Zbrush, porque no es lógico, que con solo dos aristas y además en las esquinas, te salga redondo el filo...
    Prueba a dejar una sola arista, como si fuera un cubo a ver si así te lo pilla.
    excelente modelo, solo le va a faltar hablar. :D
  11. #26
    May 2002
    Barcelona
    El problema es que los edge loops lo has añadido en la cara superior del gorro.
    En teoría las dos edgeloops que se añaden a la arista superior tienen que estar cuanto más juntas menos biselado y las tres aristas tienen que formar un ángulo de 90 grados en la malla con menos subdivisiones.
    Pero como mi fuerte no es explicarme mira la imagen.
  12. #27
    Nov 2006
    Málaga
    [editado todo el post]
    Lo he probado en blender, y solo necesitas dos arista debajo de un filo para que el borde se cambie a duro, adjunto la imagen para más claridad, sin loops, y con dos edgeloops por debajo del filo, al empujarlos hacia arriba (edge slide en blender) llega a un tope y convierte el filo a duro. Esto en blender, en max debería poder hacerse fácilmente.
    como dice tonilogar, se necesitan 3 aristas, y la del centro que forme 90 grados.
    Por cierto no me digas que haces hasta las telas del sombrero en baja dioss, pero que detallista.
    Última edición por kellogs; 08-05-2008 a las 18:28
  13. #28
    Barna la linda
    Hice lo mismo que vos en Zbrush, veo que igual que con el turbosmooth del max, Zbrush suaviza distinto. Importé el objeto y ocultando todo lo que no sería la "tapa" y aplicando el Crease hace un edge loop apenas visible y con esos 2 queda el borde bien duro como en la imagen. Mientras que en max hay que hacer como dice tonilogar, tener 3 loops paralelos formando 90º.
    ¿Con las telas te referís a los cordones esos? No podría hacerlos en Zbrush sacandolos de la malla del gorro. No domino tanto, algún día podré (espero) hacer de una esfera una batalla completa como hacen algunos por ahí. Pero mientras no me queda otra que hacerlos por separado. Además así le puedo dar a ese objeto todo los detalles que quiera aislandolo del resto fácilmente. Para que te des una idea cada cordon es un subtool diferente.
  14. #29
    Nov 2006
    Málaga
    puff, pues menosmal que al final se puede hacer lo de los filos max porque ya no sabia si era Zbrush o algo.
    Lo de los cordones poderse se puede, pero por ejemplo, el casco que dijo karras estoy haciendolo para practicar y los filillos redondos que lleva, como están al filo del casco, si usas add, inflate o layer, al ser el filo al aire presiona y lo dobla, por lo que no hay más remedio que hacerlo sin tocar el filo, y en blender no hay máscaras xD (aun)
    todo lo que este sobre una geometría solida y no al filo se puede esculpir cómodamente. (Además en Zbrush con la retopo o la brocha nudge puedes hacer ropa y plieges rapido).
    Lo de la esfera, olvidalo, eso consideralo un fallo grave, al menos mientras Zbrush no permita crear geometría.
    Si haces eso te encontrarias con el problema de que te falta geometría, y no vale inflar porque de donde no hay no se puede sacar. De ahí la importancia de tener la geometría base bien hecha y que cubra todo lo que quieres modelar. Ese era un fallo que yo tenía al principio con Zbrush que me faltaba geometría para todo y pretendía sacarlo todo de un cubo xD.
    Última edición por kellogs; 08-05-2008 a las 19:37
  15. #30
    Barna la linda
    Eso del borde de la malla acabo de sufrirlo hace un momento tratando de hacer unos dibujos que esos gorros llevan en el borde superior e inferior.
    ¿Cómo es eso del retopo o la brocha nudge que comentasí
  1. Noe Trailer Oficial
    Por esmarquez en el foro Cine
    Último mensaje: 18-11-2013, 19:03
  2. the oficial presentation
    Por sasha.fxs en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-11-2007, 01:14
  3. max8 sp1 no oficial
    Por rcar_2001 en el foro Noticias
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 23-01-2006, 16:56
  4. sp1 disponible oficial
    Último mensaje: 06-01-2006, 22:38
  5. SILO 1 4 ya es oficial
    Por Leander en el foro Noticias
    Respuestas: 78
    Último mensaje: 08-06-2005, 20:23
