Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 24 de 24
Tema: Otro trabajillo
  1. #16
    Senior Member Avatar de Sativo
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Re: Otro trabajillo!!
    Bueno... pues otro avance!
    Le he corregido la fuga, la altura de la cámara, el objetivo de la cámara y le he puesto un camera correcction, qué os parece el resultado?
    Por otra parte le he metido algunos materiales para que se vaya viendo el resultado, lo que pasa que tengo que corregir entre otras cosas:
    -El tileado del cesped.
    -El reflejo del cristal de la ventana del sótano, que me hace una cosa rara.
    -Se me escapan los reflejos de las caústicas por "tos laos".
    -El color blanco se me quema mucho, sobretodo en las columnas.
    -También voy a bajar el bump de la fachada y a quitarle naranja y ponerle más marrón.
    En fin... a parte de todo esto, que más le veis para hacerle?
    Posteo dos imágenes, una salida del Vray y la otra no he podio evitar hacerle un pase de AO.
    Un saludo!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otro trabajillo  -prueba_005.jpg   Otro trabajillo  -prueba_005-copia.jpg
  2. #17
    ...... Avatar de cram
    Feb 2006
    Barcelona
    Menudo cambio, en realidad más que que nos parece, que te parece a ti, yo lo veo muy bien, quizá todavía esta la fuga un pelin exajerada, ahora intentaría darle un poco más aire por encima del tejado, no ajustes tanto, deja-le cielo.
    Tienes algunos fakes por ahí, pero eso me imagino que ya lo has visto, el material del muro de la piscina, creo que tiene demasiado bumb y quizá es un poco grande, el césped esta genial y el agua, yo haría lo mismo que con el muro, bajaría muy poco el bumb y lo haría más pequeño.
    Esto esta de muerte ;-)
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
  3. #18
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Bueno... subo otra imagen algo más definitiva.
    Solo decir que el color de la fachada puede que le meta un poco más de naranja, porque parece que me ha salido muy cantoso.
    Bueno decime qué os parece ahora la cosa y por supuesto consejos y criticas para mejorarla lo que se pueda!
    P.D: No me tengais en cuenta las ruedas pinchadas de la barbacoa, ha sido un despiste, pero ya está corregido.
    Saludosss...
  4. #19
    Feb 2006
    Barcelona
    Hola Sativo, se ve muy bien, aunque el césped quizá se veía mejor en la anterior imagen, quizá tiene demasiado displacement y el agua de la piscina parece sucia, quizá debería ser más transparente, con más irreflexión y el bumb con el doble de repetición. Con el cielo deberías hacer algo, quizá poner alguna nube...
    Esto esta quedando de muerte.
  5. #20
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    el modelado esta muy bueno y ese color rojo que le has puesto me parece muy bueno... me parece que debes mejorar un pelin el grass dándole otros parámetros al fur y también mejorar algo el agua... creo que desde el comienzo has forzado la toma por la perspectiva no se si ya le corregiste la fuga al lente, lo que yo haría es darle mayor amplitud al render yo utilizo el formato 800x533 esto te da una vista de 1.5 dándole más largo que alto así podrás ubicar mejor tu dificio y te dejaría abarcar mayor cosas
    esta super interesante este hilo ojalá sigan tus progresos
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
  6. #21
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Gracias por vuestros consejos, los tendré en cuenta!
    Ahora estoy liado con la fachada principal, en la que he probado con la misma luz que era una direct y después he probado con una vraysun, pero las dos me queman mucho las texturas de la acera y las tejas, he modificado los parámetros con varias combinaciones, pero nada...
    Sabriais decidme por que motivos puede ser esto?
    En fin... os dejo la primera prueba que he sacado de la parte frontal de las viviendas, a ver qué os parece! criticas y sugerencias, please.
    Un saludo a todos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otro trabajillo  -prueba007-copia.jpg
  7. #22
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cuando te metes con vraysun+vraysky+vracamera tienes que aceptar que hagas lo que hagas, algo va a salir quemado o subexpuesto, en la fotografía real no existe la exposición perfecta, existe la mejor apróximación por lo que debes decidir más como fotógrafo que como infógrafo que exposición es la que mejor resalta tu edificio.
    En esta última fachada estas a contraluz por lo que si expones la fachada a oscuras, te quemara todo lo que recibe luz directa, no es un resultado erróneo pero a lo mejor no es lo que quieres. Probar y probar, es la única solución.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  8. #23
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Bueno, después de casi 3 semanas lo único que he podido hacer con este diseño ha sido meterle unos torreones a la fachada principal, modificaciones de última hora. Además con el tema del nuevo código técnico de la construcción hemos estado más liaos que el moño de una gitana y no he podido tocarlo apenas.
    Así me gusta más, pero pasa lo de siempre, el ayuntamiento dice que no quiere torreón, ahora dice que si! me tienen hasta los cojon.!
    qué os parece así?!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otro trabajillo  -con-torreon-copia.jpg
  9. #24
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    A mí me gusta.
    Buen trabajo Sativo.
  1. Un trabajillo
    Por 3ds en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-06-2010, 04:54
  2. un trabajillo
    Por gurb29 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 11-07-2007, 10:02
  3. 1º trabajillo
    Por pepemartorell en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-06-2007, 10:29
  4. Mi ultimo trabajillo
    Por alemax3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-02-2007, 23:52
  5. otro trabajillo mas
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-03-2004, 01:48
