Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Otro trabajillo
    Senior Member Avatar de Sativo
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Otro trabajillo!!
    Wenas a todos!
    En fin... otro trabajo de infoarquitectura que me han encargado. Este se trata de unos chalet´s pareados con su piscinica y tó!
    Posteo una imagen del modelo. Me da algunos errores de normales en rejas y tejado de chimeneas, pero ya lo arreglaré.
    Estoy liado con el texturizado, en cuanto tenga algo lo subo.
    Un saludo a todos!
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Otro trabajillo!!
    El modelo es de primera, pero si no hay materiales...
    La luz del sol es escasa, y yo la colocaría más orientada desde la cámara. La pared frontal no debería quedar en la sombra.
    Última edición por Klópes; 22-01-2007 a las 17:35
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    ...... Avatar de cram
    Feb 2006
    Barcelona
    El modelo se ve muy bien, pero vaya pedazo de fuga, yo la rectificaría, para empezar la pondría un pelin más alta a vista de persona de pie no tumbada en el jardín ;-), le quitaría algo de fuga a la cámara y aplicaría un cámara correction para que las verticales no te fugen, todo esto le dará más sensación de realidad...
    Seguiremos el progreso....
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Klópes, voy a probar a cambiar la posición de la luz justo al ángulo contrario a ver que tal, osea, a 180º. Lo que pasa que ya pierdo el norte real de la ubicación de los chalet´s.
    Cram, la fuga he tenido que forzarla a una lente de 25mm creo, porque mi intención es que se pueda ver la piscina y el agua de la piscina, por eso he puesto también la cámara muy baja. La verdad que se ve muy exagerada, tengo que darte la razón, pero si me explicas eso del cámara correction para que no fugen las verticales, o algún enlace que lo explique, probaré a cambiarla.
    Un saludo!
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Por cierto! Estoy trabajando con el Max 9 y Vray RC3. Y me esta costando ajustar la intensidad del cielo con la intensidad de VraySun. Si me pudierais indicar cuales son los parámetros del multiplicador de ambos para una correcta iluminación me sería una grata ayuda.
    Feb 2006
    Barcelona
    Cita Iniciado por Sativo Ver mensaje
    Un saludo!
    En vez de forzar la perspectiva lo que puedes hacer si quieres que se vea la piscina, es poner una lente más normal y alejas la cámara hasta que veas lo que quieres ver, lógicamente se verán partes que no has modelado, pero si activas el Clip Manually de la cámara, podrás controlar el cerca y lejos que quieres que corte la cámara (creo que no me explicado bien, de todos modos prueba-lo y entenderás a lo que me refiero).
    Por otro lado el cámara correction se activa de la siguiente manera, seleccionas la cámara en cuestión y con el botón derecho en el menú desplegable tienes la opción apply caara correction (deberas jugar un poco con la cámara y el cámara correction para ajustar porque si abusas mucho en una perspectiva tan fugada como la que tienes, se te vera la imagen muy deformada, es por eso que antes deberías ajustar un poco la fuga)
    Espero que me haya explicado bien y te sirva de ayuda.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Además de lo que ya te han comentado klópes y cram, yo le daría un poquito de aire por arriba. Que entre el edificio entero sin cortarlo.
    Esperamos esos avances...
    Aug 2005
    Granada, Spain
    OK maestros!!
    Voy a ello, a ver si antes de las 18 puedo subir resultados. Si no mañana.
    Xao
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    estoy de acuerdo con mis compis.. el modelado esta genail, y la iluminación, aunque le quede un poquito esta bien también...
    Seguire los avances.
    Un Saludo!
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Valencia City
    Metele a las columnas un edit mesh...elements....y un autosmooth...
    MAD
    Cita Iniciado por fidelmg Ver mensaje
    A lo mejor son así. :-que
    Yo he visto algunas de hormigón visto que tienen ese aspecto. las partes planas se deben a las tablas del encofrado.
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Estas en lo cierto MOLOK, aunque para las molduras de los forjados si las voy a convertir y aplicar un turbosmooth.
    Pero claro, eso será a las 8, porque ahora estoy viendo el pastel de película de Cuatro, jejejeje...
    (Disculpadme por las tildes, pero es un ordenata franchute y solo tilda la é)
    En fin...
    Jul 2005
    No creo que haga falta que pierdas el norte: puedes forzar la luz a un punto en puesta de sol, aunque lo levantes un poco. Eso puede hasta ayudar a la idea de que es el jardín trasero.
    Lo de la fuga me había pasado desapercibido, es verdad: desde luego la perspectiva es forzadísima, intenta alejar la cámara. Y suele gustar lo de que las verticales sean verticales, no sé cómo se hará en Max.
    Feb 2006
    Barcelona
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    camara correction, lo explico un poquito más arriba.
    Tienes razón con lo de las verticales, a menos que realmente sea un edificio muy, muy alto, nunca percibiremos la fuga vertical....
    Dec 2005
    también luego le puedes cambiar la perspectiva luego en photoshop.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otro trabajillo  -prueba-2001-photoshop.jpg
  1. Un trabajillo
    Por 3ds en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-06-2010, 04:54
  2. un trabajillo
    Por gurb29 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 11-07-2007, 10:02
  3. 1º trabajillo
    Por pepemartorell en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-06-2007, 10:29
  4. Mi ultimo trabajillo
    Por alemax3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-02-2007, 23:52
  5. otro trabajillo mas
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-03-2004, 01:48
