Gracias Gracias:  26
Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 69
Tema: Pables - Sketchbook Organico
  1. #16
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Respuesta: Pables - Sketchbook Organico
    Gracias Sejob! A Stalhberg lo conocia( a sus trabajos me refiero) pero no había visto nunca el tutorial, le he echado un ojo por encima y tiene muy buena pinta, esta tarde en casa me lo leo con detenimiento.
  2. #17
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    los polígonos de 5 lados son correctos si están en el sitio que deben. Si por ejemplo haces una cabeza y no llevan el poligono de 5 lados en el saliente de la mandíbula con el cuello, en vez de mandíbula iba a parecer como si hubieras inflado la cara en un lado de un cubo. Los polígonos de 5 lados dan la forma necesaria a los loops que confluyen juntos y son necesarios aparte de que en según qué sitios es imposible hacerlo sin ellos (como por ejemplo cuando extruyes el cuello del cuerpo ahí tienes E-poles o donde se juntan los loops de los ojos con la nariz o en las axilas, etc... todos tienen su sitio natural y donde más se aprecian es donde un loop esta junto a otro y cambia de sentido o en un saliente, todo esto en mi opinión.
  3. #18
    May 2007
    Murcia
    Gracias, eso es más o menos lo que he leído en el hilo de The Pole.
  4. #19
    Feb 2007
    Cita Iniciado por Trancos057 Ver mensaje
    no me considero experto, pero he hecho algunas cabezas, así que te comento que siempre que puedas trabaja con quads y ya que no tienes limite de polígonos no ahorres uniendo 5 o 6 aristas como te indica kmk37... pero vamos que vas bien como te he dicho antes, si solucionas eso mejor
    estoy de un gilipollas últimamente, creía que Estábamos comentados caras de 5 o 6 aristas que es totalmente distinto.... y lo que son son vértices, no hay problema en usarlo, de hecho es necesario, siempre habrá zonas en la que te confluyan varios loops....sorry por el despiste , dale caña
  5. #20
    May 2007
    Murcia
    Gracias por aclarar, ya notaba yo que algo no cuadraba jeje
  6. #21
    Psicopático Avatar de Pshyco
    Mar 2009
    En un lugar muy bonito perdido en Catalunya
    Como bien dicen por arriba, lo vértices de cinco aristas son necesarios en puntos concretos para cambiar los 'flows' ( me suena a reggeaton xD ) de la topología.
    Son como cuando dos placas tectónicas tiran para lados opuestos. La zona de rozadura sería el vértice de cinco aristas.
    ¡Sigue con las cabezas! ¿Qué haces ahí parado?
    PD: Sí, lo sé, la comparación es una mierda xDD
  7. #22
    May 2007
    Murcia
    Bueno, pues esto es lo que tengo hasta ahora, no he podido dedicarle demasiado, pero bueno, he continuado un poco la forma de la cabeza, he definido un poco más la oreja(no me acaba de convencer, sobre todo la parte del lobulo(la he hecho sin referencias porque en la foto el pelo la tapa totalmente) y bueno he hecho así un pequeño "sketch" de la forma de la garganta y el esternocleídomastoideo, a grosso modo solo por localizar un poco el cuello, aunque no esta correcto, pero por hacer la idea
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pables - Sketchbook Organico-head_wip_pables_3.jpg
  8. #23
    Feb 2007
    si me permites, subo tu imagen con unas líneas orientativas(rápidas eso si ¬¬'). Aunque es un poco libre la distribución del mallado, yo personalmente le quitaría aristan que bajen al cuello en las zonas rojas y añadiría algún que otro loop para dejar más definido la zona del pomulo(en verde).
    Animos y dale caña
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pables - Sketchbook Organico-correc_head_wip_pables_3.jpg
  9. #24
    Mar 2009
    El volumen lo veo más que correcto, pero hay fallos en lo que a 'flows' se refiere. Te dejo una imagen retocada de la que has colgado ( espero no te moleste ) y varias más que te servirán de referencia para una correcta topología:
    La línea roja es como debería ir ese loop de aristas.
    Y aquí unas referencias para que tú mismo te des caña:
    Una imagen de proporciones ( Fíjate en el triángulo que forman el entrecejo, la barbilla y la parte superior de la oreja - aunque en ese dibujo tenga orejas de elfo, ahí acabaría una oreja normal - ) :
    Y te dejo esta imagen sobre loops porque personalmente me encanta:
    Una oreja:
    Y un hilo imprescindible ( espero que el idioma - inglés - no te eche para atrás, porque es muy bueno ):
    http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=25&t=38469
    Saludos!!
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 07:29
  10. #25
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    hey!!! que bien ver estos avances...
    Aca dejo otro tutorial de hcaer cabezas desde el principio:
    http://www.cgarena.com/freestuff/tut...facemodel.html
    Salud
  11. #26
    May 2007
    Murcia
    Que va al contrario, no me molesta en absoluto, es más, es justo lo que esperaba cuando abrí este post, ese tipo de correcciones me vienen genial, y os lo agradezco muchísimo.
    A ver si consigo aplicar los consejos y distribuir bien esos loops hacia la mandíbula y no hacia el cuello, la oreja creo que debo hacerla un pelin más grande, la hice un poco a ojo desde la línea del lagrimal hasta un poco por debajo de la nariz, pero creo que se quedaron ligeramente pequeñas. Muchísimas gracias a los tres.
    Última edición por pables; 28-05-2009 a las 23:33
  12. #27
    May 2007
    Murcia
    Bueno pues aquí va un intento de reorganizar un poco los loops de la parte de la mandibula, también he hecho algo de la parte del occipital, he arreglado un poco la oreja cambiando algunos loops de aristas, para que me encajen un poco más con los polígonos de la cabeza, a ver si puedo unirla( veréis que he empezado a unir la cabeza con la oreja.. no se muy bien como unir el lobulo con la cabeza, alguna idea?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pables - Sketchbook Organico-head_wip_pables_4.jpg
  13. #28
    Este enlace puede servirte:
    Guia sobre topologia para modeladores de personajes 3D
    Los nudos de cinco aristas son útiles pero los de seis son "nocivos", como ese que tienes entre el ala de la naríz y la mejilla.
    Si te fijas bien, en la imagen de la derecha se nota la arruga que se crea:
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #29
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    La unión entre loops debe darse al menos en una arista o lo que es lo mismo al menos entre dos vértices adyacentes nunca en un vértice así eliminas la posibilidad de los nudos de seis aristas. que dicho sea de paso cuando pasas un modelo con ese tipo de nudos a Zbrush por ejemplo en esas zonas se crea una especie de pellizco la subdividir la malla.
  15. #30
    May 2007
    Murcia
    Ya he vuelto jeje, acabo de llegar, si ahora puedo ponerme, será lo primero que arregle, gracias chicos.
  1. ZBrush zay Sketchbook
    Por zAy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 21-12-2011, 19:50
  2. Photoshop Dibujo y Pintura Pables
    Por pables en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16-06-2011, 00:46
  3. ZBrush SketchBook v1 0
    Por Pshyco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 155
    Último mensaje: 03-02-2010, 21:59
  4. 3ds Max Sketchbook pro
    Por Carlisve en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-03-2009, 13:26
  5. Sketchbook
    Por p4b10 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 03-09-2005, 22:16
