Gracias Gracias:  1
Página 4 de 9 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 135
Tema: Pandur II version portuguesa
  1. #46
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: Pandur II versión portuguesa
    Después de tener que reconstruir todo el morro, ya que lo había achaflanado demasiado y he tenido que hacerles de nuevo los adicionales, para que quede más mejor :-) Estirar los faros y ahora todo cuadra mejor a los de las fotografías.
    El Driver set, que es totalmente distinto al checo y al de los BluePrints, así que en base a fotografías esta hecho, el Checo o el de los planso ( que es el checo ) tiene unas trapa del conductor del tipo buhardilla que se levanta entera hacia arriba para tomar el fresco, y la de los portugueses es más económica y es clavadita a la de los BMRs, joder como si los hiciera Sta. Barbara, así que me ha resultado más fácil hacerla, lo malo ha sido cuadrar dimensiones desde las fotografías, pero ya se le parece mucho ja,ja,ja,ja.
    La del jefe tiene una forma más rara aún, pero tengo una vista de ella abierta al menos.
    En el render aun le falta algo, como la sujeccion para que se quede abierta y el tope de goma, luego le pondré el parabrisas para carreras :-)
    Y lo demás que falat, el cortaalambres, el pasador del cable del torno y empezaré con el capot, ese cilindro verde.
    El render con ruedas y sin omni.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-15.jpg
  2. #47
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    Talking Respuesta: Pandur II versión portuguesa
    Karras, parece que has metido el turbo, y casi lo has acabado.
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  3. #48
    Mar 2003
    Valencia
    Pues no le queda nada aún.
  4. #49
    Mar 2003
    Valencia
    Situando el capot del motor, con rejas y demás, ya detallaremos lo que falta por delante.
    Primera rejilla acabada ( la reja, claro ) y la de atrás lleva otra más grande y espaciada, pero debajo esta otra igual que esa., luego faltan los sistemas de sujeccion, tornillos, asas y demás chorradas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-16.jpg   Pandur II version portuguesa-wip-17.jpg
  5. #50
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    vamos despacito en?, supongo que la versión que estas haciendo no tiene nada que ver con la del blueprint, lo digo porque las tranpillas del frontal no coinciden, pero supongo que será como lo estas haciendo.
  6. #51
    Mar 2003
    Valencia
    Exactamente así es, el BluePrint es de la versión Checa, y como ves no coincide más que en que tiene 8 ruedas. Eso que ves es el rompeolas con sus dos ventanitas, que el portugués no lleva.
  7. #52
    Mar 2003
    Valencia
    Mas cositas en el morrillo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-18.jpg   Pandur II version portuguesa-wip-19.jpg
  8. #53
    Mar 2003
    Valencia
    Más cositas aun, en el mismo sitio :-) Eso es el escape
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-22.jpg
  9. #54
    Mar 2003
    Valencia
    Pruebillas con la TS-30 del ASCOD que también equipa a éste bicho, prestada por un colega que modeló el Pizarro y algo modificada, aunque falta apañar el visor principal y añadir el aro de la MG .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-23.jpg
  10. #55
    Mar 2008
    Córdoba/España
    pero si ya tienes la torreta, así no hay quién te pille macho, no me queda a mi para alcanzarte.
    PD: Voy a subir el mio para hacer competencia XD.
  11. #56
    Mar 2003
    Valencia
    Tranki que me pillas fijo je,je,je.
  12. #57
    Senior Member Avatar de Rabidsquirrel!
    Mar 2009
    San Isidro, Perú
    Esta muy bueno, me gusta mucho trabajar maquinaria militar. Quizás lo vas a hacer de todas maneras pero yo lo ensuciaria un poco y oxidaria un tanto para que se vea más guerreado, pero esta genial. Justo acabo de terminar un tanque también.
    mis felicitaciones.
  13. #58
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Esta muy xulo como de costumbre pero voy a ser un poco puta XD
    los faros el cristal no cola mucho, seria mejor si tuviesen algo de transparencia para ver algo la armatura del propio foco.
    Y el visor de la torreta no parece que sea cristal , dale algo más de reflejo o algo.
    Solo esto, lo demás lo dicho esta de lux.
    Spain is diferent , but around the world is similar...
  14. #59
    Mar 2003
    Valencia
    Esta sin texturar, solo tienen un base azul claro y el foco es un bitmap simple, pero dentro de una caja hermetica con un cristal, es que es anfibio y para que no se le cuele el agua en el faro, pero sin texturar, es decir como el parabrisas es un gris semitransparente nada más., lo único ya texturado son los neumaticos y porque son los del Piranha je,je,je,je. Y Tampoco es plan de hacerlo como un coche con bombillas y todo, si al final ira lleno barro a lo mejor.
    Al final ya les doy reflejos y esas mariconadas que nunca me salen bien, pero que a veces sí y serán de color verdoso, más que azul. Por cierto el visor drande de la torre no tiene el panel con los cristales, no sé si lo has notado je,je,je,je. Se lo tengo que hacer aún. Y los de la torreta tampoco están, pero sólo era un aprueba de posicionamiento, ni siquiera será la definitiva en esta versión, al menos hasta que no vea como es la parte de arriba de la versión IFV. Por ahora haré la que tengo vistas y es la de portapersonal con sólo una 12,7mm simple y cutre. Después meteré esta torre y supongo que tocara rectificar o mever alguna escotilla y al final haré la de control remoto con misiles Spike :-)
    Es lo que tiene, que sólo vas a hacer uno y acabas haciendo dos o tres.
  15. #60
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Que pasa? tanto silencio me esta dando miedo, seguro que estas tramando algo gordo como por ejemplo que ya estas con el unwrap o incluso algo peor XD
  1. Blueprint Pandur 8x8
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 02-02-2010, 12:27
  2. Pandur II
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-09-2009, 03:21
  3. Problema con Cristales del Pandur
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2009, 15:47
  4. 3D Max Version 3 o 4
    Por Tonelada en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-11-2007, 15:45
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-11-2004, 23:27
