Gracias Gracias:  1
Página 5 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 135
Tema: Pandur II version portuguesa
  1. #61
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: Pandur II versión portuguesa
    El pasmo me lo ha dado a mi, al ver que cada versión es distinta barcaza, así que le van a dar por el culo a la versión con torreta.
    Resulta que la versión con esa torre lleva un resalte en mitad de la barcaza y ya empiezo a hartarme de que no coincidan planos con fotografías y de que los portugueses aún no hayan comprado las torretas para ésta versión. Luego veo fotografías de que la torreta esa va enmedio y a mi no me cuadra ya que escalandola bien de perfil no me llega a los extremos ni de coña, así que seguiré haciendo la barcaza en la que me he basado y ya veré si hago otra versión, porque hacer el resalte es fácil, pero es que le cambian las puertas de sitio y los paneles, y es la releche.
    Así que una versión sola o dos como mucho y a por el anfibio. Ah y que el último archivo del MAX por meter la torreta lo borré sin querer y he perdido el sistema de escapes, aunque ya está remodelado y creo que mejor que antes je,je,je,je.
  2. #62
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Pues vaya faena, si es que parece ser que no se aclaran nunca o que montan los bichos estos con las sobras de otro, como el mio, que tiene varias versiones de barcazas y la torreta es de un bmp-2.
  3. #63
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Que putada!
    Ya pasa a menudo que las fotografías y blue prints sean de modelos distintos ...
    Gafes del oficio,tomatelo con filosofía.
    Sobre lo que has borrado por error siempre puedes mirar los autobak .En más de una ocasión me han salvado el culo XD.
    Spain is diferent , but around the world is similar...
  4. #64
    Mar 2003
    Valencia
    fallo mio lo grabé con el mismo nombre después de dejar sólo la torreta y ahí la cagué, pero ya está solucionado, solo fue el escape
  5. #65
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    Esta quedando genial, logras un realismo alucinante ya hasta en la fase de ensamblamiento
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  6. #66
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno seguimos en el frontis, todavía me queda una especie de tubo con polea por donde sale el cable del torno y una chapita delante el parabrisas, y nos iremos a modelar la escotilla del jefe, que va justo detrás del conductor. También trapezoidal, ya estoy situando las escotillas superiores , que son 4 y hacer unos remates en los laterales.
    Luego poner los calzos esos y nos iremos a la trasera que ni la he tocado aún.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-24.jpg
  7. #67
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    esta muy buenoo jeeje que envidía yo soy bruto para las máquinas.
  8. #68
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Joer cuanto detallito! el mio a razón que el tuyo es muy simple.
    Por cierto, entonces ahora tienes que hacer la torreta desde cero o la que tenías te vale haciendole unos apaños?
    PD: Cómo haces esas Wipsí? con el E-lightí? Te importa pasarme la config?
  9. #69
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    Como mola ese cacharro
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
  10. #70
    Mar 2003
    Valencia
    Rafa, solo esta el e-light y una omni normal para dar el brillo, y las sombras.
    La torreta que le puse, no va con esta versión, aquí en teoría no saben aun lo que va a llevar, en las fotografías esta sólo con una 12,7mm a pelo y sin proteccion.
    Y eso de que el tuyo no lleva detallitos ya me gustaría verlo je,je,je,je.
    Figaos la de versiones que hay, de ellas al menos tres son portuguesas, una checa y dos croatas, que le llaman KRPAN o algo así. Y la torreta por control remoto sé que es de Elbit, pero no sé si la modificaran algo, porque la que conozco va montada en un M-113 y es truño comparada con esa de Rafael.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-1568256111_903bc64943.jpg   Pandur II version portuguesa-con-torreta.jpg   Pandur II version portuguesa-106ff8.jpg   Pandur II version portuguesa-pandurii8x8comtorrecmicku6.jpg
    Pandur II version portuguesa-rvcws-rafael.gif   Pandur II version portuguesa-pandurii8x82zt1.jpg
  11. #71
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Pues no se, porque no le pones la torreta que más coraje te de? yo el mio pienso ponerle un camo distinto al real, bueno supongo que le haré la versión original, con el camo que lleva el ejército turco y el otro con el camo de los chinos.
  12. #72
    Mar 2003
    Valencia
    Pues eso, la más simple je,je,je,je Y puede que la de control remoto pequeña .
  13. #73
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Bueno Karras que me tienes en ascuas, para cuando un avanze?
    Y que conste que no te estoy presionando XD
  14. #74
    Mar 2003
    Valencia
    La verdad es que estoy liandome con uan pieza que parecia simple y no me sale de una tacada y solo es para que pase el cable de remolque, pero al final la he hecho en tres trozos y arreando, estoy clavado en el morro aún, se me han ido las normales de los adicionales del frontis porque le he dado a alguna tecla y los estoy recuperando según voy viendo, tornillo a tornillo, menos mal que esta el comando Normal, pero no sé a que leches de tecla le pulsé sin querer que s eme volteron todas las normales y salir en el render salían bien, pero en los wires de los visores las veía todas al revés, misterios del MAX.
    Pero ya estoy con ello y solucionado, esta noche subiré la puta pieza esa, que ya veréis que ni se sabe casi para que es. Otra chapita más y el morro acabado .
    Voy muy lento, tengo a toda la family en casa ya de vacaciones y no me dejan.
  15. #75
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Hombre para cambiar las normales solo le tienes que dar a Flip y punto pelota, que es eso de que lo estas cambiando a maníta?
    Bueno si subes esta noche la pieza seguramente la veré mañana, pero es que tengo una curiosidad por saber que es lo que te esta dando tantos problemas, a tí.
    PD: A mí me ocurrira lo mismo dentro de un mes y pico, que vendrá toda mi familia por parte de mi madre de francia y vamos a estar unos 8 en casita, así que estaré perdido durante un tiempo.
  1. Blueprint Pandur 8x8
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 02-02-2010, 12:27
  2. Pandur II
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-09-2009, 03:21
  3. Problema con Cristales del Pandur
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2009, 15:47
  4. 3D Max Version 3 o 4
    Por Tonelada en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-11-2007, 15:45
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-11-2004, 23:27
