Gracias Gracias:  1
Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 23456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 135
Tema: Pandur II version portuguesa
  1. #76
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: Pandur II versión portuguesa
    Ese carchofo de enmedio con tornillos arriba, lo quería modelar de una tacada, lleva un boquete interno muy suavizado para que corra el cable que pasa por la polea de detrás.
    Pues he sido incapaz de hacerlo de una pieza, me salían truños y al final he unido varias piezas distintas y da el pego. Pero al menos lo he hecho tres veces je,je,je. El morro esta listo ya, así que pasaremos a la parte de arriba esta noche :-)
    Ahí te dejo el setlight con una caja del tamaño de mi Pandur. Lo que quiero que hagas ahora es que cojas tu escena del BTR, le borres lo que no sea BTR, pero todo, deja solo la malla. Had un merge al ficher éste y acepta todo. Cuando te aparezca en tu escena vete escalandolo hasta que el rectángulo sea del mismo tamaño y posición de tu malla.
    Luego en el editor de emateriales coge el material del bloque y se lo asignas a tu BTR, todo lo que quieras que sea verde, claro. Y luego borras el bloque.
    Mueve el omni en la dirección opuesta a la cámara a la que vayas a tirar el render, así qte sacara los brillos, sino te lo mata igual que el E-Light. Lo mejor seria asociarlo a una cámara y así si mueves la cámara se mueve el omni y mejor je,je,je,je.
    No es gran cosa, pero ya que lo pediais.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-25-.jpg
  2. #77
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Pues la verdad no parece tanto pero lo que si veo que pudiera ser complicado son los tres cilindros esos unidos a la pieza principal, pero como bien has dicho da el pego, yo lo veo perfect!
    Gracias por el set, voy a probarlo ahora mismo.
  3. #78
    Mar 2003
    Valencia
    Xacto, para un modelador nato como tu no lo parece, pero para mique soy Amateur. me las veo, cada pieza es un reto je,je,je,je.
    Aquí le he quitado todo lo adicional y superfluo y es la barcaza pura y dura lo que veis. De una simple caja de zapatos, eso es lo que queda, las tapas de arriba son aparte, pero debajo esta el boquete con su alojamiento para la goma de sellado y todo. No le he borrado las caras porque no la voy a boquetear, pero si hiciese el interior algún día solo tendría que borrar las caras y empezar el interior :-)
    La pieza rosa es la típica luz de Guerra. Me falta el soporte de la sirena e intermitentes en el morro, que es una pieza de muy mala visión ya que son tres placxas soldadasa en ángulo y hay que observarla bien, pero luego se le coloca una sirena de esas naranjas y una bocina electrica
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-26-barcaza.jpg
  4. #79
    Mar 2008
    Córdoba/España
    No te creas, que para mí casi todas las piezas son un reto, lo que pasa que cuando empiezas ya no hay más remedio que sacarlo como sea .
    Mirando la imagen que has subido me ha venido la pregunta, ¿Y dónde va alojada la torreta? Porque con tanta tapa en la parte superior del carro no le veo el hueco para la torreta, por muy pequeña que esta sea.
  5. #80
    Mar 2003
    Valencia
    Creo que van un poco más para atrás, pero como ya te decía, esta versión no tiene torreta, entre las trapas primeras y la del conductor va la del jefe con una 12,7 mm
    En otra versión Croata que he visto va a la izquierda del jefe una mimiSamson pro control remoto, y la torreta grande anula las dos priemeras tapas y va enmedio, quitando soldados de transportar, tres versiones distintas, lo que no sé es si la versión portuguesa con torreta tiene la barcaza sobreelevada un pelo. Seria sencillo hacerla, pero ante la duda.me esperaré y haré la que he visto, con una 12,7 o con lun LAG de 40mm ( lanzagranadas automatico ).
    Hay versión con mortero con dos enormes tapas abatibles hacia los lados, pero ya seria demasiado.
  6. #81
    Mar 2003
    Valencia
    estoy atacando muchos frentes y no avanzo en ningúno, je,je,je, estoy perro con los calores y oliendo a vacaciones ya. Me est costando mucho coger el chisme, para acabarlo y me faltan fotografías, pero bueno, en esa especie de minitorretilla va un soporte en V con una 12,7mm y su caja de municion.
    Unas cuantas poleas por ahí arriba, los ejes de las puertas, estoy también haciendo el protector, sirena e intermitente.
    En el hueco que queda entre la compuerte primera y a la derecha de esa minitorretilla se puede poner una torreta por control remoto MiniSamson, pero como no sé si la llevaran ( los croatas si ) . seria otra posible vrsion, quitar la 12,7 y colocar la minisamsom, pero claro, habría que modelarla je,je,je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-27.jpg
  7. #82
    Mar 2003
    Valencia
    Los intermitentes acabaditos, ahora ya en la torreta del jefe, hay pocas fotografías así que ya veremos como queda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-28.jpg   Pandur II version portuguesa-wip-29.jpg
  8. #83
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Que guapo y que curro te estas pegando macho, le has modelado hasta las palometas; Quiero ver una wire de cerca, anda porfa .
  9. #84
    Abe Avatar de a caramecha
    Mar 2009
    Vigo
    en cuanto los portugueses vean lo que estas haciendo van a cancelar la compra porque se la has fusidado XD
    Un currazo tío.
    saludos
  10. #85
    Mar 2003
    Valencia
    Los wire, lo más blanco es el turbosmooth que es muy denso, aunque en polys no tiene muchos, están simulados. Y dos de detalle, el último se ven las mariposas, aunque de lejos je,je,je,je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wire-general.jpg   Pandur II version portuguesa-wire-morro-.jpg   Pandur II version portuguesa-wire-2.jpg
  11. #86
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    jurl ! por curiosidad cuantos polys llevas?
    Spain is diferent , but around the world is similar...
  12. #87
    Mar 2003
    Valencia
    Con todo, por ahora van 272.384 polígonos.
  13. #88
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    Qué maravilla, disfruto como un enano viendo tus renders.
    Gracias.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  14. #89
    Mar 2003
    Valencia
    Completando laterales, a falta de los peldaños de abajo, el izquierdo esta acabado y ahora con el derecho, estoy haciendo la barra de remolque esa de ahí.
    Después toca el techo y por fin la trasera, que aún esta rosita je,je,je,je.
    Va por los 292.344 polys o así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pandur II version portuguesa-wip-30.jpg   Pandur II version portuguesa-wip-32-puerta.jpg   Pandur II version portuguesa-wip-31.jpg
    Última edición por karras; 04-07-2009 a las 20:55
  15. #90
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    Karras: que iluminación utilizas para el render.
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  1. Blueprint Pandur 8x8
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 02-02-2010, 12:27
  2. Pandur II
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-09-2009, 03:21
  3. Problema con Cristales del Pandur
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2009, 15:47
  4. 3D Max Version 3 o 4
    Por Tonelada en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-11-2007, 15:45
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-11-2004, 23:27
