Gracias Gracias:  3
Tema: Pasion por la velocidad y mucha paciencia
    Miembro Avatar de Pototo
    3dsmax Pasión por la velocidad y mucha paciencia
    Es la primera vez que muestro mis trabajos en internez, y quiero que me machaquéis, saquéis pegas y no os cortéis ni un pelo.
    Se trata de una escena del paellero (ahí hacíamos las paellas en tiempos muy remotos) donde nos ponemos ciegos de velocidad, cervezas y alguna cosilla más.
    Lo veis todo muy nuevo porque estamos de reforma y se va a quedar en un principio así de limpito y aseao. Todavía faltan cosas pero todo llegara.
    La escena esta hecha con Max 2011 y Vray 1.5 Sp5 + Solid Rocks 0.97.8, todo lo he modelado yo y la mayor parte de los materiales también son míos
    Ale a opinar...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____001.jpg   Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____002.jpg   Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____003.jpg   Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____004.jpg
    Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____005.jpg   Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____006.jpg   Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____007.jpg   Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____009.jpg
    El saber es el crecer Avatar de sergiop3d
    Jan 2011
    Malaga
    Re: Pasión por la velocidad y mucha paciencia
    Sinceramente un buen trabajo, me gustó mucho, y ya que pides pegas, te voy a decir unas cuantas.
    1.- Debajo de las pistas del circuito, los "palillos" son demasiado finos, podrá aguantar la pista, pero no al pasar 1 ó 2 coches.
    2.- En la imagen 7º, se ven los interructores bien, pero uno de ellos esta en la otra dirección, supongo que deberían de estar iguales.
    3.- El cuenta vueltas, tiene una iluminación roja, por lo tanto lo veo normal, pero creo que le falta una barrita de florescente rojo.
    Por lo demás lo veo bastante bien, espero que estas criticas te puedan servir para un futuro .
    Hola Sergiop3d, vamos por partes:
    En realidad es varilla roscada de 4 mm. de diametro y te aseguro que aguantan, de hecho ya están montadas; no tengo la cámara aquí, pero la semana que viene subiré alguna foto real del garito.
    En la imagen 7º, se ven los interructores bien, pero uno de ellos esta en la otra dirección, supongo que deberían de estar iguales..
    Un interruptor es para la luz de fuera y ese esta normalmente apagado y el que esta hacia abajo es del tubo fluorescente que hay delante de la puerta, dentro del paellero y ese siempre esta encendido. El resto de luces van con interruptor colgado del mismo tubo.
    3.- El cuenta vueltas, tiene una iluminación roja, por lo tanto lo veo normal, pero creo que le falta una barrita de florescente rojo..
    Creo que te refieres al puente de los sensores, lleva dos bombillas o leds (no se cierto que son) infrarrojos y van metidos dentro de el sombrerete.
    Voy a ver si le hago un render para que se vea y lo subo.
    Muuchas gracias por tus comentarios.
    [EDIT]: Aquí te dejo el puente sensor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pasion por la velocidad y mucha paciencia-_____012.jpg
    Última edición por Pototo; 14-05-2011 a las 09:44
    Jan 2011
    Malaga
    Si es led. igual buen trabajo.
    Feb 2012
    Hola, buenas, lo primero felicitarte por el gran trabajo realizado aquí.
    Lo segundo, me gustaría preguntarte cómo has hecho el circuito, qué técnica de modelado has usado, ya que me gustaría hacer algo similar y no consigo hacer algo decente xD
    Y una duda que tengo, ¿La carretera es textura? ¿O es modelado?
    Cita Iniciado por rudolfjukopit Ver mensaje
    Hola, la pista en parte esta creada con splines, una que reproduce el trazado del circuito y otra que forma la sección de las pistas, sweep con "Use custom selection".
    El grip esta conseguido con una textura con bump, he utilizado 2 materiales, una para el asfalto y el otro para las pistas metalicas, un ID para cada uno (polygon).
    Tambien me curré las pista una por una, empecé por la chicanne normal y por la de Goodwood, a partir de ahí me enganché y las modele todas, así las utilizo cuando quiero hacer un plano corto.
    Si tienes más dudas pregunta.
    Una imagen ayuda:
    Dos mejor que una:
    Tres, algunas de las pistas sueltas:
  1. Fotografiar con pasión
    Último mensaje: 24-05-2015, 10:37
  2. Perdiendo el tiempo y la paciencia con el VRay
    Por karras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 19-11-2012, 00:40
  3. Spot imagen real, 3d y mucha mucha postproduccion
    Por Fade Out en el foro Postproducción
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 01-11-2007, 18:38
  4. Pasion novata por el RPF
    Por HORMANTILLA en el foro Postproducción
    Último mensaje: 11-10-2007, 18:23
  5. Iluminacion mas animacion = PaCIENCIa
    Por foro3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2004, 13:42
