Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    Pegaso autobus ochentero: como sigo?
    Hola. Estoy intentando modelar el autobús que marcó mi infancia. Siempre me han fascinado los vehículos grandes y este cacharro en el que viaje mucho por mi ciudad de pequeño más aún.
    El caso es que empecé documentándome intentando encontrar el modelo que era. Poca información y mucha confusión. Más que nada porque el fabricante, Pegaso, vendía el modelo "desnudo" y luego era cada cliente el que lo carrozaba.
    Por tanto las diferencias entre los modelos de diferentes ciudades son bastante apreciables. El caso es que, al final, lógicamente sin blueprints, he acabado con estas dos fotografías de referencia, ya que no hay mucho más.
    Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-autobus.jpg Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-25381745090_1f2e469c79_o.jpg
    Esas estoy seguro que son del modelo que busco porque es mi ciudad y el conductor es "el barbas" que era un brusco con los niños. Pero no hay más, así que, como eso es lo que hay, con eso hay que empezarlo y terminarlo, a no ser que alguien aporte algo más.
    Voy poco a poco, porque soy novato y malo modelando. Y he llegado al punto que me encuentro con las siguiente duda:
    • ¿Cómo empezar a modelar, por ejemplo, los intermitentes o los faros? ¿Debo partir de la malla de la carrocería como he hecho? ¿Hay algún otro metodo para qué luego encajen perfectamente con la forma de la malla?
    Agradeceria algún tutorial de modelado de piezas partiendo de la malla de la carrocería. O en su defecto alguna indicación para hacerlo de otra forma. Cualquier fallo que veáis en la malla o en lo que sea, dadle a bocajarro. Gracias por anticipado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-1.jpg   Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-2.jpg
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    May 2016
    Valencia
    Mi consejo es que no abuses tanto del subsurf, el modelo sin subsurf se debería ver más parecido al real (los pasos de rueda, por ejemplo, deberías ponerle más aristas, para tener más control sobre el resultado).
    Otra cosa qué debes evitar a toda costa, sobre todo trabajando con subsurf, es usar ngons (polígonos de más de 4 lados) y usar triángulos sólo donde sea completamente indispensable.
    Es todo un reto trabajar en un modelo tan antiguo y sin blueprints, pero es muy gratificante ver cómo coge forma y se va pareciendo a la cosa real.
    Mi norma respecto a los objetos separados por lo general es que, si en la realidad son objetos distintos en el modelo también deberían serlo.
    Cita Iniciado por Lluc21 Ver mensaje
    Gracias por los consejos. Si, si son objetos separados, como obviamente lo son, los trataré como tal.
    Pero mi pregunta se refiere a cómo empezar con esos objetos separados para qué luego encajen en la topología de la malla.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por dogday Ver mensaje
    Pero mi pregunta se refiere a como empezar con esos objetos separados para qué luego encajen en la topología de la malla.
    Según modelos, pero hay quien, por ejemplo, duplica una cara del modelo (así coge la orientación etc.) y luego la convierte en un objeto nuevo con la letra P.
    Así tienes un objeto nuevo, en la misma posición de la cara y ya puedes moverlo individualmente y seguir modelando.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2016
    Valencia
    Yo lo que suelo hacer es seleccionar el Edge loop correspondiente y separarlo con la P y Separate Selection. Esto te crea un nuevo objeto que son solo las aristas que tenías seleccionadas. En el caso de que selecciones caras te las eliminará del objeto en el que estés para hacer el nuevo, por lo que antes de separarlo tendrás que duplicarlo si quieres mantener esas caras.
    May 2016
    Valencia
    No había visto el mensaje de Soliman. Pues eso 😂
    Correcto. Así es como he construido de momento los intermitentes y los faros.
    Pero me veo en que estoy creando una pieza a partir de un trozo de la malla de la carrocería qué no es uniforme y esa pieza, no es digamos que simétrica, como debería ser en realidad, puesto que parte de una pieza de la malla de la carrocería. No sé si me explico bien.
    Usuario completo Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    No sé si es la perspectiva, pero diría que se ve algo estrecho, creo que al hacerlo sin blueprints eso es lo que más deberías controlar (las proporciones, los objetos separados como faros, etc. No deberían darte tanto problema, siempre y cuando tengas los huecos de la malla en su sitio y con el tamaño adecuando).
    Sobre lo de separar o no los objetos opino lo mismo que Lluc21, si en la vida real están separados o se pueden separar (como en el caso de los faros) lo suyo es hacerlo igual, además que te evitarás algunos problemas con las subdivisiones, etc. Y simplificamos un poco la cosa.
    En cualquier caso, ánimo, modelar un autobús (cualquier vehículo en general) ya cuesta hasta con blueprints, así que, yo lo que te recomendaría sobre todo es paciencia e ir avanzando poco a poco. Saludos.
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, asi en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, asi como nosotros perdonamos algunos blueprints. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, si la cara qué veo es un NGon, o sea más de cuatro vértices, tendrías que retocarla un poco y conseguir caras de 4 vértices.
    Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-ngons.jpg
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Oct 2014
    Pero me veo en que estoy creando una pieza a partir de un trozo de la malla de la carrocería qué no es uniforme y esa pieza, no es digamos que simetrica, como debería ser en realidad, puesto que parte de una pieza de la malla de la carrocería. No sé si me explico bien.
    En este caso creo que ni siquiera hace falta partir de la malla original. Los faros son completamente circulares (otros sí tienen formas más complicadas, sobre todos los de los coches), así que, podrías empezar a hacerlos con un circle y luego simplemente meterlos en el hueco de la malla (que también debería ser circular). En las fotografías no se ve que encajen a la perfección sino que van como por dentro, así que, no debería darte mucho más problemas haciéndolo así.
    Por cierto, di gracias a este mensaje intentando quitarlo, cada vez estoy peor de la vista. Saludos.
    Gracias a todos por las aportaciones.
    VIC3D: "Uh, m, no sé si es la perspectiva, pero diría que se ve algo estrecho".
    Pues sí. Lo he hecho un poco más ancho y lo veo mejor.
    SOLIMAN: "Por cierto, si la cara qué veo es un NGon o sea más de cuatro vértices, tendrías que retocarla un poco y conseguir caras de 4 vértices".
    Lo he hecho y el acabado es peor. Seguiré probando para qué quede bien.
    Y sigo adelante.
    Iré actualizando.
    May 2016
    Valencia
    Y sigo adelante.
    Iré actualizando.
    Debes deshacerte de todos los ngons que tienes en el modelo, es una mala práctica además de ser impredecible.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
    Usuario Novato
    Sep 2015
    Valencia ( España)
    Con los faros vas a tener problemas. Partes de una malla con poca subdivisión y tienes que combinar dos superficies curvas. Por otra parte, te aconsejo ir de lo general a lo particular. De la forma básica a los detalles. Yo modelaría primero la carrocería sin ponerme a añadir ningún detalle. Que quede todo quads.
    Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-gjfj.png
    " La perfección es un cúmulo de imperfecciones bien ordenadas. "
    https://estudia3d.wix.com/estudia3d
    Bueno, he estado unos días fuera y no he hecho prácticamente nada.
    Aquí os dejo una actualización. He partido de una versión anterior. La verdad, hay veces que no sé si voy por buen camino.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-bus_1.jpg   Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-bus_2.jpg   Pegaso autobus ochentero: ¿como sigo?-bus_3.jpg
  1. 3ds Max Cómo no, sigo haciendo bares.
    Por ENDORA en el foro Trabajos Finalizados
    : 31-10-2018, 18:14
  2. ZBrush Ayuda como sigo modelando
    Por nicolaasok en el foro Modelado
    : 11-12-2013, 00:12
  3. Autobus
    Por lenin17ec en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-11-2008, 12:51
  4. Opengl completado como sigo
    Por Dai-X en el foro Videojuegos
    Respuestas: 12
    : 23-05-2006, 10:42
  5. Solo se modelar un poquito como sigo para aprender
    Por lituscau en el foro Modelado
    : 09-01-2005, 17:33
