Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Pergolas con vray
    May 2014
    Pergolas con vray
    Buenas a todos,
    Este es mi primer post, aunque llevo mucho tiempo leyendo por aquí.. la verdad que este foro es super útil !
    Hace muy poco que me he iniciado a renderizar con 3ds max (utilizo vray), unos meses y lo uso muy esporadicamente para el trabajo.
    Estoy renderizando unas pérgolas de madera blanca, y cuando le activo el "indirect ilumination" al render final me salen estos puntitos de luz por todas partes. Primero pensé que era debido a una mesa de cristal que tenía, pero la cambie por esta de madera y sigue pasando. Puede ser por culpa de la lona del techo que es medio transparente?.
    Otra cosa que me pasa es que cuando abro la imagen final en mi PC sale mucho más contrastada i saturada que como lo veía cuando se estaba renderizando desde 3ds max. ¿Alguien sabe si es normal?.
    A parte de estos puntitos son bienvenidas todas las críticas /sugerencias! Pergolas con vray-vista-2-3-baixa.jpg
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    Re: Pergolas con vray
    Cita Iniciado por Karelel Ver mensaje
    mira este hilo:
    http://www.foro3d.com/f20/gamma-corr...-a-112265.html
    saludos.
    May 2014
    Gracias ciberspace, ahora lo miro.
    Sobre los puntitos `puedes decirme algo?
    Gracias!
    Senior Member Avatar de Tranqu3D
    Jan 2013
    Madrid
    Hola KARELEL, podrías decirnos que motores usas en Primary y Secondary bounces? Así podríamos saber un poco a que pueden ser debidos esos puntos.
    Usas luces fotométricas?
    Resolución de la imagen?
    En cuanto a lo de la imagen más contrastada, es lo que te ha comentado CIBERESPACE, es un problema de configuración del Lineal Workflow, échale un ojo al enlace que te ha puesto
    un saludete!
    Blog: https://tranqu3d.wordpress.com/
    Facebook: http://facebook.com/Tranqu3d
    ArtStation: https://tranqu3d.artstation.com/
    Behance: https://www.behance.net/Tranqu3d
    Twitter: @Tranqu3D
    Se acerca el Invierno.
    May 2014
    Hola chic@s,
    Siento contestarte tarde, no le he podido dedicar el tiempo que habría querido:
    Sobre el contrastado ya salen mejor las imágenes, tengo el Gamma a 2,5, pero me sigue pasando que en 3ds max lo veo siempre más claro que lo que sale luego cuando hago el tif.
    Sobre el tema de los puntitos de luz:
    (a ver si respondo bien :P )
    Estoy utilizando 3ds max 9:
    Primary bounces : multiplier: 1,0 Gi engine : Irradiance map
    Secondary bounces: multiplier: 1,0 GI engine: Brute force
    Utilizo luces Vray - y tengo una VrayLight y otra VraySun.
    La resolución de la imagen es de 1500x1000, pixel aspect 1,0.
    Os añado otra imagen con lo de la gamma corregido pero con los puntos que siguen saliendo-
    Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo a todos!
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Hola, puedes adjuntar imagen del irradiance map (settings)?. Que unidades tienes en unit setup? Renderizas desde una vraycam?.
    Saludos y buena imagen.
    Jan 2013
    Madrid
    Pudieran ser las HspSubdivs y los inter samples que los tienes bajos, pon unas capturas de la configuración.
    Twitter: @Tranqu3D
    May 2014
    Madrid
    Prueba activando estas dos casillas del color mapping.
    May 2014
    Hola compañeros!
    Os he añadido una imagen con unas pruebas que hice cambiando el primary y secondary bounce (siempre con multiplier en 1):
    Edjdavid, Estoy renderizando desde una Phisical camera de Vray.
    Imagen de pantalla del Irradiance Map y del Units setup.
    Imagen de captura de los sampless:
    Muchas gracias a todos,
    May 2014
    Cita Iniciado por lemonsbucket Ver mensaje
    Activando esas dos casillas ha salido así:
    Y con primary bounce: irradiance map
    Secondary bounce: none
    Senior Member Avatar de rastafaritz
    Nov 2009
    Bilbo
    Buenas, karelel. En cuanto a que se te visualice diferente en el visor y luego al guardarlo, ¿en que visor lo ves, el propio del 3d Max, o en el del vray? En la pestaña Vray – FrameBuffer activa la casilla “enable built.in…” No se si será eso, pero a mi me ha pasado a veces verlo diferente dependiendo del visor utilizado. O si no me imagino que tendrá que ver con cómo tengas configurado el gamma en preferencias, el output Gamma.
    De los puntitos no se. Una configuración que se utiliza bastante es Irradiance Map en el primario, y Light cache en el secundario. Prueba a ver. Y si no descarta que sea problema de algún material, poniéndole el mismo material base a toda la escena, a ver si siguen saliendo.
    Bueno, no soy ningún experto en Vray, así que no se si te habré ayudado en algo XD.
    May 2014
    No sabia que existiese el frame buffer de Vray ! Y si ! ahora se ve igual que el resultado en jpg iuju !! Muchas gracias Rastafaritz!! Lo que con este frame buffer no se pueden renderizar trozos, no? (con lo bien que me va esa herramienta..)
    Los puntitos aparecen siempre cuando le activo el Indirect Ilumination.
    Con Irradiance Map en el primario, y Light cache en el secundario queda así:
    Pues ahora voy a renderizar cambiando el material del techo que creo es el unico que me puede dar problemas, ya que es medio transparente (una lona).
    May 2014
    Madrid
    En el Vray framebuffer si puedes renderizar por zonas, si selecciones el icono de render región (la tetera con el cuadrado rojo)
    Jul 2011
    Algunas cosas:
    1.- Los blancos no deben ser 100% blanco, baja a 240.
    2.- Desactiva Refract en GI
    3.- Utiliza una vray sun en lugar de una VrayLightPlane o una luz standar de max (Target direct).
    Los objetos en escena están a escala?, por ejemplo, si sabes que un sillón mide 2mt de largo por 80 cm de alto y creas un box con estas medidas y lo comparas en escena, estna casi iguales?
    Saludos y repasa otra vez el video de correción de gamma. Ahí habla del FrameBuffer de Vray.
  1. Compatibilidad VRAY Presets 3D Studio distintas versiones VRAY
    Por Loggia3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2017, 13:25
  2. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  3. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  4. Vray fur en pelota de tenis, la rompo y el vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  5. Pergolas del Pacifico
    Por Pelonis en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-02-2009, 05:06
