Resultados 1 al 15 de 24
Tema: piscina vray
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    piscina vray
    Hola Señores, aquí dejo mi último render a ver qué os parece y que me deciis que puedo mejorar, todavía tengo que poner unas cuantas más cositas y mejorar algunos pateriales, etcc... pero me gustaría saber vuestra opinión y que puedo hacer para mejorarlo.
    Última edición por 3dpoder; 22-11-2009 a las 23:35
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    Re: piscina vray
    Se parece un huevo a uno de los archinteriors de evermotion. El suelo cercano a la piscina parece más de plástico que mojado.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Feb 2008
    Re: piscina vray
    Hola mcflait!!! acabo de anotarme en este foro que la verdad me
    parece espectacular!!! respecto a tu imagen, la verdad que esta muy realista sobre todo el agua!!! pero le modificaria tres de los materiales que estas utilizando. Me parece que los tres materiales a los cuales les estas errando en el setting serian: el piso, la madera de las vigas y la madera de la mesa que parece ser la misma que la que utilizaste en la faja de la pared. A esos tres materiales les aumentaria el número del "tile" o sea la escala de los bitmaps. En caso que mis consejos te sean utiles me gustaría que subas la imagen c las modificaciones hechas,suerte!
    Oct 2007
    Re: piscina vray
    no entiendo, podría ser mucha coincidencia...
    qiutaste los materiales y la iluminación para empezar desde cero...
    o simplemente cambiaste los setings de render...?
    esta es la imagen a la que ahcen referencia...
    {E}vermotion - 3D models, textures, tutorials, architecture, 3D graphic, vray, 3ds max
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: piscina vray
    La imagen como bien dices, es fijada de esa escena pero simplemente como referencia porque ni el modelado ni las texturas son iguales como puedes ver, la textura por ejemplo del agua es cosecha propia, excepto por ejemplo la tumbona y la plantas y sillas.
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: piscina vray
    Buenos días señores, aquí subo otro render, para ver que les parece, a ver si esta mejor ahora o antes, espero vuestras criticas.
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: piscina vray
    P.D.: También os dejo una prueba que he estado haciendo en maxwell, que aunque se vé con muchas motas, se vé más o menos el tema de iluminación y texturas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas piscina vray-dia.jpg   piscina vray-noche.jpg
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: piscina vray
    Espero vuestros comentarios tanto del trabajo en vray como los de maxwell, ya se que los de maxwell quedan perfectos en iluminación, pero quería saber vuestras opiniones.
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: piscina vray
    hola os subo esta otra imagen hecha con una vraysun y una physical cam, creo que sale mejor así, creo que se vé más real como tendría que ser la luz, espero vustros comentarios.
    saludos y gracias
    Aug 2007
    Madriz
    Re: piscina vray
    Cita Iniciado por mcflait Ver mensaje
    saludos y gracias
    Efectivamente, esta luz se ve mucho mejor. Más agradable a la vista..
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Re: piscina vray
    saludos y gracias
    Definitivamente esta es la mejor....pero ese piso de madera no me termina de convencer...
    Dec 2006
    Re: piscina vray
    hola con respecto a la psicina es par mi un archinterior es más es el volumen 3 escena 5 solamente a modificado quitando la ventana y cambiando de forma la pileta nada más ... el que la creo a escena tendría que a ver aclardo que en base de la escena utilizo un archinterior papelonn
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: piscina vray
    Repito y vuelvo a repetir asno, esta escena fué basada si como dices de ese modelo de archinterior sí pero repito que la escena fué completamente modelada de cero simplemente me he fijado de esa escena porque me gustaba como era, además se vé a simple vista la diferencia de una y otra amigo, lamentablemente no tengo el nivel para hacer una escena igual, así que sintiendolo mucho no acepto tu opinión.
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: piscina vray
    exactamente asno a que te refieres, es verdad que es una imitación de esa imagen, pero que más da? el que le exijes? que diga que ha usado modelos de arch para crear esta escena? pues si es así vete post a post diciendo lo mismo, porque en todas las escenas hay modelos de galerias de pago, o por lo menos referencias de posiciones de cámara, tipos de iluminación....
    A mi me parece genial que se haya propuesto imitar una infografía ya hecha pues se ve más claro donde están las luces, y es más imitable que una foto real, y más aún si lo hace para aprender...
    No te preocupes si es por envidía aquí todos conocemos arch evermotion y miles más, no vamos a alabarle por la azaña de imitar esa imagen.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: piscina vray
    Muchas gracias Maxam, exactamente es eso yo no quiero copiar ni calcar imágenes, simplemente quiero practicar, ya que estoy en esto desde hace muy poco y he querido hacer una imagen que me gustó mucho de evermotion y hacerla lo mejor posible, pero siempre partiendo de cero, esta escena no es ningún trabajo cobrado ni nada simplemente repito es una practica, simplemente eso, así que si un trabajo esta bien hecho supongo que es bueno que alguien intente hacer algo parecido, bueno no quiero discursiones, yo solo quiero aprender, y lo he decido hacer con esta escena.
    saludos y muchas gracias
  1. Piscina cubierta 3ds Max 2009 mas Vray 1 50
    Por eduvingis en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-06-2010, 00:05
  2. Textura de agua caustica en una piscina con VRay
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 11-05-2009, 02:46
  3. Respuesta: TEXTURa DE aGUa CaUSTICaS EN UNa PISCINa con VRay
    Por claus124 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-05-2009, 14:53
  4. piscina con vray
    Por agusylu en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-12-2005, 17:59
  5. causticas en piscina con VRay
    Por daroco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-08-2005, 20:36
