Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Pista de Basket callejera
    Feb 2005
    Hace mazo tiempo que no me pasaba por aquí aunque estaba registrado, y el otro día me llego un correo y mira, voy a postear lo que empecé ayer que tuve un rato, después de viciarme a la demo del nba street homecourt pues se me fue la pinza y decidí hacer algo parecido xD
    Le falta mucho trabajo aún, que aun tengo que modelar canastas y tal, y quiero hacer la playita al lado con los barracones, palmeras y mirar de hacer un skate parque por detrás xD. Sip, yo tampoco se porque hacer tanta cosa si igualmente no se vera tal como quiero meter la cámara cerca de la pelota y con DOF xD pero así tendré algo de material que siempre viene bien para el futuro por si quieres renderizar algo con un poco de escenario de fondo y no tener que meter un plano debajo y un hdri y ya ta.
    Edit:Nu se como se pone la imagen de fuera, lo hacen los admins o por donde lo toco¿?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-bola2.jpg   Pista de Basket callejera-2.jpg   Pista de Basket callejera-3.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-04-2007 a las 01:28
    Mar 2006
    Madrid
    Re: Pista de Basket callejera
    Esta muy bien como va el trabajo.
    Para lo de las imágenes, lo que tienes que hacer es adjuntar los archivos que quieras en el menú que hay más abajo. El propio foro reconocera la primera imagen adjunta del primer post del hilo y la pondrá como imagen del hilo fuera.
    Sigue con el trabajillo a ver esos avances
    Pues bienvenido seas,NeoLitus, no dejes de postear, un saludo amigo.
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Muy buenas! Seguiremos el proceso.
    Tiene buena pinta, no lo dejes a medias.
    Una pregunta, por curiosidad, cómo has mapeado la pelota de baloncesto?, podrías poner alguna imagen? Seguro que es una totnería cuando sabes cómo hacerlo, pero para que te quede así la pelota, a mi no me parece tan sencillo... Resuelveme esta duda existencial, majete!! Un saludo!
    Feb 2005
    La pelota esta modelada de las líneas negras, que es solo hacer una esfera, editar poly y juntar en paralelo las líneas de la punta de arriba y abajo, borras las líneas diagonales que hay por defecto y luego es seleccionar las líneas que toca para hacer el chamfer y luego el extrude a los polígonos, por ahí hay tutoriales de como modelarla así más o menos.
    Y luego para la textura, pues hacer el uvw como si fuera una bola redonda y ajustandolo un poco para que quede uniforme y la textura es poner un fondo blanco y luego pasarle el filtro/texture/stained glass del Photoshop poniendolo pequeño y con no mucho contorno negro y ya ta.
    Es que estuve pensando de hacerlo con el celullar pero no me terminaba de quedar bien y al final obte por hacerlo así que era más rápido y aunque no salen redondas uniformes al ser tan pequeñas cuela igual.
    En teoría seria así, y esta abajo a la izquierda en negro porque tenía que ser un displacement map aunque al final ha acabado siendo un bump porque al usar medidas reales quedaba demasiado desplazado xD.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-balldisplace.jpg
    Sep 2002
    Madrid
    AH! Gracias!! Claro, has modelado las rajas de la pelota... por que no se me había ocurrido, jeje, pensé que las hendiduras también estaban mapeadas, y eso era lo que me tenía intrigado, porque te había quedado muy bien encajado. Claro, luego el bump sí se nota que no encaja bien.
    Teniéndolo así modelado podrías aplicarle mapas planos a cada sección de la pelota, quizás quedaría mejor.
    Gracias por responder con tanto interés. Sigue dándole a la escena que puede quedar bien!
    Un saludo!
    Feb 2005
    Sip, bueno supongo que quedaría algo mejor metiendole un mapa para cada, pero igualmente por lo poco que mejoraría paso de matarme.
    Aún le queda mucho, pero en fin, sigo con mi fumada de modelarlo todo aunque no se vaya a ver XD
    He agrandado el edificio de al lado porque no sabia muy bien como meter de medidas la pista, pero al final he metido las medidas reales que sino el aro y tal quedaba demasiado grande haciendola más pequeña y a parte, pues esta hecho hasta el fondo que es lo que debe ocupar el skate park, el parking de coches y el paseo maritimo de al lado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-4.jpg   Pista de Basket callejera-5.jpg
    Feb 2005
    Casita de los salvavidas modelada, le falta terminar el delante haciendole la puerta y la ventana pero que son dos minutos y supongo que me tocara modelar el suelo como si fueran tablones al igual que el techo, el bloque lo haré por textura que paso de matarme tanto.
    Y la red de la canasta modelada también y un poco modificado el aro y tal, tengo que acabar de pulir la red también que para el final se abre quizás un poco demasiado pero en fin, a ver qué os parece.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-semi2.jpg   Pista de Basket callejera-reixa2.jpg
    Sep 2002
    Madrid
    Buenas! Esto va cobrando vida!
    A ver, mis opiniones: El borde de forma como de goma elastica necesita más polígonos en donde hace la curva.
    El plao de la canasta me parece demasiado sencillo y desmejora la imagen.
    Vigila las proporciones, con esa red sólo vas a poder meter una canasta,luego ya no saldrá la bola.
    Hablando de la bola, súbela un poco que parece que esta empotrada contra el suelo.
    Sigue dandole!!
    Feb 2005
    Thx por comentar, lo que dices no se si a lo de borde con forma de goma te referías a eso, pero ya lo he subido de polígonos, si te referias al borde de la canasta pues debe estar tal como esta en ángulo recto.
    Lo del plano de la canasta, pues en teoría va transparente, por lo que se verán las varas que lo cogen por detrás y los clavos y tal y creo que ya quedará decente.
    Lo de la red ya está arreglado, y lo de la bola esta bien, porque va con el plano de debajo, solo que le hice un box para saber las proporciones que tendría después al poner la textura para no pasarme.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-reix3.jpg
    Feb 2005
    Vaya ida de olla, estaba pensando en hacer cosas para poner en el suelo rollo papeles y latas por alrededor de las basuras y me ha salido la vena high poly y...en fin xD
    Le quitare el tsmooth y la optimizaré para usarla de lejos y si alguna cae cerca pues usaré esa.
    De todas formas, que más puedo hacer para que se llené un poco el escenario y no parezca impoluto, que lo de hacer personas va a estar chungo (sólo he hecho una en mi vida y quedo como un churro xD) y lo de usar el poser no me termina de convencer, por lo que puede que lo dejé sin nadie, o puede que haga algún monigote pero difuminado con un dof.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-coke3.jpg
    Feb 2005
    La parte de la "piscina" del fondo tengo que elevar el plano del lado y hacer el agujero y tal pero vamos, que lo otro más o menos ya empieza a estar como debe estar, que ahora que he tenido un par de horitas me he modelado todo lo del skate park, aun faltaria llenarlo un poco pero es que ya no tengo ideas de que hacer xD Falta hacerle un tubo larguito y ya no se, en fin, ya veré.
    En fin, subo la foto de la canasta que no se porque dos más arriba no carga nunca la foto (será que pesa demasiado no se), y pongo una que se ve el frontal de la cabaña de la playa que aun falta modelar el suelo y la pared ira por textura supongo.
    Weno, a ver qué os parece como va quedando todo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-skatepark.jpg   Pista de Basket callejera-reix3.jpg   Pista de Basket callejera-skatepark2.jpg
    Aprendiendo..... Avatar de jmturbo
    Feb 2006
    Puente la Reina (Navarra)
    Me gusta, me gusta, ánimo con ello
    Amad a vuestros enemigos, porque si solo amais a los que os aman, que merito teneis. (Jesus de Nazaret)
    http://www.jmp3d.com/
    Feb 2005
    Ahí va el update del día jeje
    Canasta ya totalmente acabada con los tornillos y todo más o menos bien (si tengo que sacar alguna de cerca pues ya haré tornillos de 5000polígonos xD pero por ahora así van sobrados)
    La piscina ya he hecho el hueco y tal, no ha quedado perfecto pero me a costado mazo que quedará decente por lo que así se queda xD. Falta acabarla de pulir pero vamos, que más o menos es así.
    Y la caseta también terminada, depende de los polys que haya al terminar la escena modelare el bloque o lo haré con displacement ya veré.
    Los árboles son los de max de serie, y los cambiaré por palmeras modeladas, pero era para ver que tal quedaba así.
    Y...creo que ya está, modelare alguna botella también para dejarla por ahí tirada y alguna bolsa a parte de la lata y los papeles y ya no se que más hacer para ensuciar el suelo pero ya se me ocurrira algo supongo, y en el parking no se, si se me va la pinza quizás modele un par de coches "low" poly y meta alguno decente para renders de cerca, no se, que es mucho curro XD.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pista de Basket callejera-9.jpg   Pista de Basket callejera-8.jpg   Pista de Basket callejera-7.jpg
    Sep 2002
    Madrid
    Muy bien! Sigue dándole caña!
    Si no sabes cómo ambientarlo, mira fotografías, o observa cuando salgas a la calle qué es lo que suele "decorar" estos sitios.
    No te preocupes si tu primera persona salió un churro, como tú dices, si le pones empeño y lo haces bien, desde el principio y con paciencia, veras como cada vez te van saliendo mejores personas. Nadie nace sabiendo. Lo raro sería que la primera que hicieses te saliese de lujo.
    Ánimo!!
  1. Basket ball texturizado
    Por javicg en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-02-2013, 17:00
  2. animacion basket easy dunk
    Por STORM3D en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 04-01-2011, 15:41
  3. pelota de basket, baseball y mundo
    Por Mortyagustin en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-11-2008, 00:24
  4. MUNDIaL de BaSKET
    Por RavenX en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-09-2006, 22:50
  5. pista polideportiva
    Por carlos19750 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2005, 18:16
