Gracias Gracias:  6
Página 5 de 14 PrimerPrimer 123456789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 201
Tema: policarpov i 16 mosca
  1. #61
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Respuesta: policarpov i 16 mosca
    bueno, pues otro detalle que si aprecio que quizás te toque acordarte un poco más de mis ancestros .
    es la raíz del ala....
    en tu modelo la veo más pequeña y adelantada...te pongo un par de fotografías para que le heches un vistazo....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas policarpov i 16  mosca-raiz_ala_real.jpg   policarpov i 16  mosca-raiz_ala01.jpg
  2. #62
    Abe Avatar de a caramecha
    Mar 2009
    Vigo
    Hola Aker, antes de nada, para nada me vienen a la cabeza los ancestros de nadie, y menos los tuyos, gracias por los apuntes, tienes razón tanto con las alas como con los flaps, en la foto que posteas se ve el efecto.
    Pongo la sección, que me pedias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas policarpov i 16  mosca-cam-08-04.jpg
  3. #63
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Animo que cuando lo tengas listo me lo cargaré con mi Gepard, que ya está que echa humo je,je,je,je.
  4. #64
    Mar 2009
    Vigo
    Hola Karras.
    Deverian ser contemporaneos, 40 años de diferencia, el resultado estaría cantado.
    Lo tienes de pm. he estado siguiendo el hilo.
  5. #65
    Hola chavalote
    venga,...Vamos "pa lla"
    Te pedí que mi hicieras el corte, por que sospechaba, lo que la imagen ha confirmado.El perfil alar no termina de coger su geometría...aunque es evidente las modificaciones que le has hecho,...falta pulir un poco.
    Y es que es muy importante este tema, ya que si bien en principio puede pasar desapercibido en un primer vistazo...siempre habrá un ángulo en el que quede en evidencia ....
    Es que tal y como esta actualmente, seria como si estuviera ambos flaps/alerones subidos.... ya que la curvatura del ala termina cuando se encuentra con los flaps/alerones y a partir de ahí, los flaps/aler. están independientes.y como te imaginaras, eso de que estén " su bola" como que no jejejeje
    y aunque donde se ha hecho el corte no debe de ir el flap...me temo que ese desajuste lo lleva por toda el ala, y logicamente, va perdiendo intensidad a medida que se acerca a las puntas ( va disminuyendo el grosor y el efecto se atenua)
    en color azul te pongo un perfil alar idoneo, donde los flaps y los alerones, en su punto neutro...siguen perfectamente el perfil ...integrandose correctamente en la geometría del ala...ya que esta no se altera. puedes revisar alguna foto real de las que se han puesto para ver como el ala sigue una curva precisa, desde el borde de ataque hasta el borde de fuga.
    La verdad es que desde la primera imagen del modelo, te has tomado mucho trabajo en modificaciones....y eso es algo que tiene su merito. ...
    un fuerte abrazo
    Karrass...ya sabes que sigo tus evoluciones...pero ya no digo nada por que me da "palo"...repetirme como el ajo...así que me reservo para la "subida" final...."Moustro"....que "tas hesho un Moustro"
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas policarpov i 16  mosca-perfil_alas01.jpg
    Última edición por Aker101; 18-05-2009 a las 02:53
  6. #66
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    corrigiendo el perfil se tiene que quedar de putisima madre.eso y la chapa frontal/inferior del morro, que no encaja con el ala.
    PD: Aker a ver cuando posteas tu un avión guapo, que con tu sabiduría en el mundo de la aeronautica, solo puede salir una obra de presición, anda animate ya hombre!
  7. #67
    No creas que no tengo ganas...de hecho ya tengo mi modelo en mente y es que no tengo "paz espiritual" en casa ( la jodida crisis) para ponerme a modelar "avioncitos" sin que tenga que oir ladediosescristo por "perder el tiempo" jugando con el ordenador.
    pero en fin....ya que la warra de la "Rafa", me ha lanzado un guante ...que no tengo por menos que recoger ...( si, de manera sutil....pero la puñetera me lo ha "hechao" jejejejeje)...tendré que modelar algo
    Ah y mi elección es clara, el sr-71 blackbird que me encanta...de momento voy a ir a ver si pillo unos buenos blueprints.
    Pues nada, confio en poder sacar un poco de tiempo para subir algo en unos días a esta seccion.y allí os veré, para que afileis las uñas jejejejeje
    un saludo
  8. #68
    Mar 2009
    Vigo
    Me encanta ese rollito que os traeis,. si estoy modelando avioncitos, no es más que por la p. crisis, llevava 5 años puteado en una empresa, y cuando me decido a dar el paso nos salen con estas, pues no, yo personalmente me he tomado esto como una etapa de formación, como no esta el horno para irme a formar fuera me lo intento hacer como pueda,... he de agradeceros la acogida en esta casa donde me encuentro agusto, con unos compañeros acojonantes. Mención especial a: Aker101, Karras, y Rafa120, porque estais en todos los post, gracias, y a todos los demás también.
    Bueno al collo, e retocado la unión del ala, he separado los flaps y me he cargado la parte de las ruedas, también voy a reforma el ala.
    Haber como lo veis.
    Estoy deseando ver ya ese blackbird XD
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas policarpov i 16  mosca-cam-10-01.jpg   policarpov i 16  mosca-cam-10-02.jpg
    Última edición por a caramecha; 18-05-2009 a las 22:58
  9. #69
    Va mejor...tiene una pinta estupenda...además con el reflejo que has puesto se aprecia mucho mejor el defecto de la raiz
    en cuanto al sr-71, estoy recopilando material...y viendo más en detalle las fotografías...ya he encontrado un buen blueprint...desempolvado los libros,,y ya solo me queda arrancar...
    solo espero que cuando lo veais, no hagáis esto
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  10. #70
    Mar 2003
    Valencia
    El BlackBird, buen avión, ya que te animas dejate preparada la versión biplaza es curiosilla.
    Caramecha, o veo mal o tus puntas alares están "muy" rectas o las has cortado adrede.
    Tengo unos planos guays del Blacbird, ya los subiré al Foro
  11. #71
    Mar 2009
    Vigo
    Hei hola, no las alas he decidido hacerlas por partes intentando que vallan formando el ala como las chapas reales, les falta la punta.
    Se me pasaba menudas espectativas pues esta chulo el video.
    Hay un post en el angar que os recomiendo http://www.military-meshes.com/forum...ead.php?t=3268
    Última edición por a caramecha; 19-05-2009 a las 00:00
  12. #72
    que bueno el piloto "cartoon"....ostias que curro y que fino el resultado
    hay que seguir ese hilo
  13. #73
    Mar 2009
    Vigo
    Sin duda un punto de vista a considerar, y un nivel de la leche, tendremos que aprender ingles.
  14. #74
    Mar 2008
    Córdoba/España
    A caramecha ya está mejor que antes, ánimo tío.
    El post de military esta cañero jejeje sobretodo la cara del piloto XD
    Cita Iniciado por Aker101 Ver mensaje
    + YouTube Video
    Jajaja, sé lo que se sinte cuando se hace eso, es muy divertido, mejor que un parque de atraciones, mi padre cuando coje los mados de la cessna 150 no para de hacer eso jejejeje.
    Perdón por el offtopic.
  15. #75
    Coño, me he saltado a Karras
    Bueno, ....me imagino que te refieres a la versión de entrenamiento ya que todos los modelos son biplazas, pero la de "entreno" tiene la cabina del copi sobreelevada.
    pero por dios karras....recapacita...no me pidas esa versión jejejejejeje
    es que.
    veras.
    esa configuración me parece un postizo que te cagas, ya lo siento decir esto, pero para mi rompe toda la línea de ese avión....y es que es una flecha.
    Pero si, reconozco que le daría una buena dosis de singularidad....que también hay que evalorarlo
    Editado: El bprint que tengo, si trae las dos configuraciones ..(texto antiguo:Y también otra razón poderosa es que tengo el bprint con la configuración estándar....)
    y hablando de los bprint's...
    Sube si puedes el bprint que me comentabas, y yo quería preguntarte si hay algún tipo de restricciones a la hora de subir los dibujos, por que el mio no tengo ni idea de donde lo coji, ...se que de un enlace del foro Military Meshes....pero ni idea
    así que antes de subir me gustaría saber este detalle.
    Bueno karras....que voy a ver si empiezo...( miedo me da ese fuselaje)
    Rafa, fijate en los pilotos...no se que leches dicen, pero que son unos cabritos, seguro.meterle las "-G" justo cuando esta con la bolsita....joder...que pastelazo jajajajaja.
    y sabian de sobra lo que les iba a pasar..."que jodios"
    Última edición por Aker101; 19-05-2009 a las 23:54
  1. 3ds Max musculos en movimiento de mosca
    Por marc31 en el foro Noticias
    Último mensaje: 27-03-2014, 01:31
  2. Maya Mosca
    Por CUEVAS en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-08-2010, 20:54
  3. Blueprint Polikarpov I-16 Mosca
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Aeronaves
    Último mensaje: 02-02-2010, 12:30
  4. El Mosca Doble 6 Y Varios
    Por neozenit en el foro Fotografía
    Último mensaje: 07-05-2008, 00:19
  5. Dare Devil mosca
    Por Daniel Bofa en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 18-06-2007, 23:29
