Página 8 de 12 PrimerPrimer ... 456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 177
Tema: Poligonos a cascoporro
  1. #106
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: Poligonos a cascoporro
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Tengo cosas hechas con HDRI, mis primeras escenas, y la verdad es que quedaba muy bien, pero apenas recuerdo como se hacia, tendré que repasarmelo.
    Simplemente (por lo menos con max y vray)
    era ponerlo como mapa de entorno (esférico) y luego poner en la escena una luz apagada para que no saliesen las que tiene por defecto el max.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  2. #107
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Ahora lo puedes poner en el VrayDome...así puedes controlar las subdivisiones de la luz....Tarda un poco mas...pero personalmente creo que queda bastante mejor.
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  3. #108
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    desde que versión se puede hacer lo del vraydome?
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
  4. #109
    Marbella
    Ums..creo...CREO...desde la 1.5 RC5 .
    Learning to trade.
  5. #110
    Cita Iniciado por PAULA Ver mensaje
    Ahora entiendo porque probando el otro día me salia todo quemado, no sabia lo de la luz apagada... Y claro, en aquellas escenas que hice hace tiempo no me pasaba porque siempre tenían alguna luz, más que nada usaba el HDRI para generar reflejos.
    Ahora lo puedes poner en el VrayDome...así puedes controlar las subdivisiones de la luz....Tarda un poco más...pero personalmente creo que queda bastante mejor.
    ¿En la propia luz? ¿El hdri? ¿y donde se mete? en "texture" no será... ¿Se desactiva la GI? ¿Y se quita de environment soy un pregunton... he probado pero no queda muy bien...
    Unas pruebecillas que hice anoche... lo que mejor ha quedado ha sido el suelo (y creo que me he pasado con el bump) Igual ajustando los niveles con el PS mejora un poco
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Poligonos a cascoporro   -gusarapo_vray_001.jpg
  6. #111
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    yo no he usado el hdri con el vraydome
    si se lo decís a dexter tomo nota cual alumno aplicado
  7. #112
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    eso texturado tiene que acojonar
    PromineoStudios
  8. #113
    Los Angeles, USA
    Sí, Dex, lo pones en 'Texture', y no es necesario activar la GI. Ahí radica el 'truco'. Si activas la GI con esa luz consigues un poco más de claridad en las zonas más oscuras, debido a los rebotes. En su día hice alguna prueba y en escenas 'de estudio' no había una gran diferencia entre unos y otros...
  9. #114
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    Que caña!!, que guays
    MIGÜEB
    Keith Lango:
    Estos son sólo trucos, no reglas. La única regla es la animación: ¿luce bien?
    Sí la respuesta es sí, entonces el truco es bueno. Si no, el truco es malo.
  10. #115
    Marbella
    Exacto, como dice Iker...Yo suelo usarlo con GI sobretodo en vistas nocturnas...cuando hacemos vistas exteriores nocturnas (por ejemplo) al usar un color o HDri para iluminar la vista, ocurre que todo debe ser controlado con el Irradiance y Lightcache o lo que uses...de esta manera, con el VrayDome tienes un punto más de control con las subdivisiones de la propia luz...obviamente con más tiempo de render, pero que produce unas sombritas muy guenas...
    Mola un puñao el bichillo integrao en mitad del salon...
    Learning to trade.
  11. #116
    viendo bob esponja
    ya estoy probando eso
  12. #117
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Nada oye, debo estar haciendo algo mal pero sin GI me sale quemado y con GI superquemado, aunque baje los parámetros...
    Cuelgo aquí la escena (creo que la he salvado bien, esto antes se hacia con un aset de eso) por si a alguien le apetece hacer algún experimentillo o ver los settings de displacement... es un modelo open source, copyright fri
  13. #118
    Cita Iniciado por promineo Ver mensaje
    En las pruebas que hice con textura -en otros modelos- creo recordar que se multiplicaba el tiempo de render una cosa mala. De todos modos si que me gustaría verlo acabado con una buena textura, el problema serían los dientes y la lengua que forman parte de la malla principal... tendría que separarlo o quizás usar un mapa especular para diferenciarlos... no se....
    Cita Iniciado por TheOutsider Ver mensaje
    Entonces... debe llevar GI o no? aunque a mi me da el mismo resultado: todo quemao, debo estar haciendo algo mal.
    Precisamente... no parece muy integrado ¿verdad? es el material de la piel, no se porque ha quedado con ese aspecto como aguado... es un VRayMat normal, con su reflejo y su especularidad...
    Muchas gracias Derbiii
  14. #119
    Marbella
    Me gustaría hurgar el archivillo para ver que pueden ser esas cosas que mencionas... Pero no lo puedo abrir...me imagino que es porque lo hiciste en 2009 ..cierto?
    Sé que no esta perfectamente integrado...el bump del suelo no es el correcto :P tiene toda la pinta de ser el de color pasado a grises :P... Solo estaba usando la imaginación :D
    Learning to trade.
  15. #120
    pues si, ya lo había pensado ¿Hay alguna manera de salvarlo para que se pueda abrir con versiones anteriores?
    lo del suelo, ni eso... meti directamente el mapa en color en el bump
    edito: ¿Cuantas subdivisiones le poneis habitualmente a los materiales (o luces)?... una buena relación calidad:tiempo...
    Última edición por Dexter; 29-07-2008 a las 19:10
  1. Maya polígonos
    Por Mystique en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-07-2014, 15:50
  2. Cinema 4D Poligonos
    Por vjdarky en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-07-2014, 06:25
  3. Poligonos
    Por ctdc en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-01-2008, 15:16
  4. modelado con poligonos
    Por domacu en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-03-2007, 23:07
  5. Poligonos
    Por Kairos en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-11-2006, 15:15
