Gracias Gracias:  15
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: Portal de un country opinen
  1. #16
    Senior Member Avatar de sepe
    Nov 2008
    Buenos Aires - Argentina
    Respuesta: Portal de un country opinen!!
    estoy medio aburrido... estos es lo que te decía con el tema de las sombras. Lo que hice fue meterle a un plano un material de vray totalmente común y corriente y le mande el JPG de un árbol, que esta abajo, en el opacity
    Esta es la imagen que use sobre el plano
    Y así quedo
    Y me quede mirando el tema de la imagen de fondo, me da la sensación que son palmeras vistas de abajo.
  2. #17
    Miembro Avatar de meugenita
    Jul 2007
    la plata bs as argentina
    buenisimoo ahora cuando llego a casa pruebo con ese plano pongo un plano cualquiera en la ubicacion que dijiste, y le agrego ese jpg y así tiraria las sombras?
    los vidrios me quedaron un poco oscuros no es cierto?
    y el agua aun me sigue pareciendo irreal eso que toqueteo y toqueteo la textura, hasta bajandome una de vray pero sigue quedando mal.
    ahora vuelvo a casa y pruebo.. deje tirando una en high resolution con más pixeles y caústicas para ver como queda. Gracias gracias gracias este es el mejor foro del mundo
  3. #18
    Nov 2008
    agregale el JPG en el Opacity del Vraymtl y una cosa importante, una vez que lo hagas anda a propiedades del plano y destilda todo en Rendering Control menos el tilde de renderable y Cast shadows. Eso es para que no afecte los reflejos y demás cosas, así solo tira sombras y nada más.
    Los vidrios los veo bien, generalmente las entrada de los barrios privados tienen los vidrios así, para que no se vea adentro. Si no te gustan sacale un poco de reflejos.
    Con el agua habría que ver como es el objeto, directamente lo meteria en Photoshop, tarda much oen el render.
    Ahora una cosa que me llamo la atención en el seteo del render, es que le metes un valor de 5 a Global subdivs multiplier y la verdad es que nunca lo subi de 2, y en Adaptive DMC image Sampler usas 1 / 4... nunca lo subi de 0 / 3. Creo que estas tirando por demás el seteo. No se si se justifica.
    Y nunca usaria caústicas para una fuente que se ve tan lejos, use las caústicas 2 quizás 3 veces en total, el tiempo de render se te escapa mal y los resultados a veces no son los ideales, si te das un poco de maña con el Photoshop no seguiria intentando hacerla en max.
    un beso y espero ver como sigue
  4. #19
    Jul 2007
    Unhappy Respuesta: Portal de un country opinen!!
    Holaaa! volvi y ya probando, cuando hago lo del árbol se me aujerea el pasto por que podrá ser?
    y después cuando pongo los árboles delante del sol estos no tiran sombras, hay algo a lo que le estoy pifiando ahí pego ejemplo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Portal de un country opinen  -12.jpg   Portal de un country opinen  -13.jpg
    Última edición por meugenita; 13-02-2010 a las 00:18
  5. #20
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    .que bueno se va viendo esto verdad?
    yo mejor me siento a ver la clase de sepe a meugenita. que se esta poniendo interesante
    ...espero tu último render para poder dar mis humildes opiniones.
    ...en serio te esta quedando muy bien
  6. #21
    Nov 2008
    creo que no entendi del todo, cuando pones el árbol se te agujerea el pasto... puede ser por el light cache, hace la prueba así como esta de tirar el render el Brute Force. puede que sea ese el tema. Esos manchones que aparecen en el pasto se parecen mucho a los manchones del light cache cuando esta en baja definición.
    Y con el tema de los árboles planos, fijate que en las propiedades tenga tildado solamente RENDERABLE y CAST SHADOWS, nada más. si así no están tirando sombra es que los planos no están adelante del sol, jeje.
    un beso y vemos como sigue.
  7. #22
    Jul 2007
    Red face Respuesta: Portal de un country opinen!!
    Cita Iniciado por sepe Ver mensaje
    Holaaa ahora llego a casa y pongo una que deje renderizando desde anoche, pero sin el vray plane por que sale raro te explico:
    esos manchones son los que produce el vray plane con el árbol que me pasaste en blanco y negro, cuando se renderizan con como sombras mal hechas de miles de arbolitos así mal hechas por que son como laargas y una al ladito de la otra como si estuviera algo mal mapeado. Hay que mapearlo el vray plane? Hay que ponerlo en algún lugar en especial? yo lo puse tal cual vos lo pusiste en el ejemplo, ahí arriba lo había posteado.
    y los árboles mesh adelante del sol que no tiran sombra son raros, no les había puesto lo de rendereable y cast shadows a esos, los deje como venían pero solo que no se veian en mi escena, están adelante del sol en el de arriba que pegue mi pantalla creo que se ven, pero no se que pasa.
    otra cosa que le agregue fue un poco de vray occlusion, primero le había puesto un montón y las letras de don emilio quedaban terribles, y todo parecia bastante sucio (me gustaba el efecto) pero no es lo que se quiere buscar, así que se lo baje un poquito. bueno ahora en un cachin posteo lo que salio anoche, que habrá salidoo!!
    besoss y graciasgraciasgracias!
  8. #23
    Nov 2008
    El vrayplane es un plano infinito, yo lo puse para que las sombras tengan donde caer, pero vos sacalo ya tienes un suelo. Para las sombras de árboles tienes que usar un plano común con la forma más o menos parecida del jpg.
    A el resto de los árboles, digamos los modelados, no tienes que tocarles las propiedades, deja que tien sombras que metan reflejos y demás cosas.
    Vemos como sale.
    un beso
  9. #24
    Jul 2007
    Hola!! volvi, ya estoy colocando el plano común, perdón la ignorancia :$
    lo pongo en planta o sea que este desde arriba o en vista de frente a la vista frontal?
    lo estoy poniendo de frente a la vista frontal y no tira ninguna sombra, tampoco la sombra de los árboles modelados
    tampoco salen sombras propias del edificio, tendré mal los parámetros de sombras del vray sun? tengo shadow bias 0,2 y subdivisiones en 16. sigo probando y probando
    malditas sombras!
  10. #25
    Jul 2007
    bueno aquí les muestro como esta saliendo en brute force:
    1-problema que tengo siempre: las columnas del bloque que esta más afuera son mucho más oscuras y como de piedra, tienen la misma textura que las otras, y con cualquier textura que le ponga les pasa lo mismo, la única manera que esto no pase es con la vray light de frente o cambiando la posición de cámara y sol.
    2-el pasto se puso feo, creo que murió el pasto.
    3-sombras ahora se tiran unas pequeñitas en los remates del techo.
    4-sombras de árboles: ni hablar no existen, ni las de los modelados ni las del plano.
    5- sale con mucho ruido es por que esta en brute force?
    6-la oclusion de las letras son un bajon, creo que las voy a tener que renderizar aparte sin oclusion.
    diganmee como salgo de este lioo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Portal de un country opinen  -bf.jpg
  11. #26
    Nov 2008
    volve a sacarlo con light cache, te decía de brute force por el tema de las manchas.
    Lo de las columnas me parece casi con seguridad que esta reflejando algo, por eso el cambio de color.
    Para que te salga sin tanto ruido le tienes que bajar el noise threshold a 0.001
    Lo de las sombras es raro, hace una cosa, pone el viewport en la vista del Vraysun, una vez ahí, cambiala a la vista ortogonal (letra U) y hacele zoom hasta ver el modelado, esa vista es la que ve el sol así te vas a dar cuenta la posision que le tienes que meter a los árboles para que te den sombras donde vos quieres.
    Venias bien en light cache, seguí ahí.
    Beso
  12. #27
    Jul 2007
    bueno aquí la prueba, en light cache el pasto definitivamente se quemo y no se por que
    de sombras ni hablar,
    las columnas oscuras no se que pueden reflejar por que aun sin tener nada adelante hacen lo mismo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Portal de un country opinen  -sol.jpg   Portal de un country opinen  -donemilio6.jpg
  13. #28
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Thumbs up Respuesta: Portal de un country opinen!!
    creo que el renders esta bastante bien , endrias que trabajar más el diseño que no ayuda mucho
    un saludo
  14. #29
    Jul 2007
    Cita Iniciado por mensajero76 Ver mensaje
    un saludo
    Hola!!! el proyecto no es mio, yo solo estoy haciendo el trabajo de la imagenn!!! :D no puedo cambiarlo
  15. #30
    Interiorista
    Sep 2008
    Soy Español, catalan concretamente
    Hola Meugenita, aunque yo soy bastante iniciado aprecio que el cambio que le has hecho al render final es importante. Te ha mejorado muchísimo. Felicidades no hay como la perseverancia y la ayuda entre nosotros
    Última edición por XAVI42; 17-02-2010 a las 18:36
  1. Mi primer rostro Opinen
    Por miguel-99 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 02-09-2009, 23:11
  2. Mi primer trabajo Opinen
    Por elplana en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-09-2008, 20:59
  3. por favor opinen
    Por surubuey en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-06-2007, 13:19
  4. Opinen Por Fa
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-02-2007, 12:42
  5. Opinen
    Por Rhex en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22-05-2006, 04:15
