Gracias Gracias:  15
Resultados 1 al 15 de 33
Tema: Portal de un country opinen
    Miembro Avatar de meugenita
    Jul 2007
    la plata bs as argentina
    Thumbs up Portal de un country opinen!!
    Hola, estoy haciendo un portal de un country, tengo miles de idas y vueltas con el trabajo por que no me termina de convencer, no me gusta la luz ni como queda la textura de las paredes, poco realismo en sintesis.
    Estoy usando una vray light y una vray p.cam. y un vray sun
    Uso vray + 3dmax 2010
    mi maque i7 12 gb de ram placa de video quadro 512 y un mother asus p6chipintel
    dejo los settings adjuntados
    espero sus criticas!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Portal de un country opinen  -don-emilio-3.jpg   Portal de un country opinen  -1.jpg   Portal de un country opinen  -2.jpg   Portal de un country opinen  -3.jpg
    Portal de un country opinen  -4.jpg   Portal de un country opinen  -5.jpg   Portal de un country opinen  -6.jpg
    Senior Member Avatar de sepe
    Nov 2008
    Buenos Aires - Argentina
    Respuesta: Portal de un country opinen!!
    creo que le falta una vuelta a la iluminación, todas las paredes están con la misma tonalidad. Tienes la cámara y el sol en el mismo lugar y apuntando en la misma direccion? es raro no ver sombras.
    Y al pasto le vas a tener que cmabiar el mapa, se nota demasiado el Tile.
    Subile más el Bright multiplier de 1.7 a 2.5 así diferencias un poco más la luz de la sombra.
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    Te digo lo mismo que te ha comentado sepe: intenta cambiar el césped o el tamaño de este: se ve el tileado en bandas verticales.
    Por otro lado, ten cuidado que aparecen marcas de agua de vray y se ven.
    Un saludo
    Jul 2007
    Thumbs up Respuesta: Portal de un country opinen!!
    Cita Iniciado por sui Ver mensaje
    Un saludo
    Gracias pro sus comentarios ahor trato de cambiar lo que me dijeron y posteo como queda, las malditas marcas de agua son imposibles de sacar! tienen alguna manera?
    el bright multiplier ahora lo cambio
    otra cosa, la dinamic memory limit la tengo en 10000 ya que tengo 12 gb, en que número me convendria dejarla?
    y el sol y la cámara están invertidos ahora pruebo de ponerlos en el mismo lugar
    GRacias Gracias gracias
    y sigan criticando así mejoro!
    Última edición por meugenita; 12-02-2010 a las 01:11
    Jul 2007
    Aca les envio con las modificaciones que me dijeron.. se puso más cremita y el lugar es gris, es por el sol no?
    Problemas:
    la raya del pasto el cambio de color
    columnas del bloque por que están más marrónes?
    el texto parece irreal
    la textura del agua es fea, pero ponga lo que pogna o no se ve o queda irreal
    como hago para hacer una perspectiva más "peatonalizada" y que se vea todo es muy largo el portal completo.
    y que proporciones de pixeles debería usar para una gigantografia de cartel de obra?
    Graciaas espero sus respuestas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Portal de un country opinen  -don-emilio-4.jpg
    Nov 2008
    hay varios temas, ese color que tomo el render es el turbidity del vraysun, bajalo a 2.1 o 2.2 y sale más azul.
    El sol te conviene ponerlo a 45º de la cámara (+30º -30º a gusto) el tema de ponerlo junto con la cámara o totalmente opuesto a la cámara es que no vas a tener sombras o las vas a tener todas y muchas veces las sombras "visten" muy bien a un render.
    Lo del pasto y las columnas marrónes me imagino que es un tema de materiales.
    Meterle sombras al pasto puede quedar bien, la sombra de un árbol por ejemplo.
    con el tema del cartel de obra, en proporciones normales no necesitarias más de 7000 px (que es bastante) lo he visto de 4000 o 4500 de ancho, varía en cuestión del tamaño final de cartel.
    Y me parece que para la posición en la que esta el sol, el cielo tendría que estar invertido.
    espero que te sirva.
    saludos
    Jul 2007
    Unhappy Respuesta: Portal de un country opinen!!
    Cita Iniciado por sepe Ver mensaje
    saludos
    en un ratito subo otra ´rueba arreglando los mat, la verdad era un error del mapeo lo del pasto pero de lo de las columnas, lo hace con cualquier material, hasta sin materiales, ahora pongo más árboles en donde esta el pasto y muevo el sol y todo lo que me dijiste a ver que sucede! miles de gracias!!!
    otra cosa la ubicacion de la cámara les parece bien?
    Nov 2008
    bajaria la cámara, a un metro de altura y subiria el target de la cámara como para centrarla y le pegaria un recorte a la imagen, una proporción más apaisada.
    Hay algo más para ver adentro de la entrada? como para meter la mara un poco más de frente.
    un beso
    Mar 2008
    Sevilla
    Lo dle tema de las letras, para que parezca más reales: separalas del revestimiento 2-3 cm, y que se genere una leve sombra entre estas y el cerramiento. Si son metalicas, añadeles brillo y reflection.
    por otro lado, llena algo más el primer plano con vegetaicón o lo que quieras, ya que se ve algo vacio.
    Un saludo
    Jul 2007
    Hola!!!
    estoy probando todo lo que me dicen, ya agregue vegetación, separe las letras del muro y puse el sol a 45 grados de la cámara, el tema del azulado, se me ponia demasiado azul bajandole el turb.
    mi problema ahora es que las sombras son demasiado cortas, bajo y subo el sol en altura, y si esta muy bajo no tira sombras y si esta cerca del mediodía tira las sombras muy cortitas, ahora en un ratito subo pruebita.
    graciaas!!
    con su ayudaa espero aprender y que esto salga bieen!
    Jul 2007
    ahhh otra cosa puedo poner la cámara más de frente, pasa que detrás del portal no hay nada, y no puedo ver bien los muros inclinados me queda demasiado pequeña la imagen!
    Miembro Avatar de mayid
    Feb 2010
    BsAs
    DE las dos imágenes que publicaste, la primera me convencía más. La segunda esta muy quemada, y la sombra interior queda muy dura. Quedaría mejor más difusa. Lo resolviste ya?
    Jul 2007
    Aca mando la pruebita con todos los consejos que me dieron, sigue faltandole algo a la pared, siento que las paredes en la realidad no son tan así.
    y me gustaría que las sombras fueran más largas!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Portal de un country opinen  -don-emilio-5.jpg
    Jul 2007
    Cita Iniciado por mayid Ver mensaje
    Aca público una 3 pruebita, a ver si vamos mejorando o empeorando jiji
    Feb 2010
    BsAs
    Esta mucho mejor. Con la salvedad de que justo el medio de la imagen tiene un corte fuerte entre luz y sombra. Pero yo creo que ya casi lo tienes resuelto.
  1. Mi primer rostro Opinen
    Por miguel-99 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 02-09-2009, 23:11
  2. Mi primer trabajo Opinen
    Por elplana en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-09-2008, 20:59
  3. por favor opinen
    Por surubuey en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-06-2007, 13:19
  4. Opinen Por Fa
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-02-2007, 12:42
  5. Opinen
    Por Rhex en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22-05-2006, 04:15
