Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Practica realismo con vray
    Jun 2008
    hola, estoy practicando para tratar de lograr mejores renders...así que empecé copiando fotografías para ver como influye cada parámetro para crear mayor realismo...me gustaría que me aconsejaran para mejorar...
    bueno, empiezo con una escena sencilla, un espacio de tadao ando y una fotografía interior, la idea es recrear la luz que se produce y la "física" de los materiales...
    geometría:
    El recinto es completamente cerrado, solo le entra luz por el hueco arriba de las sillas, tiene una única fuente de luz, en este caso vray sun.
    Para hacer una escena de dimensiones parecidas y un encuadre similar, use la herramienta perspectiva en Photoshop después la copie como backgrond en 3ds, para asegurar de trabajar con medidas similares...
    luz:
    empece con una luz vray, pero vi que con un vray sun, me daba mejores resultados y más rápido, pero de todas maneras explorare las otras opciones más adelante, este es un primer intento...para equalizar el render en 3d studio, y no poner más luz que me quemase la escena, tuve que jugar con color maping (reinhard) y el control de iluminación ambiental....
    materiales:
    Los materiales los ajuste yo en base a mi biblioteca, el hormigon le puse los puntos y le aplique photoshop...
    los settings son IM y LC
    Después de darle un par de tardes a esto estoy medio estancado, ojalá me pudiesen aconsejar para ir mejorandolo...lo que quisiera agregar es más "suciedad" en los encuentros (ya tiene un pase de AO), ahí si alguien me puede guiar un poco en eso...
    Saludos y suerte
    Nota aparte, me da la impresión que aquí uno se da cuenta de que saber algo de fotografía es vital para mejorar, más que cosas técnicas, la experiencia de saber como "debería ser" una iluminación es muy importante...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Practica realismo con vray-3-foto.jpg   Practica realismo con vray-1-render-solo.jpg   Practica realismo con vray-2-render_post.jpg
    Última edición por Arquipablo; 14-01-2011 a las 04:18
    Senior Member Avatar de danieluy
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    Re: Practica realismo con vray
    Buenas Arquipablo, yo nunca me he puesto a hacer copias de fotografías, supongo que debería ponerme en eso. Tengo 5 recomendaciones.
    1. deberías mejorar el hormigón en general pero particularmente el techo. Dentro de lo mismo, los huecos están muy grandes y no se les ve profundidad, si pudieras modelarlos sería lo mejor, pero sino por lo menos un displace estaría bueno.
    2. el encuentro del piso con los muros esta demasiado perfecto, en la fotografía se ve como incuso se deja una junta de algo así como 1 cm.
    3. al piso le falta reflejo, si quieres prueba con ref 50, refglossi 0,7.
    4. en cuanto a la iluminación, esta muy blanda la tuya, y no tengas miedo de quemar esa zona superior derecha de la imagen que esas cosas pasan en la fotografía.
    5. esto ya es buscarle 5 patas al gato, pero no creo que esa fotografía fuera sacada sin flash, de hecho parece que hay un reflejo del mismo en la luminaria del techo.
    Espero haber aportado algo.
    Abrazo!
    renderizo o rendereo ... ... cómo es
    Jun 2008
    Gracias Danieluy, tienes razón, mejore el hormigon, mezclandolo con un bitmap con algo de suciedad, después, con mix mezcle este mapa mejorado, con una mancha que la ubique en el encuentro entrre el piso y pared...le puse que se notara poco pero lo suficiente para que se note el desgaste...
    le puse la cantería o separacion en el piso que me mencionaste, se ve mejor...
    En cuanto al foco y el flash, la foto creo que no fue tomada con flash, ese brillo que se ve en el foco es un reflejo, a veces aparece en el render, a veces no, depende de la incidencia de la luz y de la calidad....
    al piso también le puse algo más de brillo, con estos detalles creo que mejoro mucho..seguiré probando....gracias!
    pregunta...como hacer para poner un bitmap que tenga una parte opaca y otra transparente, de manera de mezclarlo con otro bitmap que se vea de fondo?.
    yo lo hice con mix, pero la parte transparente del bitmap de suciedad me aclara el de homigon, a pesar de que el formato es targa o tiff y no hay información de color...para que se vea bien lo solucione con el control color mapping del mix channel...
    en que formato de imagen se debe mezclar para que las partes transparentes en Photoshop, lo sean también en 3d studio al aplicarlo en un material?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Practica realismo con vray-2-render_post-2.jpg   Practica realismo con vray-3-foto.jpg   Practica realismo con vray-pregunta.jpg
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    podrías subir un ejemplo de como es que te aclara?
    pregunto porque puede ser por usar como máscara el mismo mapa que usas para la suciedad.
    Jun 2008
    Gracias de nuevo....mira, donde se une o "monta" la parte "transparente" de la suciedad, con la textura de fondo, se aclara, como que fuese gris y se combinan, y se ve deslavado....
    para solucionarlo, ajuste los valores de color map en mix y se ve mejor...pero no son los mapas que vienen ajustados desde photoshop..
    estoy recien mezclando texturas para enriquecer las superficies, aun no comprendo bien el uso de máscaras....si me puedes decir como lo haces para mezclar
    ahí cuelgo una imagen algo más grande, tiene post para igualar el color de la foto, viñeteo y aberracion cromatica de photoshop..
    Gracias por los consejos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Practica realismo con vray-aclarado.jpg   Practica realismo con vray-2-render_post-3.jpg
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    espero sepas disculpar la falta de iluminación y la pobreza de la aplicación del material pero lo hice muy rápido porque estoy trabajando ahora.
    en las máscaras blanco es 1 y negro es 0 (por así decirlo).
    espero te sirva.
    abrazo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Practica realismo con vray-01.jpg   Practica realismo con vray-02.jpg   Practica realismo con vray-material-mix.jpg
    Jun 2008
    que si me sirve?, muchas gracias!, era lo que estaba buscando, probare como anda y subiré pruebas...
    Saludos y gracias de nuevo!
    Consulta..como haces para invertir los valores de las imágenes?
    Última edición por Arquipablo; 14-01-2011 a las 21:49
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    no estoy seguro de que es lo que estas preguntando pero si es en max tienes que ir a la pestaña output en materiales y le das invertir
    Jun 2008
    disculpa, me refería a la mancha, invertir los valores, la mancha es de color y máscara es como invertida.
    Estaba viendo también, como para tener más control de la imagen, es renderizar por capas, generalmente suelo hacer post solo con AO y Zdepht, quizá pueda ajustar los brillos de las paredes o el suelo, o la luz....que opinión tienes de trabajar de este modo?...
    Saludos y suerte
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    la verdad nunca he usado más que esos pases y el pase de GI para controlar un poco la luz si afectar la calidad de la imagen.
    Ovalo Creativos ahí tienes un buen ejemplo de uso de pases y otras cosas. hace mucho que lo vi pero creo ok había algo de teórico de como se compone una imagen de vray en distintas capas y el fundido de cada una.
    Abrazo!
  1. Render Vray , aprendiendo cada dia mas Realismo.
    Por fjgt1982 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-11-2014, 15:07
  2. Practica animacion vray
    Por al en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-04-2007, 18:42
  3. Vray - Realismo rapido para novatos impacientes
    Por luisserrano en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 128
    Último mensaje: 12-08-2005, 08:58
  4. todavia no optengo realismo con Vray
    Por Arturo Cotto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-04-2004, 13:45
