Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Pregunta TEcnica Videojuegos
    Senior Member Avatar de JuanTfe
    May 2006
    Question Pregunta TEcnica Videojuegos
    EDITO: Elimino el vil plagio a MAxam por una textura (¿?) para demostrar que he vuelto por el buen camino y mis preguntas son serias y de fundamento
    Hola, estoy haciendo unas practicas y me han pedido lo siguiente:
    - construcción modular de las paredes y estructuras del pasillo, a modo de poder extender el mismo usando "piezas tileables"
    - las piezas usadas deben tener un tamaño multiplo de 16 unidades ( en max un cm=1 unidad) y ser eficientes en cuanto a su tamaño y reusabilidad.
    - cada pieza a de usar el minimo número posible de materiales, el ideal es solo una.
    - usa un ratio de 512 pixel por metro. O sea que para representar una pared de un metro cuadrado, la textura debería ser de 512 * 512 pixels
    Creo haberlo entendido todo, pero si alguien que este trabajando en vieojuegos, o simplemente sabe de que va esto, me lo explicase de una forma más detallada estaría MUY agradecido
    PD: Porque el culo de nuevo? Pues no lograba averiguar porque lo puso MAxam, quería llamar la atención sobre su post o simplemente compartia un prodigio de la naturaleza sin más?
    La respuesta esta en ti!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pregunta TEcnica Videojuegos-2dl6pp4.jpg
    Última edición por JuanTfe; 29-05-2008 a las 20:46
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Talking Re: Pregunta TEcnica Videojuegos
    creo que menciona que fue para darle "enfasis" a su post...
    aprovecho para hacer la petición publica de que si eso se va a hacer una guerra de culos, con el fin de jalar gente al post, sea con un culito diferente... y no es que me pueda aburrir de ver solo a este...sino, ya saben para eso del fomento a la diversidad... gracias y saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    May 2006
    Thumbs up Re: Pregunta TEcnica Videojuegos
    jejeje ay viciosillo! siempre pensando en lo mismo! si es que....
    En cualquier caso respondes a mi duda, a nadie le importa o importara lo que he escrito, culo, yata! XDDD
    Por cierto, aprovecho el desvario reinante para poner algo que necesito compartir con el mundo... no tengo palabras...
    EIN?
    Última edición por JuanTfe; 28-05-2008 a las 22:59
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    EEh me chivo!!, plagio en el sistema de repesca de opiniones!!
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Nov 2004
    Bilbao
    Queremos ver la malla de ese culo!!!
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    No es por ser cuadrado ni mucho menos pero creo que esta modalidad para llamar la atención (muy efectivo en ese sentido por demás) desvía el verdadero sentido de ese tipo de post y con la facilidad que tenemos en este foro para caer en off topic creo que se convierte en la crónica de una muerte anunciada.
    échale un ojo a este hilo, creo que puede resolver tus dudas
    Dudas varias de mapeo
    Última edición por sejob1975; 29-05-2008 a las 04:33
    May 2006
    Red face Re: Pregunta TEcnica Videojuegos
    Gracias seboj, la verdad es que no se me ha tomado muy en serio que digamos pero bueno, un poco de tonteria tampoco duele tanto
    Lo siento Maxam! Pero soy como los chinos, lo copio, le doy la vuelta y digo que es parte de la cultura roja! Si es que ya no te puedes fiar de nadie...
    PD: Aun así si alguien quiere aclararme algo de lo escrito al principio, yo encantado!
    Jan 2003
    Valencia
    Lo que más me ha molado del chinorris es su abuela, ahí haciendo ganchillo sin inmutarse.
    Lo de 512 px por metro... ¿no será por unidad?
    Senior Member Avatar de 3DM
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    Amén
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por JuanTfe Ver mensaje
    Revisaste el link?
    P.D. disculpa ese no era el link dejame buscarlo XD
    Última edición por sejob1975; 29-05-2008 a las 16:58
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    aquí esta, creo que las explicación que hace A78 es exactamente lo que estas buscando.
    Ayuda unwrap - Foros 3DPoder.
    May 2006
    Gracias Sejob!
    Lo que en realidad me dejaba más duda es:
    Alguien meloexplique? Es decir, entiendo el concepto pero me gustaría saber un poco la teoría del todo para arreglarme mejor
    PD: Alguien tiene opinión del CEV? Hace un curso que pinta bien de Max y ZBrush orientado a videojuegos y me lo estoy planteando
    Última edición por JuanTfe; 29-05-2008 a las 20:47
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Enga yo lo explico... :-)
    Lo de las piezas "tileables" es una técnica que usa en un montón de videojuegos por no decir en la mayoría, su nombre común es (tileset)ya se ha comentado más de una vez en el foro, pero bueno..
    Imagina una escena de un videojuego donde tengamos un pasillo de un complejo industrial, que termina en una habitación con columnas y una gran cristalera, en el pasillo tenemos unos cables, unas vigas, lamparas en el techo, algún que otro trozo de pared roto, puertas etc etc..
    Si tú te modelas todo esto en max y lo exportas al motor, lo más seguro que te de 3 ó 4 frames por segundo, si es lento 1 fps por minuto, para evitar esto lo que se hace es dividir en trozos toda la escena, para ello se crea un trozo de pared, que sus dos lados sean iguales y encajen perfectamente, en este caso se hace también una piezas que hagan de esquina, otra pieza de pared rota, otra cosa muy importante es hacerlas de distintos tamaños, normalmente se hace una de 1024 (apox 5 metros) otra de la mitas 512 (apox 2.5 metros) otra de 256 y otra de 128, (estos tamaños son referencias del ut3 otros motores tienen otras referencias) con todas estas piezas se monta el pasillo,
    Esto mismo se emplea a los cables, se hacen dos o tres tipos que encajen entre si, uno puede estar colgando otro tenso, se suelen hacer también en todos los tamaños, como no, las esquinas también, con las vigas pasa lo mismo, aunque tendríamos que hacer piezas especiales para que encaje la viga vertical y la horizontal, y tener en cuenta el tamaño de estos..
    Los objetos como los marcos de las puertas o las puertas en si son tratados como props, así que no tienen diferentes tamaños ni nada, eso sí, tendríamos que hacer una pared con agujero para poder poner la puerta, o una ventana.
    En la zona de la habitación podemos poner la misma pared, con un tileset de columnas y otros tileset que tengamos hechos, como un suelo, la cristalera puede estar formada por diferentes secciones.
    Esta es una explicación a grandes rasgos, el por que se hace así es algo más complejo, en un principio se hace así por que casi todos lo motores usan instancing, que más o menos quiere decir que si tenemos 30 piezas idénticas yo solo cargo una en memoria y solo calculo un shader con un solo mapeado y así puedo ir más rápido, de la otra forma necesitaríamos muchísima memoria y mucho tiempo de calculo.
    Otra de las razones es por que así se organiza todo más fácilmente, al tener los tamaños de las cosas "prefijados" los diseñadores de niveles trabajaran con esos tamaños, y haran el level respetando eso, por ejemplo, que ponen un pasillo, pues lo pueden hacer de 512 unidades de ancho o de 2048 de ancho, así podemos poner dos piezas de 1024 de ancho y ya está, si lo hicieran de 1232 sería un lió, tendríamos que hacer una pieza de ese tamaño, además de no poder trabajar en paralelo, tendríamos que esperar a que terminen para poder empezar a modelar cosas, con la técnica de los tileset no hace falta...
    A parte de todo esto, esta técnica también es buena para la visibilidad, esto quiere decir que lo que no se ve no se calcula, pero claro, si tenemos todo hecho de la misma pieza, siempre se estará viendo algo de esa pieza, por lo tanto se calcula todo, en cambio si tenemos tilesets y estamos en un pasillo donde hay una esquina y después una habitación, esa habitación no se ve, entonces no se pinta y eso que nos ahorramos...
    En fin, la explicación es chapucera con ganas, pero no se me da nada bien explicar las cosas... fijaos en juegos como el GOW veréis la misma columna puesta de varias formas distintas en un montón de sitios.
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    que pro!! gran explicación, concisa y clara. chapó!
    May 2006
    Gracias Fiz! Eso era lo que preguntaba, ahora que se lo de tileset buscaré un pokillo por ahí para terminar de ser hombre sabio
    Gracias tiu!
  1. Buscando técnica de un mapa de texturas en concreto (videojuegos)
    Por aprats1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-05-2016, 21:50
  2. Pregunta sobre videojuegos
    Por blenderman1 en el foro Videojuegos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-03-2014, 09:30
  3. Blender Tecnica para desarrollar personajes de videojuegos blender
    Por Bazookao en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-07-2010, 15:02
  4. pregunta: estilo, tecnica o buen gusto
    Por juanchi27 en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 09-05-2009, 19:36
  5. Pregunta tecnica:k son los mapas de normales
    Por xuxi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-01-2007, 15:56
