Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Premier drums set
    Usuario Senior Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Premier drums set
    Hola. Estoy practicando Blender y me he liado con una batería (antes la tocaba y me hizo gracia). El render es el de Blender.
    Se que tiene mil fallos y me faltan algunos detalles como el pedal del hi-hat, pero lo que más me está costando es el material para los platos, he intentado con UV platos de foto, pero quedan de risa. Intento con algo tipo oro, pero me salen manchados. ¿algún consejo por favor? Saludos y gracias.
    Posdata: para los cromados me informe en este mismo foro.
    Edito: Al final he puesto un mapa de reflexión a los platos y quedan mejor, no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Premier drums set-drum03_blender.png   Premier drums set-drum05_blender.png
    Última edición por xmasb; 23-04-2011 a las 14:12
    Usuario Avanzado Avatar de Atreyu
    Re: Premier drums set
    Es casi igual que mi bateria. La mía tiene dos bases y es negra.
    Va quedando mejor con el segundo render, pero le daría otra vuelta a los platos, quizá algo menos de reflexión. También se ve que el bombo tiene pocos polys.
    Molaría qué subieras renders de otras vistas también.
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
    Oct 2009
    Castellon
    Gracias por comentar Atreyu. Tienes razón y más con los polys del bombo.
    De momento aparco este trabajo hasta qué me cambie el pc, me cuesta mucho mover todo eso (más si añado más polígonos) con mi actual cacharro. Faltan los pedales y el asiento para sacar una vista desde atrás, etc.
    Posdata: cuando pueda la haré con tus dos bases y en negro (Supongo que llamas bases a la timbala base, no al bombo)
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Podrías separar por layers, y trabajar los objetos por separado, así solo necesitas la máquina para renderizar. En los tiempos del 2.25 y los Pentium 2 (sin multinucleo ni pijadas de estas, ja) era como lo haciamos.
    Editado: Ah por cierto. Mucho mejor este segundo render, el otro con las sombras de fondo quedaba confuso, y el material de los platos mucho mejor.
    Estoy con DJ. Échale un rato al trabajo por capas y verás cómo sale a cuenta. Al final, puedes tener el mayor maquínón del mundo, pero siempre peta, y no me refiero dentro de dos años. Pones dos refracciones más y vuelta a las mismas. Bueno, quizá exagero un poco.
    Con lo de los bases efectivamente me refería a timbales base. Vaya, qué tiempos. Entre los timbales pequeños ponía una darbuca. Era el rey del timbal. Cómo retumbaba todo.
    No te desanimes.
    Fito Cabrales
    Oct 2009
    Castellon
    Gracias por los ánimos.
    Si, ya trabajo con layers, pero haciendo render con border igual me toca esperar demasiado.
    Seguramente cambio máquina en un par de semanas, lo cogere con más ganas.
    Pues nada tío, a ver si te llega pronto y sigues. Yo tengo por ahí alguna guitarra en max, por si quieres hacer una composición.
    Fito Cabrales
    Oct 2009
    Castellon
    No he podido dejarlo sin acabar con los pedales y sacar la vista trasera. He aprovechado para poner más tímpanos y seguir investigando con los platos. (Ahora tienen las rayas con un bump y el logo).
    Un poco de postproducción para decorar con público
    Usuario Avanzado Avatar de pali12345
    May 2009
    montevideo URUGUAY
    Esta espectacular tu trabajo, buen modelado, se nota qué trabajaste las normales en esos platillos.
    Mejoraría un poco las sombras y los brillos, más si vas a hacer ese montaje con la imagen. Saludos
    Meta BLENDER y Cafeee!
  1. Adobe Premiere Premier Photoshop
    Por Posi en el foro Postproducción
    : 04-11-2010, 04:54
  2. Adobe premier
    Por totocho en el foro Postproducción
    : 15-08-2008, 04:25
  3. Dvd en Adobe premier
    Por all en el foro Postproducción
    Respuestas: 14
    : 17-05-2008, 00:20
  4. Audio en premier pro 2
    Por RACCORD en el foro Postproducción
    : 22-08-2006, 20:02
  5. Problema con premier
    Por -YeraY- en el foro Postproducción
    : 26-04-2006, 00:53
