Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: primer render de interiores ayudita
    Senior Member Avatar de Rabidsquirrel!
    Mar 2009
    San Isidro, Perú
    Thumbs down primer render de interiores ayudita?
    Hola! Le deje de dar un rato a los transfrmers para explorar esta faceta... estoy haciendo un departamento pero me quedan unas marcas un poco feyucas en la parte de abajo de las cortinas. Alguien quizás con más experiencia que yo en estas tomas puede darme algunos consejos? Quisiera corregir eso y crear un buen material para las cortinas, el mio es un fabric architectural con un bump que to hice pero ni se nota.
    Gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas primer render de interiores    ayudita -xx.jpg   primer render de interiores    ayudita -seteo.jpg
    Dec 2007
    Bahia Blanca, Argentina
    Respuesta: primer render de interiores ayudita?
    mmm...puede ser que lo corrijas bajando la saturacion... me parece...
    Dec 2007
    si estas usando vray baja la saturación del GI es mi modesta opinión, yo tampoco tengo mucha experiencia..saludos
    Dec 2008
    madrid
    hola amigo, una pregunta, que tipo de iluminación utilizas para este interior?
    Nov 2007
    Veo que es mental ray. La verdad es que no se como cambiar eso en mental. En vray suele pasar lo mismo en las cortinas y yo lo arreglo en las propiedades del objeto de vray quitandole fuerza en la generación de GI. Algo parecido tiene que haber en mental.
    Mar 2009
    San Isidro, Perú
    Talking Respuesta: primer render de interiores ayudita?
    hola, gracias por los consejos; los pondré en practica ahora mismo.
    Alf, la iluminación que utilice es un Dayligt system, com MrSun y MrSky. Tiene un MrPhysical Sky de fondo y un sky portal en la ventana.
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    disculpa, en que parte exactamente tienes la mr portal?, y que caracteristica tiene el material de la cortina? para ver si te puedo ayudar
    Mar 2009
    Colombia
    el mental ray tiene ese detalle que a veces ilumina partes que no debe, y por lo general es producto de la interpolación que él hace, así que lo que puedes probar es determinar tu propia interpolación de la siguiente manera:
    - en el menú del mental ray te vas a FG Point Interpolation, lo activas, y desactivas Radii in pixels, el siguiente paso es saber cual es la dimención de tu scena en diagonal, luego en Radius vas a colocar la decima parte de la medida de tu scena, y luego en Min Radius colocas la decima parte de Radius.
    Ejemplo si la diagonal de tu scena mide 15 metros, en radius:1.5, y en minradius:0.15
    Si me hice entender?
    Miembro Avatar de empresa fantasma
    Mar 2009
    Buenos Aires, Argentina
    las manchas son el rebote de luz sobre el reverso de las cortinas. yo probaria bajandole la reflexión al material de las cortinas a casi cero. no se digo
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    3dsmax primer render de interiores ayudita?
    aquí en mental ray también se le puede bajar lo que se llama el sangrado con el photon basic en el material de la cortina, puede ser eso.
    otra cosa en el gi no tienes activo el radio de incidencia, tiene que estar activo, en cuanto al average puede ser más alto, para que vaya mejorando la escena, el gi se trata de hacer pruebas de mapas para ir suavizando las sombras en la escena, flipper dedico un buen tutorial para interiores que te puede servir mucho pero mucho.
    Última edición por carlbat; 10-09-2009 a las 00:09
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Arquitectura
    Sep 2009
    Buenos Aires
    No sabia que se lograban esos resultados con mental ray. Muy interesante lo que lograste. Hay cosas por mejorar, pero son detalles.
    Jun 2011
    Re: primer render de interiores ayudita?
    hola esta muy bueno tu render, podrías poner capturas de todos tus parámetros, la daylight esta por defecto? veo que tienes parámetros bajos y muy buena calidad, yo no puedo lograr eso. a mi se me quema el fondo, en la ventana veo todo blanco, al igual que la luz que pega en el piso, completamente quemada. te agradecería que compartas, saludos.
  1. Render autocad Iluminacion de interiores
    Por ratele en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2009, 19:27
  2. mi render con vray en interiores
    Por xjoday en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 21-07-2009, 07:59
  3. render interiores y exteriores
    Por leguizamonwalter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2009, 15:34
  4. Un render mas de interiores
    Por pak3dark en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-09-2007, 16:24
  5. motores de render para interiores
    Por hassideral en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-01-2004, 18:29
