Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Primer trabajo
    May 2012
    Primer trabajo
    Hola,
    Voy a poner los dos primeros renders que he hecho en 3dmax con Vray y postproducción en Photoshop. Aun soy bastante novato en esto y os agradecería cualquier tipo de ayuda para ir mejorando.
    Las dos escenas pertenecen a un mismo proyecto de un auditorio.
    Personalmente me gusta poner siempre algún personaje en la escena para dar noción de escala, pero hasta el día de hoy siempre he utilizado siluetas (gusto personal)
    Un saludo y espero vuestras críticas!!!
    May 2012
    Re: Primer trabajo
    Voy a ser el primero en responder en el tema. Estuve pensando que quizás fuese una buena opción subir el Raw render (no estoy muy seguro de que se diga así, pero me refiero al render tal cual sale de 3dsmax). La verdad es que en las imágenes que puse hay una gran carga de Photoshop y puede ser más constructivo criticar las bases.
    Espero vuestros comentarios!
    May 2012
    Re: Primer trabajo
    Aquí estoy de nuevo. Veo que no os animais a criticar mucho
    Estuve viendo tutoriales y variando parámetros de las luces y de la cámara y el resultado es este
    No esta retocado en Photoshop aun. Qué os parece!? en comparación con el otro yo creo que mejoró, pero no se muy bien si estoy pecando en algún aspecto. Un saludo para todos y a ver si os animais a criticarme algo!!!
    Última edición por 3dpoder; 21-05-2012 a las 10:44
    Senior Member Avatar de javiergn
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Primer trabajo
    Si comentas los seting que has usado....te podemos ayudar mejor para mejorar la iluminación....se ve un poco quemada...pero va bien (para mi gusto)...si pones seting de vray, cámara, y luces que has usado (imagino que vraySun+vraySky)....podemos ir viendo como mejorarlo....
    buen trabajo!!
    P.D. a una escena como esta le pega más una silueta real
    May 2012
    Re: Primer trabajo
    Antes de nada dar las gracias a Javiergn. Tienes razón con lo de los settings.
    En cuanto a la iluminación usé Vraysun + Vraylight (una Dome con un mapa Hdri y después unas Plane en cada abertura, entre pilares). Su configuración es la siguiente:
    La cámara es una Vrayphisicalcamera y su configuración es la siguiente:
    Y por último los settings generales de renderizado:
    Gracias por la ayuda!
    canarias
    Re: Primer trabajo
    Que es lo que buscas, más calidad en el render? porque los settings que pones son bastante bajos... la iluminación como te comentan quema demasiado la zona por donde entra. Yo creo que aún debes de seguir toqueteando un poco para conseguir mejorar. En cuanto a los tutoiales, están muy bien para aprender, pero no puedes utilizar los settings que veas tal cual en tu trabajo, porque cada imagen es un mundo y lo más probable es que para la tuya no vayan bien, se trata un poco del prueba-error...
    saludos
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Primer trabajo
    Prueba una cosa muy sencilla....solo por probar a ver que te parece....
    1- desactiva el vray dome
    2- coloca un vrasky vinculado al Sun (pulsa tecla 8 para que te salga la ventan de eviroment y coloca un vraysky, que a su vez....instancialo en el editor de materiales, y vinculado con el Vray Sun)
    3- al vraysun no le toques la intensidad de la luz (al sol no puedes apagarlo y encenderlo cuando quieras)...ponle 1
    4- para controlar la luz, toca lo parámetros de la cámara....y para empezar deja el fnumber en 8, el color balance con el filtro D65 (evita que todo salga coloreado de azul por el cielo)....y el shutterspeed en 200
    Por otro lado, no se que antiliasing usas, te recomiendo el Adaptative DMC con el vraysincfilter, IrradianceMap y LightCache....y en colormaping, coloca un reinheard (como se escriba), empezando con un burn value de 0,5....
    Con esto que te he puesto, y así de sencillo, la escena mejorara....ya solo es cuestión de tocar los valores de la cámara a tu gusto, y del burn value del colormaping (yo suelo jugar entre 0,4 y 0,65)
    Pon resultados a ver que tal
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Primer trabajo
    ahhh...no había visto los seting de vray....veo que tienes puesto lo que te comentaba....el catmull-rom también va muy bien...en el colormaping activa la segunda casilla clamp output
    y si tienes buen ordenador para hacer pruebas, subele un poco los valores del irrandiance map y del light cahce
    SUERTE!!!
    P.D. supongo que tienes corregido el gamma en los seting de 3Ds, no?
    May 2012
    Re: Primer trabajo
    Muchas gracias por la respuesta!!!
    Pues siguiendo los consejos de javiergn el resultado es este:
    Tengo que decir que los settings de irradiance map y light cache son los mismos, ya que mi ordenador no es precisamente bueno. No estoy muy seguro si al subirlos mejora la imagen (digo, que quizás a este nivel hay bastantes cosas que mejorar y se aprecian de esta forma... no se si me explique muy bien).
    Que opinais!?
    A Jorgelillo, muchas gracias por responder. Lo que estoy buscando es mejorar la calidad en general de todo. Como soy principiante me gustaría que me criticaseis todos los defectos que encontreis (y si son muchos, los que para vosotros sean más importantes). Ya sea iluminación, texturas, plano de la cámara...
    La intención es que quede lo más real posible, pero soy consciente de mi nivel y que esto es cuestión de invertir horas. Por lo que las críticas recibidas siempre serán bienvenidas para mejorar cada vez más!!!
    Yo creo que tal como esta ahora mejoró, pero me parece que en general esta un poco apagada la escena (en cuanto a iluminación). Tal vez debería variar parámetros de la cámara (como el f-number). También estoy pensando que una madera más clara podía armonizar la escena, ya que con esta se crea un contraste fuerte entre elementos (mi opinión). Que pensais!?
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Primer trabajo
    en cuanto a nitidez ha mejorardo, y sobretodo en la transito de luz y sombra....ya solo tienes que jugar con el burn value del color maping y con el f number....si pones una cámara en interior, lo normal es colorarle un 5,8. pero en tu escena, es practimente exterior, por lo que sigue dejandolo en 8, y toca el shutter. De 200, ve bajando, por ejemplo a 150....veras como mejora....
    Otra opción es darle un poco más de intensidad a los planos de luz que hayas puesto en las ventanas....
    Va muy bien. Luego en Photoshop, si usas la combinacion de canales como Globalilumination, reflection y refraction, y un poco de AO...conseguiras un gran resultado!
    Saludos!
    Senior Member Avatar de malexicar
    Aug 2007
    3dsmax Re: Primer trabajo
    Holaa!! Me gusta la idea! te doy mi opinión...
    la iluminación mejoro mucho con los consejos de javiergn y no tengo mucho que decir sobre eso, simplemente que le agradezcas jaja
    a mi me gustó como quedo la madera de la primer imagen tal vez todavía le falte algo de Photoshop a la última imagen pero en la primera tiene más fuerza la madera.
    después creo que le faltaria algo en el vidrio que esta frente a la imagen, donde se unen los 2, una varillita cromada o negra algo para que rompa y se note una diferencia. después estaría bueno que ya lo empieces a llenar de cosas, al menos plantas, palmeras ya que parece un parador veraniego. y cada detalle que le sumes suma y mucho!
    otra cosa que me olvidaba, el piso esta algo raro lo cambiaria, y ya que estoy te digo que quedaría bueno hacer una línea de 3 metros con la misma madera pero por el piso, que salga de la barra y pase x debajo de la mesa, creo que quedaría bueno! y ya que estas cambiar los bancos, al menos que no sea el mismo color de madera así se diferencia y toma otra tonalidad.
    Adelante amigo! Saludos!
    Última edición por malexicar; 04-06-2012 a las 23:11 Razón: olvide cosas!
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
  1. Mi primer trabajo
    Por J3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-03-2017, 00:31
  2. Mi primer trabajo con Max ^^
    Por Chii en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-01-2008, 19:48
  3. Mi primer trabajo
    Por bel1770 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-12-2007, 13:18
  4. mi primer trabajo pro fin
    Por Black_World en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2007, 01:15
  5. Mi primer trabajo WIP
    Por Matdor en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 06-06-2004, 01:20
