Resultados 1 al 9 de 9
Tema: primeros pasos en 3d max
    Jan 2011
    3dsmax primeros pasos en 3d max
    Hola amig@s
    Soy nuevo en este foro y novato en 3dmax.
    Aquí os presento mi primer trabajo que he ido realizando a base de ver tutoriales que he ido encontrando en Internet y en este foro.Ya no consigo avanzar más
    Espero que podáis ayudarme ha seguir mejorando la escena y aprendiendo más cosas de este mundo del 3d.
    La escena esta echa con 3d max 2011
    contiene una vray phisycalcamera
    vray sun
    vary plana
    muchas gracias por vuestra ayuda.
    Espero que podáis seguir ayudandome.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas primeros pasos en 3d max-salon1.jpg
    Dec 2012
    Re: primeros pasos en 3d max
    Hola,, antes que nada, si decis que sos novato en 3d, entonces hay un par de objetos que no debes haber hecho, capaz los sacaste de alguna librería de objs ,, yo te recomendaria que todos los objetos los modeles vos , ya que si tu meta es trabajar de esto, esa ventaja no la vas a tener y realmente hay que saber modelar ,, para luego capaz hacerte vos mismo una librería personal de objetos para usar en otras escenas, lo digo por la relación que noto en modelado, texturizado, iluminación y render ,, no van de la mano en esta escena,, a menos que te hayas dedicado a aprender a modelar solamente, si ese es el caso entonces esta bien. Dicho esto paso a comentarte la escena. La iluminación va por buen camino, no tienes nada que parezca sobre expuesto de luz , capaz darle algunas luces excepto la del vray sun quedaría bueno. la escala es algo en lo que tienes que trabajar un poco,,los 2 objetos cuadrados que están colgados en la pared no se entiende que son, la pantalla del lcd no tiene reflejo, y esta muy pixelada, tendrías arereglar esas dos cosas también, como decía de la escala, la pared ,, las alajas esas son de ese tamanio? , los bordes se notan un relefjo medio raro, trabaja en eso, subi las subdivisiones en los parámetros ,, 20 generalmente esta bien.. La alfombra distrae mucho co nese patrón ,, capaz te cinviene darle otro material y también se nota que abajo esta reflejando demaciado cuando una alfombra no refleja de esa manera, los puntitos blancos quedan medio raro. La cámara también es algo en lo que tienes que trabajar , la perspectiva de la cámara esta medio torcida,, estas cortando objetos, a simple vista lo primero que noto es el lcd ,, trata de buscarle un feeling a la imagen , algo que queiras contar y de ahí hubica la cámara, agregar detalle como cosas pequenias ,, revistas , diarios , plantas , frutas ayudan mucho a darle vida a la escena, podrías aniadir algo de eso. Igualmente dentro de todo esta bastante bien para empezar.
    Jan 2011
    Buenos días bersu.
    Lo primero agradecerte tus comentarios y decirte que estoy apolicando ya los cambios que me has recomendado.
    Nada más que tenga un nuevo render lo colgaré para que lo veas y puedas darme tus opiniones.
    Las dos columnas verticales que hay se suponen que son dos vitrinas colgadas.
    Respecto a la cámara es la priemra vez que uso vrayphysicalcamera y no se muy bien como encuadrarla, pero seguiré intentadolo haber si lo mejoro..
    Muchas gracias por tu ayuda y un saludo amigo
    Jan 2011
    3dsmax Re: primeros pasos en 3d max
    Hola amig@s
    Aquí os dejo un nuevo render que he sacado, intentando aplicar los cambios que me habéis sugerido.
    La alfombra la he echo siguiendo un tutorial que encontré en Internet sobre vrayfur.
    He cambiado de posición la vraysun y ahora veo que ha oscurecido un poco(no sé si será conveniente poner un luz vray plana detrás de la cámara)la escena.
    Me queda por trabajar en la escala de los objetos que no me he dado cuenta.Ya podéis perdonarme
    La textura de la pared de la televisión la he modificado haciendo la textura más pequeña de como estaba antes.
    Espero que podáis seguir ayudandome mejorar la escena y seguir aprendiendo de todos vosotros.
    Gracias por vuestro tiempo
    Un saludo
    Jan 2011
    Hola amig@s
    Aquí os presento un nuevo render intentado aplicando los consejos que me habéis sugerido.
    He trabajo en la escala de los objetos y he puesto unas botellas y vasos en la mesa de comedor.
    La zona de la mesa de comedor la veo con demasiada luz, no sé si tendrá que ser así o tendré que cambiarlo.Si es así espero que podáis ayudarme ha mejorarlo.
    Espero que poadis seguir dandome consejos para poder mejroar la escena.
    Muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda.
    Un saludo
    Senior Member Avatar de malexicar
    Aug 2007
    Hola amigo, tengo unos consejitos para dejarte.
    1° Intenta renderizar la imagen más grande, 1200x800 por ejemplo, así podemos observar mejor la imagen y ser más detallista sobre ella.
    Los dos cuadrados que están a la derecha de la tv, me gustan, pero están algo grande y aun estoy intentando decifrar que son.
    La textura de la piedra la cambiaria. Hay otras que se pueden lucir más.
    Es cierto que sobre la mesa esta algo saturada la luz, simplemente debes bajarle la intensidad.
    Es cierto lo que te dice Bersu sobre las subdivisiones de subirlas a 20, aunque no en todos los materiales es necesario y también la escena te tardaria más y dependiendo de la pc que tengas lo vale o no, las subdivisones se las arreglas desde los parámetros de vray, los cuales no los tienes muy setiados para mi gusto, pero para ver avances yo creo que están bien y en la última imagen le das los settings correspondientes.
    Más alla de eso, es fundamental que agrandes la imagen.
    Saludos y espero seguir viendo avances!
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
    Jan 2011
    hola amigos
    aquí estoy otra vez con una nueva imagen.
    Pediros disculpas por mi tardanza pero me ha sido imposible por diversos temas no poder ir aplicando las modificaciones que me habéis sugerido.
    Melxicar muchas gracias por tus consejos y decirte que he intentado ponerlos en practica.
    el tamaño de la imagen lo he echo más grande como me has dicho.
    He intentado cambiar el tamaño de la textura de la pared de la tv.
    he bajado la luz de la vray que tengo en la ventana de la mesa de comedora ahora parece que esta un poco más oscura ( he dejado el valor en 2).
    he podido observar que los altavoces salen demasiado grandes. Estoy trabajando en ello para intentar hacerlos un tamaño más pequeño.
    Las vitrinas que están colgadas la he intentado cambiar un poco de tamaño pero creo que alo mejor se ven un poco grandes aún.
    Espero que podáis seguir ayudandome a mejorar al escena y seguir aprendiendo sobre este magnífico mundo del 3d.
    un saludo y muchas gracias
    Dec 2012
    Buenas,, en los asientos se ve en los costados, que esta como estirado, si le pussite una textura entonces eso y tendrías que arreglarle el uv map o el unwrapp que le hayas puesto, las cajas rectangulares sigo sin entender que son,, tienen poco detalle, podrías agregarle uniones o algo para que el ojo reconozca o asimile lo que esta viendo, el fur todavía tiene que ser corregido, o la textura o están muy gruesos,, no se entiende de que material es el pelo., la pared ami gusto tiene que reflejar algo aunque sea minimo,, en el fondo en la mesa agregaste detalle, eso es bueno pero en la parte de adelante no hay detalle, el espacio entre los asientos que ocupa la alfombra tendría queser ocupado con algo, una mesa ratona por ejemplo de esas que se ponen sobre las alfombras, la tele no sé nota que tenga vidrio,, el cual también refleja, pareciera como si tuviese un afiche pegado a la pantalla, podrías corregir eso, da la sensación de que los parlantes están escaladaos en el eje Y un poco. Noto también en el fondo todo blanco no sé ( la mesa, las sillas) aunque si debe haber, es raro encontrar que todo sea blanco, necesita contrastarse un poco. Te recomiendo que te guies mucho con alguna foto que encuentres parecida en tono a tu escena y de ahí busques como ambientar la luz y los contastes,, la cámara también importa mucho. suerte.
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver desde la primera imagen ha mejorado pero le veo fallos. Lo primero la textura de la pared ¿es plaqueta? ¿imita ladrillos?. Si es plaqueta tiene demasiado brillo para no reflejar la otra parte del salon, la que se supone que esta detrás de la cámara.
    Si es ladrillo de hormigon le sobra especular ya que en las uniones de ladrillos se ve demasiado pulida o brillante.
    La alfombra, no por el grosor, por que lo veo como si fuese lana, pero si por la cantidad y la rigidez de los pelos.
    En las cosas cuadradas o estanterias de la derecha de la televisión revisa el ior del material de cristal, ya que se produce una reflexión un poco rara como aumentada y un cristal plano no te aumenta el tamaño de las cosas prueba con un 1.2 o un poco inferior.
    Y sobre todo dale un pase de oclusion ya que la pared queda como flotando no iteraciona con el techo.
    Un saludo.
  1. mis primeros pasos en 3ds max
    Por a10nso en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-06-2010, 23:51
  2. primeros pasos
    Por juan01ky en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 05-09-2008, 23:32
  3. mis primeros pasos
    Por marco777 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-07-2008, 15:21
  4. Primeros Pasos
    Por Ruben-CG- en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-01-2007, 18:22
  5. primeros pasos
    Por rubbin en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 31-05-2006, 16:13
