Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Primeros pasos en modelado facial realista
    Jan 2011
    Primeros pasos en modelado facial realista?
    Bueno, me llamo Yulia y me uno al club de mis compañeros de estudios del Curso de Producción 3D de Bloompix Studios. Como ya han comentado Itziar, Laura y Bruno, llevamos casi dos meses aprendiendo a modelar desde cero. Ahora hemos comenzar a modear una cara realista y quería compartir mi trabajo del que estoy un poco orgullosa. Por ahora vamos a centrarnos en el modelado de cada una de las partes de la cara: ojos, boca, nariz... por separado para luego crear una cara completa.
    Por ahora os dejo el modelado de mi ojo. Más adelante iré subiendo mis progresos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primeros pasos en modelado facial realista -coparativa.jpg   Primeros pasos en modelado facial realista -fase-comparison.jpg
    Última edición por Yuiasa; 16-12-2011 a las 23:15
    studiando topology :) Avatar de 5yasid
    Jul 2011
    Re: Primeros pasos en modelado facial realista?
    si que se ve realista en que programa trabajasí?
    Tener el no camino como camino y la no limitación como limitación...
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    2 meses y desde cero? Jodo... pues la malla se ve muy muy limpia! A ver como evoluciona ese modelo que tiene muy buena pinta. Un saludo!
    Jan 2011
    Cita Iniciado por 5yasid Ver mensaje
    En Softimage, última versión.
    Miembro Avatar de zAy
    Jul 2009
    Valencia (España)
    Se ve muy bien, como criticas deberías ensanchar los párpados ya que se ven muy finos donde se juntan con el ojo y le quita realismo, el lagrimal debe estar pegado al ojo para que no se te vea ese "hueco" entre el ojo y este, también podrías intentar marcarle menos la piel o grasilla que va desde la ceja hasta el parpado superior pero solo en la zona que se acerca más al tabique nasal, parece que esta demasido marcado, por lo demás va muy bien estaré atento a los avances, saludos!!
    Jan 2011
    Bueno, después de unos últimos retoques y de seguir algunos consejos, os adjunto otra captura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primeros pasos en modelado facial realista -captura-ojo-3-vistas.jpg
    Jan 2011
    Después de muchos pequeños retoques me he atrevido a decir basta... así que os pongo el resultado final del modelado de los ojos. Hay un pequeño problema con uv's. Lo mejorare para otro dia
    Mañana subiré el modelado de la boca que ya casi esta acabado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primeros pasos en modelado facial realista -eye_renderizado_21_11_11.jpg   Primeros pasos en modelado facial realista -eye_maskcolor.jpg
    Última edición por Yuiasa; 22-11-2011 a las 03:13
    Jul 2009
    Valencia (España)
    Ahora luce mucho mejor, si terminas de arreglarle la textura quedará muy bien, aparte de que supongo que la forma de la nariz no la tocaras hasta que la modeles entera no? lo digo porque se ve plana por en medio, cosas del symmetry supongo, pero vamos que es una tonteria xD, esperando esos avances de la boca... saludos.
    Jan 2011
    Hola, siento haber tardado tanto. Aquí os dejo unas capturas de mi nariz y boca junto con unas fotografías para comparar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primeros pasos en modelado facial realista -nariz-3d.jpg   Primeros pasos en modelado facial realista -boca-comparativa.jpg
    Miembro Avatar de PlacyObama
    Nov 2011
    Madrid. España
    Me encantan los labios de perfil vas ha hacer la cara entera? me encantaría verlo todo junto
    Jan 2011
    Sí, estoy en ello. Tengo hechas las formas generales, me falta añadir la oreja e ir perfilando rasgos
    Los Angeles, USA
    Necesitas estudiar mejor el volumen:
    - El tabique nasal, en tu modelo, tiene una unión demasiado 'dura' con los pómulos, cuando en el referente esa transición es muchísimo más suave.
    - Ocurre algo parecido en el surco nasolabial: hay una arista vertical más dura que baja de la nariz al labio superior que en el referente no existe.
    - Los labios... son una bonita interpretación del referente, pero no se parecen demasiado al original.
    Si iluminas tu modelo de manera parecida a la foto de referencia mientras vas modelando puedes darte cuenta de detallitos de este tipo que se te puedan ir pasando. Y si estas intentando hacer un modelo realista, creo que precisamente ese realismo existe en cualquier imperfección que puedas encontrar. Cuando modeles, no modeles lo que sabes, sino lo que estas viendo en la referencia (lo mismo se puede aplicar al dibujo, por ejemplo), porque acabas con algo completamente distinto a esa referencia.
    Jan 2011
    Hola, muchas gracias a todos que habéis comentado y me habéis aconsejado. Por fin puedo poner la actualización. Según mis compañeros ha salido bastante parecido al original, que soy yo... Claro que el modelo es totalmente simétrico; cuando tenga tiempo iré haciendo pequeños cambios para darle más realismo, pero por ahora es así:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primeros pasos en modelado facial realista -fase-comparison.jpg
    Última edición por Yuiasa; 17-12-2011 a las 02:39
    Jan 2011
    En este post os adjunto el video de la cabeza que modelé. Faltan las texturas, lo sé... de esto me encargaré más adelante ya que todavía me queda mucho por aprender.
    Última edición por Yuiasa; 05-01-2012 a las 11:03
  1. primeros pasos en 3d max
    Por climalit en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-02-2013, 21:03
  2. mis primeros pasos
    Por [pots] en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-07-2010, 12:24
  3. mis primeros pasos en 3ds max
    Por a10nso en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-06-2010, 23:51
  4. Photoshop Primeros pasos
    Por freman10 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 25-11-2009, 11:07
  5. Los primeros pasos
    Por 3dpoder en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 14-03-2005, 13:38
