Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con VrayDisplacement
    Sep 2005
    Hola a todos.
    Estoy desesperado porque no consigo que me funcione bien el Vraydisplacement. Me hace sombras raras, como si oscureciese las caras.
    Tengo que aplicarle ladrillo rustico con llaga a las jambas de esta ventana y con el bump no me gusta el resultado.
    La geometría la hago en AutoCAD y luego la importo en Max. La jamba esta formada por dos objetos, los dos machones verticales por un lado y por otro el dintel.
    Le he aplicado un VrayDis. en 2D y saca las manchas, en 3D distorsiona el objeto, he separado las caras del objeto y las he texturizado por separado, peor porque las esquinas las saca negras.
    Aquí os dejo unas imágenes con el resultado.
    Agradecería cualquier comentario porque me tiene frito.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con VrayDisplacement-vraydisplacement2d.jpg   Problema con VrayDisplacement-vraydisplacement3d.jpg
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: Problema con VrayDisplacement
    Pon el wire de la geometría
    Sep 2005
    Subo una imagen con la malla y la configuración del VrayDisplacement.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con VrayDisplacement-pantallazo-vraydispacement.jpg
    Miembro Avatar de amlkr
    Es simplemente un problema de la gerometría que importas de Cad. Puedes dibujar las mochetas o jambas en max (son simplemente cajas), prueba con eso y nos comentas.
    Aca os dejo el link del mismo problema en el foro de chaosgroup:
    Chaos Group Forums
    Jul 2006
    SI opino que te hagas mejor los box en Max. ami también cuando me pasan modelos hechos en Cad me suelen dar bastantes fallos.
    Sep 2005
    Angry Re: Problema con VrayDisplacement
    Pues ni con esas.
    He quitado las jambas que importe del Acad y la he cambiado por un prisma generado en Max, aplicado coordenada de mapa y desplazamiento y el resultado es el mismo.
    Alguna sugerencia?
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con VrayDisplacement-vraydisplacement.jpg
    Última edición por chosan; 07-11-2008 a las 21:09 Razón: no he terminado
    Jul 2006
    Si aun no lo has solucionado dale al displacement en modo 3d, ahora esos negros que te aparecen no son los mismos que lo que tenias antes.
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    en la última imagen el único problema que le voe es que esta mal mapeado, osea hay que moverle al uvwmap en box... y yo creo que estaría listo
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Sep 2005
    Hola a todos.
    Pues sorprendentemente hoy he colocado las jambas verticales, haciendo un prisma en Max con mapa box y desplazamiento en 3d, y el resultado ha sido buenisimo. No se que hacia antes mal.
    El dintel era el que tenía antes, importado del Cad, con mapa simple adaptado a la vista y desplazamiento en 3D y el resultado también es bueno.
    Ahora el problema viene con el vierteaguas, también esta importado del
    Cad, mapa box y desplazamiento 3D. El desplazamiento lo hace bien menos la unión entre la parte curva y la recta que deja los bordes negros. En la configuaracion tengo activado el Tight bounds y el keep continuity
    Que le puede pasar?
    Un salduo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con VrayDisplacement-vraydisplacement3d.jpg
  1. VrayDisplacement
    Por marceze en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-10-2007, 20:11
  2. vraydisplacement
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-04-2007, 01:22
  3. Problema Raro Vraydisplacement
    Por Karlitros en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-04-2007, 17:04
  4. vraydisplacement en visores
    Por empanuti en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2007, 21:27
  5. Vraydisplacement
    Por jk en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-09-2005, 17:32
