Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema iluminacion enviroment
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    problema iluminación environment
    estoy realizando este render, voy a comenzar pero siempre me resulta un problema en la luz, tengo que elevar los valores del environment alto, por que si no me queda un alto contraste.entre la sombra y la luz.
    uso vray camera, trato de usar la iluminación que siempre he usado (linear work flow con reinhar en color mapping) + Lc+BRUTE FORCE.
    en la primera imagen el environment esta a 1...
    en la segunda a 15... alguien podría aclararme por que sucede esto. es Un problema que últimamente me viene así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema iluminacion enviroment-1.jpg   problema iluminacion enviroment-2.jpg
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Respuesta: problema iluminación environment
    eso de usar el LC en primary no me va mucho.yo siempre uso la dupla IR+LC
    lo del enviro no se bien porque se te da así, capaz que es algo entre el SUN y la CAMERA...el SUN siempre en 1.0 de multiplicador y la camera jugar con el f-number bajarlo de 8 a 6 y luego a 4 e ir viendo la respuesta en el render
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    he cometido un error en la información es IR + brute force en los rebotes, pero así como dices trabajo, es normal tener que subirle tanto al environment, además estoy usando el frame buffer, y es una forma de la que he trabajado anteriormente, y no me daba ese problema.
    sera que puedas ayudarme?
    URUGUAY
    subi el max comprimido y lo miro a ver que onda
    saludos
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    bueno te muestro como quedo, al final la hice nocturna... jejeje es mi primera que hago..gracias de todas formas...
    aclaroque ue estoy conciente que lleva unos errores visibles... pero ahí se va-...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema iluminacion enviroment-18-copy.jpg
    URUGUAY
    tiene onda el nocturno.muy bueno
    me gusta la ambientancion en general, aunque tiene cosas "duras" esta muy bien
    saludos
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    algún consejo.... tu sabes es el primer nocturno que hago..
    algo que recomendar.. te lo agradecería mucho liberado!!!
    URUGUAY
    en esta imagen en particular intentaria evitar la quemazon del paño de fachada (el del "primer" piso), sacaria el mono duro que esta en primer plano caminando y las luces del auto que esta en la calle están muy fuertes.
    en general intentaria suavizar algunas luces y complementer con alguna más del entorno (imaginate luces de otros edificios que habría en la zona y luces de la calle en general que es bien naranja)
    suerte
    y si quieres algo más efectista.metele más luz adentro (sin llegar a quemar) y apaga el entorno
    Última edición por liberado; 02-06-2009 a las 20:23
  1. Problema con Renderizado 2D en Bitmap del Enviroment
    Por djchuky90 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-01-2014, 01:47
  2. enviroment
    Por guillermino en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-08-2013, 13:33
  3. problema con vidrio vray y el enviroment
    Por atencio29 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-04-2013, 18:59
  4. rpc enviroment
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-12-2005, 17:02
  5. enviroment
    Por al en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-02-2005, 13:21
