Tema: Problema reflejos vray
    Mar 2007
    Hola a todos,
    Tengo esta escena que estoy optimizando aplicando el Vraysun + Vrayphysicalcamera, hice muchas pruebas para tratar de domar estas herramientas, pero el problema principal que tengo y por más que muevo parámetros del material (cristal reflejante), lo parmtrs del vray sun y los parmtrs de la cámara, los reflejos del enviorment salen oscuros, todo refleja normal menos el cielo....
    Aquíel render y sus parámetros:
    Parámetros VraySun:
    Parámetros VrayPhysicalcamera:
    Parámetros Mat Cristal:
    Parámetros Enviorment Vray:
    A ver si me dan una mano con esto, gracias!
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 13:08
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Re: Problema reflejos vray
    Has intentado cambiar color de "Refract" en CRISTALVRAY material? Prueba ponerlo a negro. Y si tampoco refleja pues yo le pondria un Bitmap a Reflection xDD
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
    Senior Member Avatar de ricard05
    Mar 2006
    Puerto Vallarta Jalisco Mexico
    yo e tenido ese problema, pero si te fijas ,el cielo al usar el vraysky no tiene nubes, es un degradado según la posición del sol....entonces al ser un reflejo opaco, (no un espejo), el resultado será siempre un tono más obscuro mientras no halla nada que reflejar....puedes probar poniendo un domo con nubes o una imagen enorme con algún paisaje o lo que gustes frente a la construcción con vraylightmtl lo excluyes de tu sol, lo único es que al poner esto tienes que tener en cuenta que el reflejo se vera con nubes, paisaje etc...pero detrás de la construcción no, seguirá tu cielo de vraysky...se veria raro no?...igual prueba en postpro....toma esto en cuenta y has pruebas estoy seguro que encontraras la solución muy rapido....un saludo!!!
    Mar 2007
    Gracias, he seguido tu consejo ricard05 con lo de la imagen frente al edificio, pero use target direct, los parámetros del Vraysun y vrayphysical camera aun los estoy estudiando.
    El único inconveniente es que use vraydisplacement para el grass y active la casilla de displacement en el vray, pero al renderizar se cierra el max sin ningún aviso, pensé que era memoria porque solo tenía 1GB y ahora estoy trabajando con 3GB de RAM pero igual, así que tuve que desactivar el displacement
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema reflejos vray-rendercaissebajaan8.jpg
  1. escena bajo mar - problema reflejos - vray
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-11-2011, 11:35
  2. problema de reflejos en vray sketchup
    Por misguan en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-11-2009, 02:27
  3. Sketchup Problema con iluminacion o reflejos en vray
    Por stebee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2009, 08:42
  4. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-01-2009, 16:35
  5. Problema con reflejos en Vray para Sketchup
    Por Jacinto Palma en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-03-2008, 15:01
