Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas graves con las ventanas
    Miembro Avatar de gastonsab
    Sep 2008
    Barcelona, España
    Hola, tengo un problema muy básico y muy importante a la vez desde que empecé con el 3ds.
    Ya se que tal vez en algún hilo se trato, pero la verdad que no lo encuentro.
    El problema es que el sol (vray sun) no se lleva bien con mis ventanas de 3ds y no pasa a través de ellas. No solo que no pasa en el vidrio, lo raro es que las carpinterias se transforman en unas lamparas..no se!..miren la foto...es muy raro...incluso cuando el techo hace sombra. Intente excluirlas del sol, exluir la iluminación, las sombras las 2 cosas. Tildarle el affect shadows dentro del material multisub object de la ventana (le pongo 3 materiales...2 para carpinteria y uno de vidrio)
    Por favor si alguien me puede ayudar! les agradecería!.
    Muchas gracias, les adjunto una foto de un proyecto que estoy realizando..esta en proceso, pero pueden criticarlo!..bienvenido sea!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas graves con las ventanas-chnadoso-1.jpg
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    Re: Problemas graves con las ventanas
    Me juego las joyas de la familia a que tienes cambiados los ID del material multi-sub-objeto en la ventana: Si el material vidrio es el 1 y el material del marco el 2 probablemente esos ID´s estén mal asignados en los polys. ¿Te aseguraste de eso?
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
    Sep 2008
    Barcelona, España
    Puede ser Chakal, gracias!. La verdad que eso de designarle id nunca lo entendi, yo directamente tiro el material multisubobject que que se lo aplico a la ventana y medio que toque lo que toque.
    Pero es muy raro que si la ventana no tiene el de transparente, como puede ser que se vea lo del balcon, digamos se vea transparente. Y la carpinteria que es solida en la imagen deja pasar la luz....y lo más raro es que la luz debería ya eliminarla el techo!.
    De todas maneras voy a investigar como asignar ids, voy a buscar...pero si tienen un tutorial al alcance!...agradecería
    Barna la linda
    No se trata de ningún misterio hermético. Si haces un material multi con, digamos, 3 submateriales pues la lista que ves asigna el Nº 1 al de arriba de todo y así los enumera hacia abajo. Luego en el modelo, a nivel de poly seleccionas las caras que deben llevar el material 1 y en el casillero que te marco en la imagen le ponés el nro de material que quieres que lleve. Si el vidrio en el material es el 1 seleccionas los polys del cristal, entonces en ese casillero ponés el 1. Y así...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas graves con las ventanas-id.gif
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Haz clic con el segundo botón sobre el objeto que te este dando problemas y busca Vray Properties, ahí podrás variar la cantidad de GI emitida, y muchos valores que supongo que te serán útiles...
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Sep 2008
    Barcelona, España
    OK!. Muchas gracias a los 2, la verdad no conocía esas opciones. Ahora logro (Bueno, siempre que quiso el Vray, lo logre) que la ventana deje pasar la luz, pero lo que no puedo es que me haga sombra el marco de las ventanas. No tiene sentido, que creen que estará pasando?
    Desde ya muchísimas gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas graves con las ventanas-no-sombra-en-marcos.jpg
    Última edición por gastonsab; 16-01-2009 a las 00:16
    Barna la linda
    La verdad que mirando el render no se me ocurre nada. No conozco prácticamente nada de Vray pero si quieres subí la escena para que la vea yo o alguno que quiera darte una mano a ver que puede ser.
    ¿Qué versión de MAX estas usando?
    ¿Estas seguro que, de tanto tocar, no excluiste en las opciones de la luz la proyección de sombras para el marco y te olvidaste de volver a activarlo?
    Sep 2008
    Barcelona, España
    Pff..mira! Al final lo que hice fue modelar las ventanas por que no podía exluir solo el vidrio y no el marco. Como se hace eso? Osea, es el mismo objeto, "sliding window"...no sé como ponerle a uno que si y otro que no.
    Esa escena se borro, bueno se modifico hasta el render final, perdon!.
    Pero como te digo, al final la modele yo por separado, es mucho más incomodo y no queda tan bien.. Tienes alguna manera de hacerlo?.
    Gracias un abrazo
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Toma, te dejo este hilo
    Curiosidad sobre ventanas de max y vray
    Sep 2008
    Barcelona, España
    wow, llevo meses y meses buscando eso....muchísimas gracias, voy a echarle un vistazo tiene buena pinta!!!
  1. problemas con ventanas avion
    Por carlosgl1970 en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-07-2014, 22:39
  2. graves problemas con el mirror en 3ds max 2012
    Por samas.design2012 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-09-2012, 17:28
  3. Problemas graves con un RaID 6
    Por yerbasara en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-07-2010, 00:23
  4. problemas con las ventanas
    Por stroke ramone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-05-2010, 05:01
  5. Problemas con ventanas en after Effects
    Por ksuso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2005, 17:25
