Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Progreso de Fw190
    Feb 2008
    Buenos Aires, Argentina
    Progreso de Fw190
    Hola, este es mi primer modelo, un Focke Wulf 190 A6, me gustaría que alguien me de algunas sugerencias para mejorarlo
    Tiene marcas de tensiones en los laterales exteriores de la cabina y no se como sacarlas
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Progreso de Fw190-fw190mp.jpg   Progreso de Fw190-head-armor.jpg   Progreso de Fw190-cockpit7.jpg   Progreso de Fw190-fw190cv.jpg
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    Re: Progreso de Fw190
    buen trabajo y nivel de detalle
    creo que le puedes agregar mucho más detalle aun
    podrías poner la malla
    saludos
    Feb 2008
    Gracias, pero como saco un render de la malla?
    que detalles le puedo agregar, ya estoy un poco perdido con el modelado.
    ah, uso 3ds max
    chau,
    saludos!
    pd: se puede abrir un archivo formato 3ds con max?
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Hola, te esta quedando muy bien. Para renderizar una malla solo tienes que activar la casilla "Wire" de la sección "Shader Basic Parameters" en el editor de materiales, esto en caso de que uses el Scanline Renderer o Mental Ray, si usaras VRay necesitas agregar un mapa VrayEdgesTex al canal difuso. Y si es posible abrir un modelo .3ds solo te vas a Archivo>Importar
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Ya pasara Karras a decirte que más le puedes hacer. de mi parte te digo que esta quedando genial.
    Feb 2008
    Muchas gracias por las respuestas, creo que tendría que hacer unos cortes en las alas para los alerones y los flaps.
    Para texturizarlo tengo que usar el unwrap o hay alguna manera más secilla, creo que con el uvw map no se puede.
    Alguien sabe de un modelo de motor BMW 801 que es el que lleva este avión por que no encuentro por ningún lado. Hice un cilindro y le puse una textura que saque del simulador il2 pero no queda real.
    Saludos!
    Feb 2008
    Aquí con algunas texturas del blak 13 del oberstleutnant Josef ¨pips¨ Priller
    del JG 26, uno de los pocos aviones que atacaron durante el desembarco aliado del 6 de junio de 1944
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Progreso de Fw190-fw190tex8.jpg   Progreso de Fw190-fw190tex4.jpg   Progreso de Fw190-fw190tex2.jpg   Progreso de Fw190-fw190tex3.jpg
    Última edición por HansMBenz124; 01-03-2008 a las 07:10
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Un Focke de los primeros. ¿ estas tu seguro de que no existe fotografías de esos motores? Tu no has buscado mucho. Estas modelando uno de los aviones más modelados en 3D, usa el google que tienes hasta el nombre de todos sus pilotos.
    Aquí el tablero, aunque no sé el modelo en concreto que estas haciendo ( había muchos )
    Y el motoro del Fw-190 D-9 un Jumo
    Pero aquí si que hay del A6.
    The Focke-Wulf 190 in Detail
    Y aquí
    FW 190 A-6
    El motor
    Feb 2008
    Creo que el modelo ya está terminado. Alguien tiene algún tip para que los cristales de los instrumentos tengan reflejo, uso Mental Ray y tienen un material Arch&design glass solid geometry con reflection al 100%, pero nada de refleccion.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Progreso de Fw190-fw190backcockpit.jpg   Progreso de Fw190-fw190cockpit00.jpg   Progreso de Fw190-fw190cockpit01.jpg   Progreso de Fw190-fw1900322.jpg
  1. Toony Rig en progreso
    Por Ravi en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-01-2007, 05:25
  2. Re: Mclaren en progreso
    Por damesqlo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-09-2006, 18:20
  3. animacion en progreso
    Por Bilbo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-06-2006, 19:36
  4. Progreso de GaMa
    Por Chaman en el foro Plugins
    Último mensaje: 25-04-2006, 22:11
  5. mano en progreso
    Por koroko en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 09-11-2004, 00:02
