Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 72
Tema: Prototipo nave
  1. #46
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Creo tendrías que continuar en la línea de los 4 motores.. no se, si le quitas lo orgánico a ese modelo y haces que entren 4 motores, estaría bien.
  2. #47
    Jun 2003
    Castellón
    Tal y como están los motores, me recuerda mucho a los trastitos que se ven en Terminator. Haz una búsqueda de imágenes (o vuelve a ver las pelis) y seguro que algo se te ocurre.
  3. #48
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    dibujala primero hasta encontrar la forma adecuada!
  4. #49
    Nov 2004
    En una silla dura
    hummm... A mi me gusta el modelo. Sólo le haría más duro el borde superior de los "ojos". Anguloso el superior y redondeado tal cual lo tienes el inferior.
    Yo también he echado de menos los cuatro motores, pero puede ser simple "enamoramiento" de una imagen. Creo que en este modelo queda mejor poner sólo dos.
    Eres un crak Endora.
  5. #50
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Bueno parece que he sacado un poco de tiempo y he vuelto a realizar un pequeño y básico tutorial de texturado de un piston, espero os sirva de algo
    Pasos a seguir: -Crear el cilidro en que hará de cuerpo del piston.
    -Aplicarle el mapeado.
    -Uso del texporter.
    -Dibujar pinceles especificos en photoshop.
    -Crear la textura.
    Vamos con el tema.
    ----Lo primero creamos el cuerpo del piston utilizando splines y el modificador Lathe.
    Posteriormente le aplicaremos el modificador UVW Map cilíndrico y le ajustaremos.
    ---Seguidamente usaremos el plugin gratuito Texporter para sacar un mapa de la malla y así poder pintar sobre el la textura.
    El plugin es muy fácil de utilizar, lo primero es ajustar sus parámetros:
    Image sice (aquí pondremos la resolución del mapa que queremos obtener, yo he ajustado una calidad medía a 1024x768 pixels que para la prueba nos será suficiente).
    Polygon fill (lo sesactivaremos para que solo nos muestre las líneas de la malla y no los polígonos).
    Colorize by (debe ser activado con un color, en mi caso blanco, para que las líneas de la malla sean visibles en ese tono).
    Por último haremos clik en pik objet y pincharemos sobre el objeto a exportar, el piston en este caso.
    Os dejo un link donde podéis descargar el plugin de cada versión.
    http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/
    ----Crear los pinceles en Photoshop es muy sencillo y muy útil.
    Lo primero es crear un foloe en blanco a la resolución que creamos oportuna.
    Posteriormente con la herramienta lazo dibujaremos una forma semejante a un rozon.
    Le aplicaremos fondo utilizando la herramienta bote de pintura.
    Seleccionando el pincel que más nos convenga borraremos y daremos forma irregular al rozon, (en mi caso he utilizado un pincel humedo).
    Definimos el pincel accediendo al menú edición/definir pincel asignandole un nombre.
    Para finalizar guardaremos el pincel con el nombre de archivo que precisemos.
    Con esta base realizaremos la cantidad de pinceles que nos sean necesarios para imitar el desgaste del piston.
    ----Vamos con lo interesante que es crear la textura.
    Lo principal es crear el archivo en Photoshop teniendo como base el mapa texporter que hemos obtenido.
    Creamos una capa con el pero invirtiendole para que podamos ver las líneas y no el fondo de este.
    El mapa especular lo crearemos como muestro en la imagen.
    ----Por último crearemos el material en el editor del Max utilizando la textura del piston en diffuse, en specular color, y en bump.
    La única textura que difiere es la de specular level donde colocaremos el mapa especular creado a tal efecto.
    Bueno el resultado seria algo parecido a esto dependiendo del motor de render que utiliceis y la configuración de los valores del material, ya que puede llevar reflexión o no.
    Un saludo
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
  6. #51
    Nov 2004
    En una silla dura
    ¡Alla voy! A probar, a ver si aprendo a usar el "texpoter" este que ya toca.
    Gracias Endora.
  7. #52
    Jun 2003
    Castellón
    Que te cagas
  8. #53
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    pues yo no veo las imágenes ¿ Me estoy quedando ciego?
    Una lastima, porque promete.
  9. #54
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    =D> Se agradece un montón Endora.
  10. #55
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    GUauu tioo que pasada de tutorial, muy bien
  11. #56
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Muy bueno el trabajo, hasta el siguiente update,
  12. #57
    Mar 2003
    MADRID
    Cojonuda explicación Endora muchas gracias por el tutorial
    YO USO MAX
  13. #58
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Buenas, muy bueno el tutorial y el modelo, espero verlo acabado pronto y a ser posible una pequeña animacíon de la nave volando por un tunel lleno de tubos o por un desierto molaría mucho, espero ver más avances
  14. #59
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Mu gueno si señor...
  15. #60
    Nov 2004
    En una silla dura
    Yo me he tomado el tutorial de Endora como un mini-reto para aprender a manejar el texporter y me ha salido este pistón. Me ha quedado un poco demasiado guarro, ¿no?
    (espero que no importe que lo ponga aquí)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prototipo nave -pist_n_pistonudo.jpg
  1. Prototipo gru g-r-t-60-1200
    Por planosmanu en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-09-2016, 12:20
  2. ZBrush Prototipo
    Por JuanjoZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-04-2015, 08:21
  3. ZBrush Prototipo militar
    Por Alfredobrush en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-11-2013, 22:00
  4. Prototipo: Stealth v1 0
    Por emguepo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-01-2010, 21:54
  5. Terragen Prototipo R-01
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
