Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Proyecto del dia
    Apr 2007
    Yucatán
    3dsmax Proyecto del dia
    Saludos este proyecto lo acabo de entregar a un cliente... quiero comentar que veo las imágenes del foro y me siento un total principiante y es que hago esto de manera profesional... lo se me falta mucho... domino los programas de manera autodidacta...
    espero comentarios y recomendaciones...
    estos proyectos los hago en AutoCAD y renderizo en el Max...
    no domino muy bien la iluminación
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyecto del dia-bienvenidos.jpg
    Apr 2007
    Yucatán
    Re: Proyecto del dia
    Quisiera aprender a Iluminar... poner lamparas, plafones o barras fluorecentes... alguien sabe aplicarlasí? o hacerlasí?
    Apr 2007
    Yucatán
    3dsmax Re: Proyecto del dia
    aquí va otra vista
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyecto del dia-vista-mostrador2.jpg
    usted no puede impulsar a las personas a actuar a menos que primero los mueva con emoción.
    Miembro Nuevo Avatar de GEURAM
    Jul 2006
    en si esta muy bien, pero le encuentro que le falta algún tipo de textura y una mejor iluminación.
    pero de todas formas esta muy bien, sigue así!
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Lo veo bastante mal. Se puede mejorar por todos lados.
    Empezando por quitar el tío ese. Si estas empezando vale, pero si esto es para entregar de forma profesional a un cliente...
    Un saludo y suerte.
    Mi blog
    Apr 2007
    Yucatán
    Gracias por los comentarios... si son entragas de hecho me pagan por esto... lo siento... se que no soy muy bueno por eso me he agregado al foro... en que tengo que aplicarme para mejorar? eso me ayudaría mucho...
    les dejo otro trabajito que he entregado agrego diseño y como quedo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyecto del dia-001.jpg   Proyecto del dia-002.jpg   Proyecto del dia-010.jpg   Proyecto del dia-102_0034.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Usa biseles en todos los planos donde haya ángulos de 90 grados o menos, si dejas los planos como ahora lo que haces es crear un corte neto entre la luz que recibe un plano y la que recibe el otro, un bisel te permite mediar entre esos dos planos para que el cambio sea menos violento y más natural.
    Cuando modelas juegas con luz y sombra, cada poligono que pones tiene que estar pensado para captar u ocluir luz.
    piensa que los colores de la fotografía de referencia si bien están muy saturados esa saturación solo se da por momentos, ese amarillo y azul "vibran" de manera menos agresiva en las fotografías porque están velados, es decir, no son colores planos están compuestos por cambios de tonos y gradientes, esa propiedad que no has logrado en los renders.
    sobre los materiales.. mientras más alto sea el número en el glossines más se concentra el brillo especular, con lo cual puedes lograr superficies más plasticosas con eso y también más humedas o mojadas dependiendo del caso.Con esto quiero decir que no parece haber uncriterio muy claro en el aspecto de los materiales que vemos en los renders.
    y piensa que también el color especular es importante, dependiendo del material que quieras representar muchos devuelven la luz de diferente manera, tanto en color como en intensidad.
    En caso que sea el render por defecto de max también (no estoy seguro) si las sombras proyectadas están un pelin desplazadasí, baja el vias de las sombras proyectadas en el parámetro de las luces para que sean más precisas.
    animos!
    Última edición por A78; 28-04-2007 a las 00:53
    Apr 2007
    Yucatán
    oque Gracias A78
    creo entender a que te refieres... como los levantamientos los hago en el autocad... no le pongo estos biseles que según entiendo se aplicarían en las esquinas... en realidad como comentas ningún bisel es completamente recto e... entiendo que eso hace que se vea ireal... mmm se me complica un poco el hecho de que todos mis trabajos son de entrega inmediata...
    voy hago el levantamoiento y a los 3 días estoy entregando los primeros renders para arrancar con el montaje... mi trabajo requiere velocidad y los o detalles son por puro amor personal a el 3D
    todos mis cliente son Ferreterias en vias de remodelacion de sus negocios y yo trabajo para la marca hago la propuesta de diseño del espacio que me han ofrecido por el cliente
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    el foro tiene un buscador, seguro encontraras muchísima información que te será muy útil para superar barreras técnicas y de tiempo
    Corrientes - Argentina
    Esto es una foto ¿no?
    Apr 2007
    Yucatán
    si es la foto de como quedo el proyecto... yo hice el 3D para el cliente y lo que tu preguntas es la foto final... jeje
    Última edición por hokob; 28-04-2007 a las 05:32
    Mar 2007
    México
    Cita Iniciado por hokob Ver mensaje
    Pues mucho ánimo y paciencia.
    Apr 2007
    Yucatán
    Saludos Gloria...
    si... tengo mucha paciencia y sobre todo animo... estoy seguro que algo debo de aprender... jeje
    Apr 2007
    Yucatán
    pues este es mi primer modelado... que les parece... es la primera vez que modelo en el max y pues casi simpre hago todo en el cad pero ya masomenos estuve jugando y esto fue lo que hice...
    algo muy burdo aun pero creo que se entiende lo que es... jeje
    como les digo soy aun muy malo iluminando y aun me quedan las piezas un tanto cuadradas... pero pues es un pequeño ejercicio
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyecto del dia-mi-primer-modelado.jpg
    Última edición por hokob; 01-05-2007 a las 04:27
    Apr 2007
    Yucatán
    Ya le logre meter la pantalla... aver que opinan?
  1. Ofertas de Trabajo Se busca gente para proyecto Next-Gen realizado en cryengine 3 Proyecto serio
    Por cryengineer en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-09-2016, 01:29
  2. After Effects como copiar y pegar de proyecto a proyecto en after Effects
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-04-2014, 17:58
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-08-2009, 11:34
  4. Proyecto
    Por Antx en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 20-02-2007, 16:37
  5. Proyecto UPI
    Por jcu en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-05-2006, 19:40
