Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 88
Tema: :: Proyecto Morgan Freeman ::
  1. #46
    The steel power Avatar de corneliusabraldes
    Santiago de Compostela
    Re: :: Proyecto Morgan Freeman ::
    Hola Shazam, ¿No se escala?...
    puede ser...hace unos meses ,cuando comencé a hacer pruebas con Zbrush, creo recordar, que lo que yo hacía era exactamente eso: utilizar el Zoom.
    El caso, es que estoy revisando un videotutorial de Aaron Sims, y me doy cuenta de que el tío si escala...
    La verdad...llevo una hora intentando buscar las teclas para poder hacer esto...y no lo logro.¿Como lo hace el Simsí
  2. #47
    Bueno... en realidad es al reves: no se hace zoom, se escala el/la "tool". Aunque también puedes hacer un zoom del área de trabajo pero esto al igual que en cualquier programa en 2D pixela la imagen. No me acuerdo ahora si Aarom Sims zoomea o escala en los videos que tiene, supongo que las dos cosas, claro que lo que el hace suele tener como fin una escena 2D. Yo por ejemplo nunca uso el zoom del lienzo.
    Resumiendo:
    Escalar: arriba a la izquierda, botón "scale", seria el equivalente (a efectos practicos) a hacer un zoom en el visor de por ejemplo 3dsmax
    Zoomear: Menu de la derecha, botón "Zoom", seria el equivalente a hacer un zoom en por ejemplo Photoshop (pero sin antialiasing)
  3. #48
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    chacho, que wapo esta, dale duro, haras alguna animación facial? o alguna cosa de ese tipo? me ha encantado lo limpia que esta la malla, esta muy pro, si señor.
    PromineoStudios
  4. #49
    gracias Dexter,
    si, el botón de escalado ya lo conocía...es lo mismo que hacer "alt" pulsando el botón izquierdo.
    Pero lo que yo quería saber es si se puede escalar hacia el infinito.
    Con el Scale de Zbrush solo puedo escalar el objeto al tamaño de la ventana...pero no puedo alejarlo infinitamente¿No?
    Bueno, perdona Ballo por meterme aquí con estas pregunats que nada tienen que ver con tú trabajo.
    Saludos Santiagueses,
    Abraldes
    http://abraldes3d.blogspot.com/
  5. #50
    Cita Iniciado por abraldes
    Pues no se si te entiendo muy bien pero prueba a escalar el objeto (en edit mode) manteniendo pulsado el botón "Scale" (el que esta a la derecha del lienzo, debajo de "Move") y arrastrando el ratón. No se si te referiras a eso, yo he probado y puedo escalarlo hasta el infinito y más alla.
  6. #51
    Granada, España
    Que bien modelas Ballo!!! esta impresionante (y eso que es wip)
    Es un lujo poder ver estos wireframes.
  7. #52
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Perdonados....y gracias..
    Abraldes...no se exactamente a que te refieres, si a escalar el objeto o alejar el objeto. Con lo primero solo tienes que salir del edit y usar el scale, luego vuelves al edit y sigues modelando. Con lo segundo solo tienes que usar el zoom.
    Bueno, no he tenido muchas ganas de continuar. Solo he estrechado la cabeza y mejorado los ojos.
    No creo que haga ninguna animación, primero porque no se animar...segundo porque montarte un sistema que te permita animar guay esa cara cuesta. Ojalá pudiera usar el facerobot.. :D
    Última edición por Ballo; 23-04-2006 a las 11:50
  8. #53
    tiruri.... Avatar de RavenX
    Valencia
    Pa darte ánimos, Ballo.. con lo bien que modelas, acabaras currando en alguna empresa que tenga facerobot y te dejaran usarlo con tu modelo...
    Después ya no.
  9. #54
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    No se... a mi me sigue dando la impresión de que mira hacia el pasado, en vez de mirar al futuro, al viaje que comienza.
  10. #55
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Cita Iniciado por boba_bu
    xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
  11. #56
    Feb 2005
    por ahi ando
    Y las pecas y las manchitas de la cara para cuando?Esta de puta madre tal y como lo llevas.Cuando texturices se lo mandas al señor Freeman a ver que te dice.
  12. #57
    He decidió hacer un combo....un Lina Morgan Freeman...a ver que tal queda....
  13. #58
    Senior Member Avatar de Percewall
    May 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por Ballo
    no me va a gustar...
  14. #59
    Pues lo siento pero eso ya se ha hecho.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas :: Proyecto Morgan Freeman ::-bscap0000.jpg   :: Proyecto Morgan Freeman ::-bscap0001.jpg
    Última edición por Dexter; 25-04-2006 a las 14:54
  15. #60
    Feb 2005
    por ahi ando
    Espero que sea coña...
  1. Morgan bailon
    Por Tecna en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 23-03-2014, 15:27
  2. Morgan Freeman
    Por Ballo en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 184
    Último mensaje: 05-02-2012, 03:31
  3. Morgan aero 8
    Por rafa120 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 90
    Último mensaje: 11-06-2009, 23:29
  4. Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-06-2006, 14:58
  5. Personaje Mid-poly: Morgan Wilcox
    Por koroko en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 10-05-2004, 20:07
