Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: proyecto unifamiliar autoaprendizaje
    vendedor de timoflu Avatar de WILLERMIN
    Feb 2009
    madrid
    hola chic@s, bueno, hace unos meses que estoy por aquí tocandole las narices a la gente, mientras robo ideas y conocimientos para aprender a manejar el 3dmax y claro, es muy bonito opninar de los trabajos de los demás sin que nadie vea los tuyos, jejeje. como estoy de vacaciones voy a crear este hilo, para ir colgando los renders de diferentes estancias de un unifamiliar de diseño propio que estoy haciendo para aprender a desenvolverme bien en max y postpo. desenvolverme en espacios, luces y algo de modelado, porque hay mucha libreria...
    los renders no son los finales, pero si una apróximacion para que vayan destripandolos y así poder mejorarlos. no se corten y tiren a matar malditos (como me dijeron hace bien poco).
    este es del pequeño despacho del unifamiliar, 3dmax 2008+v-ray+ps. lo proximo será el salon-comedor.saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas proyecto unifamiliar autoaprendizaje-despacho-3dp.jpg
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Respuesta: proyecto unifamiliar autoaprendizaje
    Jeje, cuanta sinceridad.. así me gusta.
    Bueno pues al render lo primero que te diría es que las sombras son muy duras y la iluminación muy plana como para creernos que provengan de las luces del techo.
    Luego hay manchas y fugas de luz por ahí que imagino se deben a unos parámetros de pruebas. Y por último, si hay un atardecer en el exterior, debería entrar un poco de luz por el ventanal y luz además de color rojo como el fondo ¿no?
    Un saludo y a seguir dandole
    Feb 2009
    madrid
    gracias por los consejos Rbk. en la iluminación tienes toda la razón, las sombras son demasido marcadas y la iluminación muy plana, seguramente, porque he usado vrayligth's sin más. las cambiaré por otras más acordes y trasteare con las sombras hasta que queden más reales.
    en cuanto a lo del fondo, me parecia curioso de poner y lo he iluminado con otra vrayligth tintada de naranja apuntandole, pero tenía miedo de iluminar desde el exterior con esa misma luz por si se iba al traste la iluminación interior.
    habra que seguir probando y subir la actualizacion! saludos!
    Última edición por WILLERMIN; 12-08-2009 a las 17:19
    Feb 2009
    madrid
    aquí subo una actualización de la imagen, llevo un par de días trasteando con las luces y creo que por el momento he conseguido dar un enfoque más realista a la iluminación. tengo fugas de luces y sombras que tengo que corregir, pero el resultado final esta más proximo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas proyecto unifamiliar autoaprendizaje-despacho-10-spots-png.jpg
    Feb 2009
    madrid
    al final he decidido hacer un poco de postpo en PS, creo que el resultado es bastante aceptable, si alguien quiere aconsejarme algo, lo agradecere, porque llega un punto en el que de tanto mirar la imagen ya no la ves!!!, jaja
    saludos a todo@s!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas proyecto unifamiliar autoaprendizaje-despacho-10-spots-pngps.png
    Arquitectura
    Sep 2009
    Buenos Aires
    Hay algo extraño en el material del vidrio o en el envirmoent map que colocas en el fondo. Ese perfil edilicio debería tirar más a negro. No se se te conviene quitarle un poco de reflejo al vidrio. La imagen mejoró bastante, lograste crear una atmósfera que antes no había, pero ya te digo creo que ese detalle se veía mejor en el primer render.
    Arquitectura
    Sep 2009
    Buenos Aires
    Fijate la diferencia del color de esos edificios oscuros en el fondo. En el paño superior es un negro saturadísimo y en el paño inferior es diferente. Creo que deberías intentar que te quede todo como en el paño superior.
    Feb 2009
    madrid
    gracias matiasr, la verdad es que la imagen de fondo, no es la mejor para este tipo de pruebas, pero es lo mejor que encontré para salir del paso con la iluminación interior. el planteamiento era poner algo para experimentar con la iluminación interior, más adelante modelare un exterior ajardinado que quedará mucho mejor, (eso espero, jajaja), gracias por tus comentarios, tienes toda la razón!
    Última edición por WILLERMIN; 17-09-2009 a las 12:57
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Hola, después de ver la primera imagen y la última que has posteado, para mi esta mejor la que pusiste primero, la iluminación de esa imagen es muchísimo más real que la última que has posteado, en la primera imagen las sombras son más reales, la iluminación es más creible, que tiene fallos y que son mejorables, si, pero para mi la iluminación de la primera imagen esta más conseguida que la de la última, si te das cuenta en la última imagen la estantería parece como si tubiera luz propia, porque las baldas no arrojan sombra, la mesa que tienes en el centro, la mesa baja con los dvd, esos dvd parece que están encima de una pantalla de luz, el sillón tampoco es creible, tiene como una autoiluminación que parece que el cojin casi esta volando, esos problemas en la primera imagen no los tenias, aparte de problemas de antialiasing que tienes en las 3 imágenes, también tendrías que mirar el cristal de la mesa que hay junto al sillón porque el cristal, sabemos que esta ahí, pero no parece cristal, esta muy muy tranparente y hay veces que no se nota.
    Un saludo.
    Feb 2009
    madrid
    gracias franhegar, en un principio yo también quede convencido de que la iluminación de la primera imagen es como más real, ya sabes como va esto y pa' gustos los colores, pero Rbque removio mi opinión con otro criterio que vi lógico. seguramente la primera imagen con los fallos que has pillado corregidos ganara mucho mas,además utilice paneles de luz v-ray y no luces puntuales para los alogenos, con lo que el realismo de esa iluminación, tampoco esta muy conseguido.. como prueba de iluminación, me ha enseñado mucho, gracias por opinar!
  1. Casa Unifamiliar
    Por chechu9090 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-08-2016, 02:35
  2. Blender Vivienda unifamiliar
    Por tonilluch en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-10-2013, 22:38
  3. chalet unifamiliar
    Por dalapont en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-11-2008, 10:14
  4. vivienda unifamiliar
    Por vulkem en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-06-2005, 03:39
  5. Casa unifamiliar
    Por Lady_Blue en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-10-2004, 11:30
