Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
Tema: Prueba Zbrush
  1. #16
    The steel power Avatar de corneliusabraldes
    Santiago de Compostela
    Re: Prueba Zbrush
    De momento solo estoy haciendo pruebas, y descubriendo las funciones del programa,,tengo muy poco tiempo libre, así que antes de hacer algo muy acabado, prefiero seguir con pruebas.
    Poco a poco, pero me gusta mucho el Zbrush, se le puede sacar mucho partido.
  2. #17
    Re: Prueba Zbrush
    Alguien trabaja con XSI?
    Estoy intentando texturar una cabeza y se me esta resistiendo esto del SSS.
    ¿Alguna sugerencia?
    Última edición por 3dpoder; 01-03-2012 a las 19:00
  3. #18
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Re: Prueba Zbrush
    Buenas Abraldes, creo que XSI usa mental ray como motor de render, aquí te dejo un enlace a un tutorial que explica los parámetros del material SSS es para 3ds Max pero ya se sabe que lo importante es el "concepto" ;-)
    http://67.15.36.49/team/Tutorials/hu...human_skin.asp
    Espero que te sirva de ayuda
  4. #19
    Re: Prueba Zbrush
    ¡Genial! gracias Birkov, haber si mejoro esto.
    saludos.
  5. #20
    Re: Prueba Zbrush
    He intentado mejorar las texturas,pero no logro con las SSS unos especulares como dios manda.
    ¿En que estaré fallando?
  6. #21
    Mar 2006
    Re: Prueba Zbrush
    a mi em aprece que faltan sombras y una Luz principal más definidas, no lo sé, pero podría ser por que el SSS reparte demasiada luz y parece más un gel que la piel humana
  7. #22
    Coruña - Barcelona
    Re: Prueba Zbrush
    Creo que Sombra3D tiene razón, la luz se dispersa demasiado dentro del objeto, parece como si fuese de goma, prueba a rebajar ese efecto, de todas formas es normal que el resalte especular casi no se note si usas tanto el SSS, no se si en XSI será igual que en el MAX pero te comento un poco, cuando empecé a usar el mental ray para hacer el render de mi dragón ( al principio solo usaba una luz skylight ) desapareció el efecto de bump y de especular que se notaba sin problemas usando el motor interno, lo solucioné en parte añadiendo una luz que solo afectaba al canal especular, dejé desactivada la proyección de sombras y que afectase al canal difuso, de esta forma aumentas los brillos del objeto pero no la iluminación ambiente.
  8. #23
    Re: Prueba Zbrush
    Pues voy a mirar esto que me dices Birkov.
    He estado ajustando los parámetros del SSS , y algo he conseguido...pero sigue con ese aspecto de "lavado"
  9. #24
    Re: Prueba Zbrush
    Mas pruebas con XSI.
    ¿Como puedo hacer para que me salga un pelo más fino?
    He cambiado parámetros hasta hartarme y no lo consigo.
  10. #25
    Re: Prueba Zbrush
    he conseguido darle algo de volumen.
  11. #26
    Re: Prueba Zbrush
    otro ejercicio rápido con XSI/Zbrush/Photoshop:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba Zbrush-resultado1.jpg   Prueba Zbrush-proceso1.jpg   Prueba Zbrush-boceto1.jpg
  12. #27
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Prueba Zbrush
    Madre mía, tú no paras, ¿eh?
  13. #28
    Coruña - Barcelona
    Re: Prueba Zbrush
    Mola, ya se te empieza a ver más suelto con el Zbrush, la forma de la cara esta mejor definida que en las cabezas anteriores, sigue subiendo cosas
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-10-2015, 00:08
  2. ZBrush Libro Zbrush ZBrush Professional Tips and Techniques
    Por ramón rivas en el foro Noticias
    Último mensaje: 13-06-2012, 16:07
  3. Prueba
    Por guillermogiav en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-05-2011, 18:07
  4. prueba en zbrush
    Por repe en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-06-2007, 19:50
  5. primera prueba con Zbrush
    Por cabfl en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-04-2004, 09:52
