Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Pueblo amurallado
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Pueblo Amurallado
    Puede parecer acabado... pero aun quiero retocar un poco la postproducción y sobre todo la pongo aquí por si alguien ve algún defecto importante que yo no haya visto antes de ponerlo en trabajos finalizados.
    Esta todo hecho usando como referencia una fotografía que encontré por Internet...
    PD : A los que no les guste algo que lo digan, pero decidme también como lo hubierais hecho vosotros... si alguien dice simplemente "no me gusta la iluminación" y no me da más ideas... pues me deja un poco igual.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pueblo amurallado-pueblo2-copia.jpg
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Pueblo Amurallado
    Buenas en general lo veo bastante bien, pero veo unos fallos como por ejemplo el canalon del agua tiene un color demasiado azul la pared enfoscada de detrás es un poco grande CREO, y el murete que hace el puente y el suelo son demasiado planos metele un poco de relieve o desplazamiento ya que la piedra no genera supercies lisas.
    Por lo demás esta bien aunque no se si quieres tener efecto de antiguo por que si es así yo quitaria el graffiti de la puerta.
    Un saludo espero te sirva la critica para mejorarlo.
    vendedor de timoflu Avatar de WILLERMIN
    Feb 2009
    madrid
    creo que esta fenomenal el trabajo con las texturas, no modificaria nada de modelado y texturizado, pero si en la iluminación o postpo.podrías probar a oscurecer los colores, la texturas son demasiado fuertes a mi modo de entender. difuminandolo creo que conseguirias un efecto antiguo más adecuado.
    de todas maneras ole por el trabajo.
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    Senior Member Avatar de Joanca99
    Hola, enhorabuena, me encanta. Yo probaría, solo por probar, a poner una iluminación más intensa, con mayor contraste, ¡a ver que pasa!. Pero de todas formas me reitero en mi enhorabuena, tal y como esta.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Hola otra vez.
    Gracias por los comentarios... me apunto todas las sugerencias, esta noche a ver si la acabo del todo y la público en trabajos finalizados.
    He posible que renderize con otras iluminaciónes y estoy pensando en una escena nocturna, pero en principio los cambios que le haga a esta imagen será a nivel de postproduccion....
    La iluminación de la imagen es así porque la foto en la que me base es de un día nublado....y no había ninguna sombra... por eso no quería marcarlas demasiado
    Aug 2007
    Madriz
    Es un muy muy buen trabajo. Se nota que te has esforzado.
    Yo veo 2 cosas.. el arco arcaico ese.. se nota que esta muy roto e irregular.. igualmente, se distingue que es textura nomas, y que la malla es plana. Un disp map iria muy bien ahí, aunque sea simple.
    EL color del suelo lo veo un poco raro.. muy azulado y no tan viejo o sucio como el resto. Quizás es así en realidad.. pero bueno, sacrificaria un poco de realismo por estética ahí.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    No puedo aplicar desplazamiento, mi ordenador no puede renderizar esta imagen si le añado ciertas cosas, de hecho he tenido que ampliar mi memoria 2 gigas de ram hace poco por estas cosas... y bajarle algo de calidad a las texturas.
    Lo del arco reconozco que no queda bien, con otra iluminación se observa mucho mejor el mapa de bump y queda mucho más creible... en fin... quizás si tiro un render de aspecto nocturno o con otra luz más dura. a ver que se me ocurre...
    Gracias por las opiniones.
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Con tu permiso, le hago unos cambios a tu imagen, en cuanto a coloreado con la iluminación, para darle emotividad, a una hora lejana de la tarde (un poco de look Siquier) que saque contraste en los volúmenes, y con un cielo acorde a la hora del día, el cielo tiene dos tonalidades, naranjas y violetas hacia el horizonte de poniente, y más azul oscuro hacia saliente. El sol da una tonalidad anaranjada que choca contra el tenue azulado que proviene de la bóveda celeste a esa hora del día. Aparte claro, de que añadiría un punto de interés en la escena, que aunque esta muy bien, no me expresa una idea, es decir, le falta un motivo, una historia. Tienes que alejarlo de imitar algo que se puede tomar con una simple cámara de fotografías, o al menos llevarlo a otro plano donde le des tu toque.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pueblo amurallado-modificacion.jpg
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Me gustan los tonos anaranjados de las paredes... pero creo que te has pasado un huevo con el violeta en el cielo... esto como todo es opinión personal.
    Originalmente la imagen que salio del max era bastante más narajan que la que he traido... en este punto (en la postproduccion) nunca tengo claro lo que quiero así que estoy un poco liado la verdad.
    Tampoco quería expresar nada... solo "copiar" la foto en la medida de lo posible, a mi estilo, procurando un minimo de realismo sin que esto fuera una máxima... quería plasmar quizás un poco de tranquilidad, un amanecer en un pueblo (aunque no se vea el sol) un domingo por la mañana cuando aun no hay nadie despierto...
    Ahora a la noche voy a meterle mano otra vez a ver como acaba esto.
    Gracias por tu idea y tu imagen.
    Madrid
    No es buscase hacerla perfecta, esos colores están pintados a modo orientativo hombreee jejeje. Pero imagino captas la idea. Si lo que pretendías es una hora a la mañana. Los colores son semejantes a los del atardecer, pero con algo menos de violeta. Si esta nublado imita solo la tonalidad del cielo con la iluminación, sin sol, o hazlo en post. Aunque depende la hora de la mañana puedes ya meterle un sol bajo si quieres.
    yo también me pierdo con la post, no se hacia donde llevar la imagen, siempre me quedo corto o me paso, tendremos que seguir practicando.
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    Hola Josev. La escena esta muy conseguida, buen trabajo.
    Desde mi humilde opinión puedo aconsejarte que pruebes la escena en "modo atardecer", con los rayos del sol dando como la imagen que te ha enseñado el compañero infograph3d, un tono amarillento -anaranjado puede hacer que la escena gane bastante. Por otro lado, añadiría hojas secas caidas a la plaza, u otros objetos de relleno que dejo a tu gusto, para que no se vea tan limpia.
    Para finalizar, no sé si el pavimento petreo del suelo quedaría mejor un con la textura un poco más pequeña, como a la mitad, en plan "pueblos de España", ya que la veo muy grande, pero para gustos colores.
    Un saludo!
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Tienes toda la razón con el el tema del suelo...me ha quedado muy grande... pero después de todo lo que he pasado para renderizar, incluyendo ajustar muy mucho el peso de las texturas y finalmente tener que comprar más ram... casi que lo dejo así.
    Añoche arregle bastante la escena, y finalmente me decidí por tonos anaranjados/marrónes como comentas además que el render salio de max con un color anaranjado/marrón y no me gusta tocarlo mucho en postproduccion...
    Hojas secas en el suelo? buena idea...pero renderizar otra vez....buf... nunca se sabe pero la pereza me puede.
    No pensaba traer la nueva imagen porque aun quiero trastearla un poco más y mezclarla con un mapa de vraydirt que he sacado... pero bueno aquí esta casi definitiva....salvo que alguien me diga algo que me haga pensarmelo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pueblo amurallado-pueblo3-copia.jpg
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Muchísimo mejor la luz en la segunda imagen, me remitió mucho más a los pueblitos españoles que uno tiene en el imaginario (definitivamente, tengo que ir a conocer de donde vine =D)... voy a insistir con algo que dijo alguno de los chicos arriba, el suelo parece estar demasiado límpido, poco gastado en relación a la antigüedad que tiene el resto de la imagen.. asímismo, me da esa misma sensación la casa sobre la muralla... integran perfecto en la imagen, pero da esa impresión...
    De todas maneras, un gran trabajo
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Sobre el suelo : yo creo que aunque las casas estén muy sucias el suelo debe estar medianamente limpio, ya que las paredes de las casas es posible que lleven acumulando suciedad durante años pero el suelo posiblemente se limpie a diario...
    De todas formas si os fijais tiene bastante suciedad tanto blanca como negra.
    Pero bueno si os da esa impresión algo he debido hacer mal.
    Senior Member Avatar de kenderbolivar
    Oct 2009
    Colombia (cartagena-Bolivar)
    si, se ve mucho mejor así...
    blender adicto...............
    Venezuela de mi corazón deseo libertad......
    Siguiendo el camino a la salvación "JC" .....
  1. Pueblo amurallado
    Por JoseV en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 03-05-2010, 03:13
  2. el rio de mi pueblo
    Por Edy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-05-2010, 16:23
  3. pueblo fantasma
    Por Cid Manizales en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-02-2008, 02:34
  4. La Fuente del pueblo
    Por demumy en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 20-01-2008, 16:09
  5. Pueblo - WIP
    Por mikimoto en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 04-05-2004, 16:53
