Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 82
Tema: Pzh-2000, y va otro
  1. #16
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Pzh-2000, ? y va otro !!!!!
    La parte de arriba del conducto finita, os pongo un render cerrada y otro abierta, aunque en la parte de abierta le falta los periscopios, la parte de abajo por la que ve y la maneta de cierre. Al radiador se aprecia que le falta la rejilla, lo que lleva encima la tapa son placas de blindaje a?adido de 3 o 4 cm de espesor , por si le cae un ladrillo.
    Ya he duplicado la barcaza, por que ahora una parte y otra son completamente distintas y me toca taladrar en una y añadir cajas en otra.
    Le he quitado el tren de ruedas para trabajar más comodo, al que por cierto, le tengo que suprimir un rodillo de vuelta, sólo lleva tres y acabo de ver una foto en la que se aprecia, al no llevar faldon.
    ? Que cosas pasan !!
    PD. Ya ha desaparecido toda competencia tanquista?, que poco dura lo bueno..!!
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 10:41
  2. #17
    Mar 2003
    Valencia
    Mas updates, el conductor, sin asiento,claro
    Ya ha desaparecido la competencia, por lo visto
    El la tapa abierta falta añadir los visores interiores y la maneta de apertura, pero para que veais un poco el agujero donde va el piloto. En la realidad es un poco más agobiante todavía. La tapa es electrica, ya que pesa una barbaridad, las placas esas que lleva encima tienen3 o 4 cm de grosor aparte el de la trapa.
  3. #18
    Antes conocido como Etlo Avatar de Blanch
    Oct 2003
    Falset, Tarragona
    1... El modelo te esta quedando genial, y me solidarizo con tigo en el tema de cosas que están de una manera en unas fotografías y de otra en otras...
    2... Por mi parte todavía quiero dar un poco de? guerra? con los tanques
    Salut y ánimo con el modelo.
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
    Curso Modelado AT-ST con Blender: www.enblanch.com/at-st
    Mi web : www.enblanch.com
  4. #19
    Mar 2003
    Valencia
    Siento que este repetido el update último, pero os juro que cuando lo postee, el primero me dio error y no aparecía, y ahora aparece.
    Ya he colocado los visores internos y estoy cortando el cap?. Tiene un porton delantero enorme, donde va el motor ( todo el morro ) ya os subire imágenes cuando este más completo, sino seria un peñazo y os aburriria.
  5. #20
    Mar 2003
    Valencia
    Mas, ahora ya está el capo con los ventiladores y las rejillas laterales del escape.
    Si os aburro, me lo dec?s y posteo menos. Pero me gusta colocar paso a paso.
  6. #21
    Oct 2003
    Falset, Tarragona
    Cita Iniciado por karras
    Tu postea, y al que no le guste, que no mire y ya está no?
    Por cierto las rejillas estas son todo geometría?
    Animo con el modelo y con los avances...
  7. #22
    Mar 2003
    Valencia
    No!! Las de arriba no, en el STRV si eran geometría y se llevaban unos 100000 polys. En este es opacidad, las laterales sí son geometría.
  8. #23
    Mar 2003
    Valencia
    ? Más maderaaa !
    Perdón , chapa.
  9. #24
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    karras , no hay nada que comentar, ya todos tus tanques se salen
    Mi blog
  10. #25
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Pzh-2000, ¡¡¡¡¡ y va otro !!!!!
    No te pases, algo malo tendrán :-)
    ¿ Joer, no hago nada mal? Pues para no saber modelar me lo voy a creer.
  11. #26
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Nada que criticar... bueno, tal vez que pruebes cosas nuevas
  12. #27
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    . Increible (para variar) Aver en que acaba este
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
  13. #28
    Mar 2003
    Valencia
    Algun día haré otro tipo de vehículo, he pensado en la fragata F-100 o algún tren como el Talgo "pato", pero por ahora sólo estoy con los tanues y por el estilo.
    elcuervo, esto tiene que acabar así :
    http://www.hrvatski-vojnik.hr/hrvats...H%202000=1.jpg
    sino me corto las venas :-), va a tener hasta los cordones de soldadura.
    El problema principal, aparte del nulo valor de los blueprints que hay, es el jodidisimo sistema de apertura de los portones traseros, una verdadera obra de ingenieria estúpida. Ponen portones en un plano inclinado hacia dentro y colocan unas bisagras para que se abran paralelas al suelo. Con lo fácil que hubiese sido colocar la parte trasera vertical y se acaba el problema. Si buscais fotografías de la trasera me entendereis, sino os esperais a que llegue hasta alli, porque voy de delante para atrás, como los cangrejos.
    Un saludo
    PD. He tenido que reformar el escape otra vez. Depende de la fotografía que se pille.
  14. #29
    Salamanca
    Joder que nivel de detalle macho...vaya curro...y vaya pasión.
    Animo.
  15. #30
    Mar 2003
    Valencia
    Mas avances, abierto el boquetón y primeras pruebas de tornilleria y retrovisores.
  1. Blueprint Z8 2000
    Por esmarquez en el foro Blueprints BMW
    Último mensaje: 10-07-2014, 14:38
  2. Blueprint X5 2000
    Último mensaje: 10-07-2014, 14:36
  3. PC por 2000€
    Por jimefer en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-05-2013, 23:14
  4. Linkar un objeto a otro y luego cambiar a otro durante una animacion
    Por Deibitrc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2008, 23:15
  5. Pzh 2000
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 02-05-2006, 00:08
