Gracias Gracias:  11
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 39
Tema: quiero algo hiperrealista
  1. #16
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: quiero algo hiperrealista
    Buenas otra vez mundo 3d, lo de la grava mejoro peeero como no podía ser si quieres algo hiper realista, la palmera no se si no la tocaste o la cubriste de cemento JEJEJE.
    El fondo del mar no que bien integrado el horizonte esta demasiado elevado y da la impresión de que el mar se quiere comer la casa.
    Si te fijas en el mar este tiene oleaje que choca con la calma que tiene la piscina.
    Y por último en el desnivel de hierba en el fondo donde se junta con el mar, parece que esta cortada la imagen y superpuesta sobre la otra aunque es así y es lo que deberías corregir.
    Espero no te moleste tanta critica, desde luego lo que intento es ayudarte ni hundirte, JEJEJEJE.
  2. #17
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    Hola DLGMAX, nombe para nada me molesta que me critiques si eso es lo que quiero!!, además son acertadas tus criticas. Si ves defectos como el borde de la pendiente con el mar, es porque el mar es una foto y cuando saque el el mapa de profundidad este no toma la profundidad del mar, Voy a colocar un plano que simule el mar para sacar el mapa a ver como me va.
    Coloque el horizonto del mar a esa altura, es porque me guie del horizonte del dayligth system, no se si es confiable hacer esto, claro que ahora acordandome el nivel cero de la imagen esta a nivel de la casa... si voy a subirlo a ver que tal va.
    PD: voy a incorporar hormigas, mariposas y depronto un cucarron jejeje
  3. #18
    Aug 2009
    Madrid, España
    Falta mucho para ser hiperealista.
  4. #19
    Mar 2009
    Colombia
    ivanslot1, me gustaría que dieras ideas de que es lo que falta para ser hiperrealista.... porque ese comentarios sin alguna sugerencia pues no vale de a mucho. Yo se que falta, pero me gustaría saber que es lo que falta para trabajar en eso.
  5. #20
    Mar 2009
    Colombia
    nueva imagen, esperando a ver que dice nuestro amigo ivanslot1
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas quiero algo hiperrealista-combustion130510.jpg
  6. #21
    canarias
    Hey, esta imagen va mejorando mucho!!!
    Lo que más me choca todavía es la zona de la piscina, la sombrilla la veo muy pequeña o muy alta, no se, desecalada y demasiado tiesa. La dirección de la luz del sol no coincide con el fondo que has puesto y el agua de la piscina, no se de que material será el fondo, pero se ve muy oscura y encrespada para ser una piscina...
    La casa esta genial, los cristales muy bien, aunque me sobra esa lampara, no se si esta encendida o por que canta tanto, la apagaría... y la textura de la pared esta en primer plano, así que la trabajaría un poco mas. Las piedrecillas esas, que veo que son tema de convrsación, siguen sin dar un buen aspecto, no se si es un mapa de desplazamiento, pero aún no has conseguido que luzcan, trabajalas un poco más y ganara mucho la imagen!!!
    saludos
  7. #22
    Mar 2009
    Colombia
    hola jorgelillo muchicimas gracias por tus comentarios.
    -las tumbonas creo que dan ese aspecto de estar en una escala diferente, pero no es así, porque ya comprobé su medida, pienso dan esa sensación porque esta en el mismo plano que la mesa del comedor. aunque yo le coloque 2.1m de largo por 1m de ancho, no se si sea eso.
    -voy apagar la lampara del salon, como dices canta mucho.
    - la textura de la piscina es algo chistoso quise colocarle algo de movimiento y lo que obtube fue la apariencia del mar (que es una foto) jejeje sin querer queriendo. El color de la piscina es porque así la veo en la imagen de la revista se ve oscura.
    -la grava es un sistema de partículas con un objeto instanciado (la piedra). Voy a ver que hago con esto por que desde que la hice no la he tocado.
    pd:esperando los comentarios de ivanslot1.
  8. #23
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola mundo3d. Voy a aportar mi humilde punto de vista a tu imagen.
    Buscaria más cámaras jugando con las posibilidades de perspectiva que te den, luego puedes subirlas aquí a ver que te opina la gente sobre cual destaca más la idea o motivo, cual gusta más,etc... Luego miraría las líneas de perspectiva a ver hacia donde convergen, y desde ese punto focal, trazaría el horizonte real donde debería caer el mar, por si no lo has hecho ya claro.
    En toda la imagen ahí ciertas cosas que me chocan, las tumbonas, resultan algo feas y sosas, la vegetación, tienes que mejorar el material que lleva, usar translucencia, transparencia y reflexión en su justa medida, se que no es nada fácil, pero veo que tiene mucho protagonismo este elemento, y quizá gane enteros.
    Luego otra cosa que veo fea, y esto puede ser por que es un render de prueba son las sombras.
    Jugaría con el agua de la piscina, algo menos movida, aunque haga aire, y más azulona y transparente, que se intuya el fondo. Y que se diferencie como ya vas viendo del mar. Métela alguna escalerilla, o haz algún elemento añadido, escalones, un pequeño jacuzzi, etc... así no será la típica piscina sosera. La madera del piso también la veo algo sosa, metele un pelin de reflexión controlandolo con un mapa.
    No dejaría que la vegetación me tape la escalera de bajada a la piscina.
    En cuanto a la iluminación, deberías probar quizá otros ángulos de sol, por ver, si no lo has hecho ya. Algo me dice que para esa hora del día y con un cielo tan despejado y al lado del mar, esas sombras se me hacen muy oscuras.
    Algunas cosas ya te las han comentado, pero es para hacer grupos de presión sobre tu render jejejeje.
    un saludo.
  9. #24
    Mar 2009
    Colombia
    adjunto la imagen de la revista. Mi escena esta inpirada en la vista que tiene esta imagen, la arquitectura si es mía (aunque no soy arquitecto jeje).
    Tengo la iluminación del sol en sentido contrario porque como vivo en zona costera, para mi opinión, no hay nada mejor que una buena sombra con su respectiva brisa (eso es lo más bakano que hay).
    Tomado de la revista CASAVIVA edifion 108 (no se si esto se pueda publicar)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas quiero algo hiperrealista-casa_revista.jpg
  10. #25
    Madrid
    Pues sin ver la imagen e dado en el clavo, lo que te he comentado, no es solo por que quede bien, si no por que es la lógica natural de esos elementos. Las sombras si las colocas pensando en algo igual que solo su entiendes en ese sentido, vas a dejar de lado otros conceptos, yo uso la luz para potenciar los volúmenes sobre todo y resaltar los especulares de los materiales, no me complico mucho. Todo es el efecto que tu busques en la luz.
    un saludo.
  11. #26
    Mar 2009
    Colombia
    [QUOTE=infograph3d;757855]Pues sin ver la imagen e dado en el clavo, [QUOTE]
    Creo que si, más tarde monto una imagen de prueba que estoy haciendo con el sol de frente y ya vi que la imagen cambia radicalmente, anotate un punto.
    Por otra parte se me había olvidado el punto de fuga, adjunto una imagen para determinar el horizonte del mar, debería ser la línea azul, verdad ó mentira? Que opinan ustedes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas quiero algo hiperrealista-linea-horizonte.jpg
    Última edición por mundo 3d; 14-05-2010 a las 23:56 Razón: me falto una letra
  12. #27
    Madrid
    Vuelvo a la carga, asegúrate que tienes las líneas que sacas de los elementos de la escena en perpendicular y estos son paralelos al suelo, luego veo que fugan algunas hacia arriba, tienes la vista en perspectiva caballera desde una posición alta y sin embargo el horizonte esta elevado, tienes que bajar la cámara ya que la debes tener ligeramente mirando hacia arriba y esto te da un horizonte elevado. En el programa que estes usando, tienes mostrar horizonte en el recorte del visor, es usarlo y colocarlo donde veas que encaja dentro de tu composición.
  13. #28
    Mar 2009
    Colombia
    adjunto imagen para ver si me quedo con esta iluminación.
    Quiero dejar claro el tema de la iluminación. Opiniones.
    PD: no e corregido los detalles mencionados anteriormente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas quiero algo hiperrealista-sol_frente-copy.jpg
  14. #29
    Senior Member Avatar de danieluy
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    3dsmax Re: quiero algo hiperrealista
    buenas mundo 3d, me tome el atrevimiento de rayar tu imagen y para peor ni siquiera use la última... mal yo
    te sugiero que para no complicarte más con el pasto uses el vrayfur o algo así, si logras que funcione el hairandfur es todavía mejor. en cuanto a la luz me parece que ganó mucho la volumetria con iluminación de frente, pontencia mucho más las profundidades y definitivamene ayuda a entender el pergolado (probaría un sol más bajo). la vegetación esta genial y creo que le queda bien a la escena (en la imagen que te rayé) pero como ya te han dicho antes las palmeras están raras. para el agua de la piscina capaz te vendria bien usar un noise en el bump del material + transparencia y reflejo, suponeindo que usaste un bitmap.
    penúltimo creo que le pegaste al tema del horizonte en la imagen donde trazaste las fugas, yo lo haría igual
    y por último pero no menos importante decirte que esta buenisima la imagen... je
    abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas quiero algo hiperrealista-opiniones.jpg
    renderizo o rendereo ... ... cómo es
  15. #30
    Mar 2009
    Colombia
    Subo algo para ver si el tema de la piscina mejoro, agrege unos muebles para animar esa zona de la piscina que se vehia un poco sola.
    Nota:
    -si ven ruido en las sombras es porque no es el render final.
    -El fondo es un pequeño matte paint.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas quiero algo hiperrealista-sol_frente-copy_combustion.jpg
    Última edición por mundo 3d; 16-05-2010 a las 18:52 Razón: se me olvido comentar algo
  1. HOLa soy nuevo y quiero compartir algo mio Video Surrealista
    Por krupa en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 03-10-2010, 04:13
  2. render hiperrealista de una casa
    Por mundo 3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 03-06-2010, 01:01
  3. estoy por empezar a estudiar y quiero pillar algo nuevo
    Por xanteroinc en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-05-2010, 11:50
  4. Pregunta quiero saber algo
    Por satangel en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 15-03-2010, 19:55
  5. Cansado de infoarq quiero algo basico de animacion
    Por Leandro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-07-2008, 05:50
