Gracias Gracias:  17
Página 21 de 25 PrimerPrimer ... 11171819202122232425 ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 315 de 363
Tema: Redencion
  1. #301
    The steel power Avatar de corneliusabraldes
    Santiago de Compostela
    Respuesta: Redención
    Estas UV´s de prueba las hice de cualquier manera con el Unfold, para hacerlas bien las haré con XSI y con mucha calma para aprovechar bien el espacio del mapa.
    Las Normales las he hecho con ZBrush directamente.
  2. #302
    Miembro Avatar de Styx
    Jul 2009
    Has probado a hacer el normalmap con xnormal? Yo creo que perderias menos detalle.
    Tambien hay un truco para no perder casi nada de detalle con ZB, pero es un poco más lio. Te dejo el enlace donde lo explican, echale un vistazo si tienes tiempo:
    http://www.zbrushcentral.com/showthr...3&page=1&pp=15
    Basicamente consiste en crear no un normap map, sino un Bumpmap, y parece que saca un detalle muy parecido al del displacement.
    En el caso del UDK se podría utilizar por medio el Bumpoffset.
    Vale Fiz me queda más claro todo ahora, gracias. Es verdad que habías explicado antes lo de la diferencia entre multiplicar y sumar. Perdona las molestias.
  3. #303
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pues para ser una rápidas no están mal..
    Nó se, pero en el curre usan XSI para hacer las normales, no quedaban del todo bien cuando se hacían directamente con el ZB, de todos modos no tengo mucha idea de esto, creo que con el ZB tenias que invertir el verde con Photoshop.
    No te preocupes, hay veces que me explico como el ojete jeje...aunque parezca una tontería saber estas cosas es principal para entender el funcionamiento del shader.
  4. #304
    Normalmente utilizo XSI para props y para elementos arquitectónicos,pero para modelos orgánicos prefiero ZBrush.
    En alguna ocasión también he tenido que invertir el canal verde,pero desconozco el porqué sucedían estos fallos.
    El Xnormal también funciona muy bién,pero estoy más acostumbrado a Zbrush y XSI y creo que el resultado no está tan mal.
    Sería custión de hacer una prueba en el Unreal utilizando u mapa de normales y un desplazamiento combinados,
    ¿Esto se suele hacer para personajes?
  5. #305
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Yo no recomendaría usar parallax para personajes, además, no creo que el parallax se note mucho sobre un skeletal actor, ten en cuenta que estos modelos tienen cortes en las UV, y ahí se verán cosas muy raras...
    Lo más raro para lo que usé el parallax ha sido para simular el latido del corazón en una especia de masa rara que hay repartida por todo el juego (scourge)... quedaba bien pero canta en las zonas donde el uv se corta...
    Un buen normal, un buen specular y un buen pase de occlusion y sobra todo el parallax del mundo, a parte de esto, un gossines, un scater y como no, el difuse.
    Ciao,.
  6. #306
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Tip. Un truco que me enseñó un colega de pyro que va realmente bien
    Indgagando en los archivos fuente del Gears of War 2, y para dar más profundidad al mapa de normales, en todos los modelos de personages del GOW 2 hacían lo siguiente.
    El pase de AO (ambient occlusion) se incorpora en la textura de diffuse color. Hasta aquí todo normal. Pero además, se pone también en el canal azul del normal map. Teniendo en cuenta que el azul en un normal map son los vectores hacia el exterior de la superficie, oscureciéndolo conseguimos que la superficie absorba menos luz. A mi los resultados me gustan muchísimo porque los negros son más negros que poniendo AO solo en el diffuse.
    En cuanto a lo del parallax, los únicos shaders que he visto en los que realmente esta técnica da buenos resultados son los de algunas texturas tileables de suelos con piedras gorditas en el crysis y en una textura de tochos grandes en el GOW1. Sobra decir que en este caso, la superficie de los tochos no tenía ningún corte, sino que donde acababa empezaban unas columnas.
    A mi la técnica me gusta, pero es para casos muy concretos.
  7. #307
    Jul 2009
    Cita Iniciado por corneliusabraldes Ver mensaje
    No si no digo que este tan mal. Lo que digo es que si puedes perder menos detalle aun, pues bienvenido sea.
    Lo de la técnica que te digo según he leído no seria un desplazamiento como los que saca el ZB, seria un mapa especial que se puede poner en el canal bumpmap, y que según parece tiene más detalle que el normalmap. Aun no he tenido ocasión de probarlo, pero según dicen va muy bien.
    Pero ya veo que no es tan buena idea porque la única manera de ponerlo dentro del UDK es como parallax, con los problemas que eso conlleva claro.
    Última edición por Styx; 23-01-2010 a las 12:50
  8. #308
    Nuevo Bicho:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Redencion-bicho_02.jpg   Redencion-bichot_01.jpg
  9. #309
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    Esta de pm, vaya currele
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  10. #310
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Eres un hacha amigo, están estupendos estos dinosaurios.
  11. #311
    Gracias a los dos,
    celebro que os guste.
    En las próximas semanas voy a estar muy atareado con un trabajo bastante fuerte que me han encargado.
    Así que,poco voy a poder hacer de Redención durante algún tiempo.
    Última edición por corneliusabraldes; 06-03-2010 a las 16:50
  12. #312
    Me interesaría conocer la diferencia entre un New material o crear el material conectando los nodos y linkando las texturas, a crearte un new Material Instance.
    ¿Un material normal no puede ser igualmente instanciable?
    ¿La diferencia esta en un motivo de optimización?
    saludos
  13. #313
    triste novato
    Feb 2010
    medellin
    muy bueno lo tuyo compadre!!! felicidades, excelente arte. esperamos verlo en cuanto puedas por supuesto. pregunta. con que pinceles pintasí por que a mi nounca me han dado ese efecto mis pinturas. te agradecería que me respondieras
  14. #314
    Hola jotisimo,Gracias hombre.
    Poseo una gran cantidad de brushes en mi CS4, puedo conseguir con ellos efectos muy variados.
    Pero siento decirte que normalmente, para concepts suelo utilizar un único pincel duro de caligrafía, al que le bajo el opacity y el flow según convenga.
    Con el brushes presets, juego un poco con los presets para lograr el efecto que quiero, aunque tampoco creas que pierdo mucho el tiempo con esto.
    Antes de utilizar cualquier software de 2d o 3d estuve trabajando durante varios años como ilustrador-pintor y también como escultor clasico, imagino que gracias a esto la metamorfosis a lo digital no se me esta haciendo tan dura, al menos en lo artístico.
    Supongo que todo este tipo de actividades artísticas tienen similitud con cualquier disciplina atlética.
    Para ser un nadador olímpico te tienes que pasar 8 horas al día de entrenamiento y horarios espartanos,,pues seguramente esto es lo mismo, y para pintar bien con Photoshop o modelar o etc,,te tienes que entregar al 100% durante el resto de tu vida.
    Siempre que la cordura te lo permita.
    Pienso sinceramente que las herramienta no hacen al artista.
    recuerdo con nostalgia a un antiguo compañero de profesión (Uno de los más grandes artistas que he llegado a conocer nunca), al fijarme en sus pinceles, pensé como podía estar pintando con aquello.
    Como te diría que eran aquellos pinceles,¡A mi se me parecían a destornilladores, sinceramente!
    Le presté uno de los míos de pelo de marta, nº 2 prácticamente nuevo, y mi camarada exclamó sorprendido: ¡Ostras, este pincel pinta solo!
    Esta estampa personal me ilustró y me dió una lección inolvidable sobre las preocupaciones que algunas veces nos invaden sobre las herramientas solemos usar,que si Max, que si XSI, que si Maya,,que si,
    Da igual!,verdaderamente todo logro artístico esta en el poder de la mente y no en el tipo de herramienta que uno utilice.
    Esta aseveración, en el fondo, todos la conocemos, pero algunas veces cuando algo sale, siempre se le suele echar la culpa a la herramienta.
    Última edición por corneliusabraldes; 11-03-2010 a las 22:43
  15. #315
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Siempre alucino con este proyecto que te llevas entre manos y sobretodo por la calidad de tus modelos...sigue dandole!! xD
