Gracias Gracias:  17
Página 3 de 25 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 363
Tema: Redencion
  1. #31
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Respuesta: Redención
    Una critica del storyboard, en la realidad es cuasí imposible disparar desde un vehículo en movimiento a un objetivo en movimiento y acertar.
    (Si el proyectil detecta y sigue inflarojos o calor es distinto.)
    (Para algo así de ciencia ficción da igual.), pero si quieres realismo, tendría que parar la moto.
    Última edición por marc31; 12-05-2009 a las 17:11
  2. #32
    The steel power Avatar de corneliusabraldes
    Santiago de Compostela
    Hola marc31,
    Muchísimas gracias por la crítica.
    Pues nunca he disparado desde un vehículo en marcha, por lo que no puedo justificar personalmente si esto es posible o no.
    Mi inspiración para esto ha sido la caza con vehículos al principio de Jurassic Parque II (El Mundo Perdido).
    En fin, se supone que esto es cine, y que me puedo saltar algunas normas de balística, fuerzas y comportamientos diversos que pueda tomar un proyectil detonado desde una moto a toda celeridad.
    Última edición por corneliusabraldes; 24-05-2009 a las 23:14
  3. #33
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Podría ser la hermana de "juba" XDDDDd
    Lo que dices es cierto pero se podría corregir en el momento en que la chica mira por la mirilla telescópica, dicha mirilla podría tener algo de telemetria digital y que encuadrara el objetivo incluso que calculara la deriva de la bala saliendo otro cuadro unos metros más adelante de la criatura indicado el espacio y trayectoria.
    Es una flipada pero podría funcionar bien , total al ser futuristico podría existir también es algo lógico y tiene coherencia.
    Igualmente tiene muy buena pinta y la presentación y planteamiento me parecen cojonudos .
    Animo con ello y dale caña
    Spain is diferent , but around the world is similar...
  4. #34
    Me gusta lo de la "telemetria digital".
    Aunque no sé, puesto que el primer disparo no es certero, y no sé si sería correcto el añadir esta tecnología y que pudiese errar a pesar a pesar de tener un arma tan sofisticada.
    No sé si tendría sentido.
    Audiovisualmente quedaría bastante bien, aunque no sería demasiado original, puesto que es algo muy recurrido en cine de Ci.Fi., el detalle de encuadrar el objetivo y estas cosas,pero ciertamente queda bien.
    Posiblemente lo añada al Story final.
    Muchas gracias.
  5. #35
    Comenzando a texturizar con ZProject de ZB:
  6. #36
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Te esta quedando estupendo, lo sigo con interés.
  7. #37
    Gracias iherrero20,
    anima un montón que estéis ahí siguiendo el proyecto.
    Solo así tiene sentido el ir avanzando poco a poco.
    Primer estudio de entorno:
  8. #38
    Abe Avatar de a caramecha
    Mar 2009
    Vigo
    impresionante Cornelius!
    El set esta modelado?
    Un saludo dende Vigo.
  9. #39
    Hola a caramecha.
    No, que va, de momento no hay nada modelado del set.
    De una parte del set se va a encargar un amiguete-colaborador.
    Estoy trabajando en un top de situación donde estudio el recorrido y distancias de la animación.
    Desde aquí, si a alguien le apetece colaborar en cualquier labor, yo estaría encantado.
    No me, marco plazos, es un proyecto libre en el que simplemente se busca diversión y pasar unos buenos momentos.
    Con la base de textura creado con ZProject, ahora exporto a Photoshop y le doy más detalle, luego iré combinando con ZappLink de ZB, Photoshop y bodypaint hasta conseguir el resultado final.
    Textura cabeza/Fase_01:
  10. #40
    Mar 2009
    Vigo
    Ola Cornelius, un curre muy guapo, los personajes que sacas del z no pesan mucho?
    lo digo por lo de la animación, cuanto sale cada frame?
    Por lo de colaborar que propones.
  11. #41
    El personaje masculino en alta consta de 8325 quads, que ya es bastante.
    Voy a hacer tres modelos de cada personaje con distinta tipología, para utilizar a diferentes distancias.
  12. #42
    Mar 2009
    Vigo
    Perdona pero no controlo del ZB, me parecen pocos polígonos, para el resultado que tienes.
    Dale duro que ya tengo curiosidad.
    Un saludo
  13. #43
    Primer diseño para la criatura:
  14. #44
    Comenzando a modelar con las ZSpheras:
  15. #45
    Las ZSpheras las utilizo como base por su rapidez.
    Para lograr volumen en esas zonas difíciles etre las alas, muevo una zsphera hasta la distancia adecuada, clickeo con el botón izquierdo y la tecla alt en la mitad, es entonces cuando la ZSphera se torna en esa forma circular roja transparente,al darle a preview, puedes ver como adquiere cierto volumen que puedes controlar mejor al mover o escalar la ZSphera roja transparente a tú gusto.
    Una vez hecho el Make Adaptive y darle un poco de forma al modelo, realizo la retopología y es entonces cuando le doy la forma y volumen definitiva,si es necesario puedo retocar en XSI algún detalle que en Zbrush me fuese complicado de realizar.
    Luevo importo el Obj de nuevo a ZBrush y le doy el detalle definitivo y si puede ser con las Uv´s definitivas ya realizadas en XSI.
    También puedes importar el Obj con las UV´s al finalizar el modelado, pero recomiendo mejor comenzar a modelar con las Uv´s desde un principio.
    Tambien recomiendo subdividir darle algunos alphas y comprobar si funciona correctamente el Zmapper.
    No es la primera vez que modelo a todo detalle y luego me da problemas para conseguir el mapa de normales.
    No suelo realizar la retopología con el modelo a todo detalle y luego sacar con el projection hacer un Make Adaptive.
    He tenido algún que otro problema con esta opción, y me he quedado con modelos a todo detalle que solo valen para ver en ZBrush, puesto que no he logrado hacer un Make Adaptive para exportar a XSI.
