Tema: Reflejo vidrio
    Usuario Nuevo
    Nov 2007
    Reflejo Vidrio
    Buenas noches es mi primer mensaje y también la primera vez que intento hacer un render con Vray. El Motivo de este tema qué creé es para hacerles una consulta respecto a los reflejos del vidrio de este render que hice Reflejo vidrio-1e.jpg cómo se ve no hay ningún reflejo en la ventana, pero si en la parte de vidrio del mueble de TV. Estoy trabajando con una Vray Physical camera. En la configuración del environment tengo activado el Skylight que la trabaje con un VraySun, y tengo desactivado Reflection / Reflaction Environment. Sin embargo, cuando activo esta opción y renderizo nuevamentel vidrio me sale demasiado oscuro. Reflejo vidrio-2.jpg, y cuando guardo la imagen en (*.png) desaparecen los reflejos. Otra consulta de qué manera puedo evitar el ruido en el render.
    Desde ya muy agradecido
    Última edición por gplg2; 28-01-2013 a las 04:34
    Usuario Novato Avatar de ermithano
    Jan 2013
    Buenos aires
    Re: Reflejo Vidrio
    Está buenísimo, las dos imágenes, según para qué secuencia se utilisen
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Reflejo Vidrio
    Buenas, lo primero decirte que subas los renders un poco más grandes para poder ver bien los detalles. Lo siguiente busca tutoriales de iluminación interior con Vray, hay muchos y bastante buenos. También comentarte que en la vida real la luz rebota y necesitarás más de una luz como veras en los tutoriales para dar aspecto real. Un saludo.
    Jan 2013
    Buenos aires
    Maya Re: Reflejo Vidrio
    Si, lo que pasa con la iluminación es que, si te pasas un poco, puede saturar, tengo una Mac un poco lenta, así que, cada cambio lleva tiempo en el render, de todos modos subiré con más tamaño los renders, de todos modos, una pregunta, una serie animada, como los simpson, pero en 3d qué opinasí
    Usuario Senior Avatar de ricard05
    Mar 2006
    Puerto Vallarta Jalisco Mexico
    Re: Reflejo Vidrio
    Hola amigo, el tema de los vidrios y sus reflejos es un poco extenso, pero creo saber porque no se ven como tu quieres, el que se ve muy claro es porque no hay nada afuera y la intensa luz de tu "cielo" hace que termine por eliminar cualquier reflejo, la solución: juega con tus parámetros de iluminación de manera que, el cielo no este tan iluminado, los parámetros de las cámaras te ayudarán a esto, o bien coloca una imagen de fondo para contrarestar esto y se alcance a ver tu reflejo, igual comprueba los parámetros de tu vidrio que tengan la cantidad de reflexión que necesite tu imagen, en un interior uno de los principios es que trates de imitar lo más que puedas la iluminación real, (luces de focos, de ventanas, etc).
    La segunda imagen que te sale obscura es porque al guardarla en PNG, toma el fondo como canal alpha intenta meter una imagen "detrás" y verás cómo cambia. Saludos.
  1. Reflejo vidrio
    Por gplg2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-01-2013, 14:20
  2. Problemas con reflejo en material de vidrio
    Por wladimir en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-10-2011, 00:58
  3. Reflejo de luz
    Por ghost31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 12:55
  4. El reflejo del coche
    Por lordend en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-07-2008, 12:53
  5. Problema de reflejo que feo
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-07-2005, 23:04
