Página 3 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 99
Tema: renault scenic 2
  1. #31
    Senior Member Avatar de ktastar
    May 2006
    españa
    Re: renault scenic 2
    Alguien me podría decir como pivotear la puerta como un "bisagra" vamos que la puedas abrir, gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas renault scenic 2-renault-grand-scenic-2-18.jpg
    "Lo pasado ha huido, lo que esperas esta ausente, pero el presente es tuyo."
  2. #32
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Detecha o disocia la puerta y cambia el pivote al sitio donde tengas la bisagra. No hay ningún problema, ya que las puertas son verticales y se abren en horizontal.
    En mi caso es un poco más jodido, ya que las trapillas están inclinadas y se abren en unos planos más inclinados todavía, al principio las pivotaba, pero al no hacerlo últimamente se me ha olvidado como hacerlo, pero las tuyas son faciles.
  3. #33
    May 2006
    españa
    Hola gracias por contestarme karras, en mi modelo todos los elementos están por separados, lo de cambiar el pivote allí esta el problema, ¿tengo que coger unos vértices de la puerta y aplicarles el pivote? es que no lo veo he entrado en hierarchy->pivot pero no se como modificarlo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas renault scenic 2-renault-grand-scenic-2-19.jpg
  4. #34
    May 2006
    españa
    Thumbs up Re: renault scenic 2
    Ja ja ya lo tengo gracias tío, no pensaba que fuera tan facíl, solo había que mover el pivote allí donde quieres que este.
    Saludos a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas renault scenic 2-renault-grand-scenic-2-20.jpg
  5. #35
    Mar 2003
    Valencia
    A eso me refería, solo moverlo en transform pivot . Ya te digo en mi caso es más difícil, porque hay que rotarlo, por eso ya no los muevo.
  6. #36
    May 2003
    Te esta quedando genial, ya tengo ganas de verlo terminado (aunque supongo que tú más ).
    Cuando tenga tiempo en verano me gustaría hacer uno yo mismo, seguramente mi 206, así que espero que me aconsejeis
    Cita Iniciado por ktastar
    Ahora viene la gran pregunta ¿cómo hago para que se me vea también debajo de la malla (la cara opuesta)? lo adjunto en las fotografías para que lo veaís; seguramente en la pesaña del reder habrá alguna opción pero no la encuetro
    Sé que ya te han contestado a la pregunta, pero también tú estabas en lo cierto:
    Para que el material sea visible por ambas caras se puede usar la opción "2-side" del editor de materiales o marcar la casilla "Force 2-side" en la zona "Options" (debajo de donde eliges la resolución del render) dentro del menú de render ("Render Scene"). La diferencia radica en que en el primer caso solo afectara a los objetos que tengan aplicado ese material en concreto. En el segundo caso en cambio, todos los objetos de la escena serán visibles por ambas caras (con el material que tenga aplicado cada uno).
  7. #37
    May 2006
    españa
    3dsmax Re: renault scenic 2
    Buenas, yo también tengo ganas de verlo acabado tanto exterior como interior, gracias por la explicación biofix me sirve todo lo que esté relacionado con el 3d (muy buena por cierto), y por supuesto que te ayudaré con lo que pueda, siempre estoy atento para ver si sale algún tema nuevo de coches, pero muy pocos, el que quiera que le explique alguna cosa sobre el modelo que me lo pregunte. Saludos a todos
  8. #38
    May 2006
    españa
    Buenas, tengo un problema con la malla no consigo doblarla como quiero, a ver si alguien me puede hechar una mano, gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas renault scenic 2-renault-grand-scenic-2-21.jpg
    Última edición por ktastar; 30-06-2007 a las 01:41
  9. #39
    May 2006
    españa
    Quisiera agradecer a los moderadores de este foro por dejarme postear aquí, además de que aprendes un montón otros pueden ver tus trabajos, gracias
  10. #40
    May 2006
    españa
    Alguien sabe como poner dibujos o letras en el lateral del neumatico, os dejo un ejemplo; saludos
    Última edición por ktastar; 30-06-2007 a las 01:42
  11. #41
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ Has oído hablar del mapeado? Del bumMap y del Diffuse Map? Pos de aquesta manera, otra manera, poco inteligente por cierto, seria que la modelaras y la asociaras a la malla.
    Normalmente son bitmaps.
  12. #42
    May 2006
    españa
    La verdad es que lo iba a hacer de la forma menos inteligente jeje, no de momento no se como se utiliza el mapeado
    Os dejo un pequeño update, saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas renault scenic 2-renault-grand-scenic-2-26.jpg
    Última edición por ktastar; 17-07-2007 a las 21:21
  13. #43
    Mar 2003
    Valencia
    No quería menospreciar con lo de menos inteligente, lo decía por la cantidad de e curro necesario y de polígonos, pero es la más real. Siento haberme expresado tan mal de veras.
    El mapeado es sencillo, seleccionas el neumatico en su vista lateral y en modify hay un apartado que pone UVWMaps lo selccionas y eliges el tipo de mapa, Planar,Cilindrico o caja, tu elige Planar y procura que se cuadre el rectangulito naranja a todo el neumatico exactamente, sino es así, pulsas en subject y entonces veras que el cuadradito naranja cambia a amarillo y una línea verde ( esa línea te dice donde empezara la derecha de una imagen, así que procura que esté a la derecha ). Le das a Ajustar a objeto y se debería de autoajustar. Si no ocurre tampoco, pues lo escalas al tamaño apropiado o sencillamente lo haces a mano seleccionado a region fit. Esto en MAX 3.1, supongo que en MAX8 o 9 será muy parecido.
    PD. Procura hacerlo solo en los laterales del neumatico, no en la cubierta de rodadura, para ello selecciona los laterales o disocialos. A elegir.
    Y ya lo tienes mapeado, luego a texturar con el bumpMap elegido. Usando el UnWrap
  14. #44
    May 2006
    españa
    Hombre no te creas tampoco me lo tome así jeje, es que lo hubiera hecho de la manera más laboriosa para que tubiera relieve, de todos modos gracias por la explicación supongo que lo que me has comentado es lo mismo que el ejemplo de la etiqueta de una botella, gracias
  15. #45
    Mar 2003
    Valencia
    Pues si, creia que te referias a que no sabias mapear, por eso todo el rollo que te he soltado, es lo mismo, pero el mapa o imagen lo pones en el apartado de relieve o bump map o displace map . Así se simula el relieve.
  1. Blender Renault
    Por JEMV en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-09-2010, 21:10
  2. Renault R29 f1
    Por a caramecha en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-09-2009, 10:38
  3. renault R29 F1
    Por a caramecha en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-03-2009, 20:24
  4. Renault F1 R26
    Por s0ny en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-07-2006, 23:36
  5. Renault R25
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-07-2005, 18:49
