Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: render edificio viviendas, problema reflejo vidrios
  1. #16
    Aug 2011
    Re: render edificio viviendas, problema reflejo vidrios
    @danieluy: supongo que si, modelando en 3dstudio directamente ahorra muchos quebraderos!! pero yo la verdad es que ese paso creo que no lo daré nunca...muy complicado para mi!!
    he cambiado el refract a 1,01 y se aprecia el vidrio más reflectante! aunque sigo sin ver nubes ni nada...tal vez sea lo máximo que se pueda conseguir, por la posición de las ventanas detrás de las lamas y los voladizos, no?
    Archivo adjunto 149566
  2. #17
    Senior Member Avatar de danieluy
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    Sabes que es difícil de decir, te propongo que subas la escena y así todo el que quiera ayudar puede hacerlo viendo todo lo que se le ocurra.
    Seguro más de uno se va a prender a revisar el archivo, yo personalmente me anoto.
    Abrazo.
    renderizo o rendereo ... ... cómo es
  3. #18
    Aug 2011
    ok, ahí dejo el archivo!!
  4. #19
    Mar 2011
    Hola killon! He estado echándole un ojo a tu archivo y en principio no me parece que algo esté mal. No sé si tendrá que ver el hecho de que los vidrios están retranqueados y la pasarela les hace sombra, ya que si le doy el mismo material a las lamas que están en primer plano si que reflejan el cielo...Quiza poniendo la luz más horizontal reflejen... Luego lo miraré tranquilamente a ver si lo averiguamos! Saludos!
  5. #20
    Aug 2011
    ok, gracias!!
  6. #21
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    estoy en la misma que idearq, carajo!
    pero hasta que no sepa que pasa no paro, ando corto de tiempo pero ya voy a poder mirarlo bien
  7. #22
    Aug 2011
    Hola danieluy y idearq, creo que tenéis razón, he hecho la prueba sin las lamas y reflejan perfecto, supongo que a lo largo del proceso de preguntas y vuestras respuestas se ha arreglado algo...
    Archivo adjunto 149933
    así que supongo que esta cerrado esto, no?
  8. #23
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    no se cierra hasta que lo veamos ja!
  9. #24
    Aug 2011
    Ok, pero entonces no acabaremos nunca, por mi guay!
    aquí os pongo con las lamas, pero hay dos problemas:
    1) El render sale raro en las lamas, le he puesto más calidad y resolución, pero no cambia
    2) El reflejo de las lamas en el vidrio sale negro, no sé por qué, porque tengo una omni detrás de los vidrios que debería iluminar la parte trasera de las lamas...
    Por cierto, a las lamas le puse el mismo material que al vidrio, pero subiéndole el color del refract a un gris, para que simulara unas lamas translúcidas (me lo recomendaron en otro foro...)
    Archivo adjunto 149962
  10. #25
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    3dsmax Re: render edificio viviendas, problema reflejo vidrios
    buenas, sabes que si estas subiendo las imágenes no se están viendo
    una pregunta, que versión de vray estas usando, yo usé el 1.5 SP4 y me dice que le tuyo es más viejo
    la pregunta viene porque si tienes el 1.5 SP2 encontramos tu problema, cambialo e intenta de nuevo usando vraysky y todo vray.
    el SP2 es una versión muuyy bugeada que no se por qué salio al mercado, le faltan opciones y algunas que si tiene no funcionan, por ejemplo el vraydirt
    saludos
  11. #26
    Aug 2011
    Es verdad, no se ve!!! sabes por qué? cuando la subí, lo comprobé y se podía ver...
    El Vray que uso es el 1.46.10, más antiguo aún, me temo sabes si puedo usar el 1.5 SP4 con 3dstudio 7? creo que no...
    gracias de todas formas!
  12. #27
    Nov 2010
    Tenerife
    Hola yo añadiría vray sun como han dicho, una vez añadido ponemos el vray sky. Pinchas en la tecla 8 y en la ranura de material pinchas y pones vraysky.Haz unas pruebas a ver que tal te queda sobre todo cambiando la dirección del sol. Yo te daría un consejo: el vidrio tiene que tener grosor, y el material que refleje pero no demasiado pues puede pasar de ser vidrio a ser espejo. Yo lo dejaría con poca intensidad de reflejo, luego voy en render set up a render elements y le saco la capa vrayreflections, luego las monto en Photoshop y le subo el brillo y contraste a esta capa para intensificar el reflejo no el material. Espero haberte ayudado.
  1. Como lograr reflejo y brillo realista en vidrios
    Por Bastianmessina en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-09-2016, 21:43
  2. Simular Reflejos en vidrios de Edificio
    Por El Salta en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-11-2010, 03:23
  3. Sketchup Como hacer vidrios oscuros con reflejo
    Por jossball en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-10-2010, 23:39
  4. Edificio 18 Viviendas
    Por ParryllaX en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-06-2007, 09:02
  5. edificio de 18 viviendas
    Por trebol3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-05-2007, 20:18
