Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Render TOON 2D
    Miembro Nuevo Avatar de procreaciones
    Nov 2009
    Render TOON 2D
    hola gente! soy usuario de Linux y uso blender 2.5x mi programa 3d genial !
    quiero compartir una pruebas de render,todo son representado con el renderizador interno de blender.
    ...bueno antes les resalto que los modelos son de pruebas,
    Nota no he usado la herramienta edge automatico,( porque suelen reprensetarse líneas internas de la malla)
    tampoco he usado el componente Freestyle,,( porque me renderiza líneas de colores)
    simplemte he jugando con la rampa para lograr una represacion del tipo 2D.
    si alguien tiene conocimiento en blender y en este efecto de representación, bueno podría darme una idea como mejorarlo,
    pues esto es para un proyecto llamado "INkanime"
    http://procreaciones.blogspot.com/
    saludos .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render TOON  2D-anime-2bblender.png   Render TOON  2D-toon-2bblender.png   Render TOON  2D-anime-2bperu.png
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 23:02 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Re: Render TOON 2D
    Lucen muy interesantes los renders, saludos desde Mexico.
    Senior Member Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Re: Render TOON 2D
    Me gustan mucho, sobre todo el segundo y el tercero.
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Re: Render TOON 2D
    ¡Anda! ¿Y esto se puede hacer con Blender? ¡Qué bueno!
    Good night and good luck
    Torrevieja-Alicante
    Re: Render TOON 2D
    El EDGE si los valores de Threshold son bajos, no tiene porque verse la malla del objeto.. también hay que contar, que la iluminación influye en un material de tipo Toon. Como dice Neo one, el segundo y el tercero te han quedado estupendos.
    Nov 2009
    Re: Render TOON 2D
    hola de nuevo : gracias por tu sugenrencia solimans,, bueno intentando jugar con "edge de blender " he tratado de simular el efecto 2d; aunque no esta todo a 100% como yo le esperaba. aquí les subo los resultados,, el primer render esta desctivado el EDGE; en el segundo render he usado la Rampa y he activado EDGE en nivel 1
    bueno seguiré intentando... saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render TOON  2D-toonblender.png   Render TOON  2D-blendertoon.png
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 23:03 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Torrevieja-Alicante
    Re: Render TOON 2D
    Con el Edge, lo que conseguirás es marcar mucho mejor los perfiles.. por ejemplo en la imagen superior, al no tener edge puede darse el caso que se mezclen los colores de la mano con los de la cara (según la posición).
    Sin embargo, si le aplicas Glow sin tener Edge, te van a quedar efectos como la segunda imagen que subiste anteriormente y que ha quedado muy bien...
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Re: Render TOON 2D
    No soy fanático de este éstilo.. pero tus trabajos están quedando muy bien! Podrías decirnos algo acerca de los shaders y puesta de luces?
    Nov 2009
    Re: Render TOON 2D
    bueno ! estaba modificando algunos parámetros-; pero no he dado con el efecto que busco....he subido el archivo blend del último modelo ...
    para que le den el visto bueno. .. Ah! gracias soliman , por darme agunas referencias.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 23:04 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Torrevieja-Alicante
    Re: Render TOON 2D
    Puedes poner alguna imagen de referencia de lo que quieres lograr, que tipo de efecto es el que quieres...
    Nov 2009
    Re: Render TOON 2D
    si.. soliman; los modelos 3d con una buena apariencia 2D que he visto esta en esta página:
    http://blog.whiteblaizer.com/2009/01/anime-en-3d/
    y el que más sobresale a 2D, es la imagen de naruto ( ahora ven ; haciendo una comparación ..hay mucha diferencia )
    -aquí les paso otro link del archivo ( test 2D. blend): por sin no les funcione el anterior.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 23:08 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Re: Render TOON 2D
    Están estupendos estos renders; muy sugerentes para otras cosas, como para imágenes técnicas de arquitectura, detalles constructivos y tal...
    Me has hecho ver otras alternativas, gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: Render TOON 2D
    Creo que como la textura es bastante fuerte de color, lo que puedes hacer es bajarle un poco (pero muy poco) en la Textura > Influence > Color. Así la imagen te quedará un poco más plana. También ayudaría, que en lugar de poner Stars fueran estrellas modeladas, así, si colocas edge se vera el perfil, que con Starts no sale y quedará mucho más realista.
    Última edición por Soliman; 21-01-2011 a las 21:35
    Nov 2009
    Re: Render TOON 2D
    -- gracias soliman,,tomaré en cuenta tus puntos de vista....
    sé que blender esta hecho para 3D....seguiré intentando ... no me daré por vencido ... saludos.
    una consulta:
    veo las listas de temas la mayoría tienes imágenes de muestra ¿ como poner una imagen así?
    Torrevieja-Alicante
    Re: Render TOON 2D
    No se a que te refieres... en este foro, lo que hago es adjuntar la imagen.
    http://www.foro3d.com/f45/forma-corr...aje-98930.html
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 12:59 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  1. Escenario toon para el concuro de otoy (muchas problemas con octane render :( )
    Por Gabriel Herrera en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-07-2015, 22:04
  2. como lograr acabado en sombras 2D en toon render de objeto 3D
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2013, 20:05
  3. Cual es el mejor motor de render para trabajar en max el efecto Toon
    Por jmpinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2009, 22:19
  4. Busto Toon
    Por DcVertice en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-02-2009, 17:32
  5. Un careto toon
    Por GEKKONIDAE en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15-02-2009, 23:31
